solid 2015 тормозит на игровом компе с win10, почему?
7 минут назад, Lufer666 сказал:
Дело еще в том, что до обновления до 1607 таких косяков не было.
А, тут тогда не знаю. Может, как-то откат надо сделать по-другому? Десяткой (да и восьмеркой тоже) не пользовался ещё, не подскажу.
Сегодня заметил, что Солид снова начал тормозить. После небольших исследований выяснил, что обновились драйвера видеокарты. Откатил драйвера на 355,60 (NVIDIA) и Солид снова стал работать шустро. Правда потом драйвера снова автоматически обновились и так обновлялись три раза, пока я не разобрался что надо удалить Geforce Experience и запретить автообновление драйверов устройств.
15 минут назад, Ardianen сказал:
А у меня Geforce Experience  только предлагает обновление, сам не качает.
зы: пока нет необходимости работать дома.
У меня раньше тоже не качало, а тут вдруг по какой-то причине обновились драйвера. Уж не знаю, кто мне оказал услугу, Windows или Experience. Может конечно и админ, из заботы о пользователях обновил драйвера. Но суть остается в том, что из-за обновленных драйверов начал тормозить солид при перестроении графики в сборках.
Тоже попробовал поиграться с драйверами, как написали выше. Откат не помог, но помогла чистовая установка последнего драйвера: 378.66, тоже nVidia.
Вполне может быть, потому что сейчас узнал, что обновления Windows и драйверов произошло в один и тот же промежуток времени. После чего и начались лаги
Оперативы достаточно. У меня было 2 гига оперативы(одна планка сдохла), а работать нужно было, машина вешалась но работала. При 4 гигах оперативы работает нормально. При 8 гигах оперативы летает на ура на другой машине. И это всё при отключеном файле подкачки который я отключаю принципиально. Загрузить оперативу под 100% удалось только при 2 гигах.
Была подобная проблема, что не делал ничего не помогло. Снес солид, почистил всё в машине и поставил снова. Проблема самоустранилась. Если не почистить реестр и не поудалять хвосты(файлы которые остаются после деинсталяции) то может всё закончится переустановкой винды иначе солид не станет. Особо внимание на SQL сервер. Вредная штука.
10 минут назад, Melvin77 сказал:
Это что то из области фантастики) Какая ос, солид, какие сборки?
Проверено на практике, никакой фантастики.
11 минуту назад, DuS сказал:
Какая ос
Win7 profesional
солид
SW2015
какие сборки
Не очень большие, меньше чем у  ТС.
Я вообщето работаю на 3х машинах в зависимости от своего местонахождения.
На первой машине проц 6 ядерный не помню какая видео карта но модных и 4 гига оперативки, именно на этой машине у меня сдохла планка и я работал на 2 гигах.
На второй машине проц 4 ядерный видеокарта интегрированая 8 гигов оперативы.
На машине на которой работаю сейчас проц 2х ядерный, оперативы 16гб видеокарта интегрированая.
SW2015, винда одна и таже. Файл подкачки отключен везде. Проекты не большие, до 1000 деталей с учетом крепежа в сборках
3 минуты назад, Melvin77 сказал:
Win7 profesional
SW2015
Ну если на семерке и маленькие сборки, то верю. А ресурс монитор не ругается?
36 минут назад, Melvin77 сказал:
А что это значит?
1 час назад, Lufer666 сказал:
аналогично, при обновлении windows (в прошлый раз) обновились и драйвера видеокарты.
а в этот раз только драйвера, вот глюк и возобновился.
теперь, думаю, можно ставить обновление 1607 и старые дрова, должно все заработать хорошо :)
Изменено пользователем Ardianen
А что это значит?
Это значит что когда вы устанавливаете SW один из пакетов электрикал. Я пользуюсь этим пакетом.
При установке этого дополнения ставится этот сервер.
Снести его разумным способом я не смог. Возможно не достаточно хорошо старался.
На счет обновлений ничего определенного сказать не могу потому как не ставлю таковых, более того запрещаю машине обновлятся, забиваю гвоздями брэндмауэр и прочьи антивирусные приблуды, ставлю отдельно файервол и антивирусник. А простите за нескромный вопрос. А зачем Вы ставите обновления? У вас плохо машина работает? Что Вы хотите сделать лучше?
Изменено пользователем Melvin77
2 часа назад, Melvin77 сказал:
Десятка сама качает, сама ставит(
Есть масса информации как прибить десятку и избавить от черезмерной любознательности и била и гейтса. Там софтина ставится и выбираете чего забить гвоздями. Как софтина называется не помню но если нужно то вечером поспрашиваю у знакомого.
7 минут назад, Melvin77 сказал:
Буду признателен.
11 минуту назад, Melvin77 сказал:
"Билл и Гейтс" уже давно не интересуются вашими делишками.
А обновления бывают и критическими, которые устраняют уязвимости, исправляют косяки и, увы, добавляют новые. Без этого никак. Поэтому и приходится балансировать. Искать виновников неприятностей и локально их устранять.
57 минут назад, Ardianen сказал:
Простите, а какими такими критическими они бывают? Вы хотите сказать что поставили винду, а она не работает и вам срочно нужно обновится?
Нет, неправда. Вы ставите систему и она нормально работает. А потом сами себе придумываете проблемы, качаете какието обновления которые хрен поймеш нафиг нужны.
Уязвимости от чего?
Поставте бесплатный антивирусник например аваст и будет Вам счастье.
Поставте файервол и будет больше счастья. Кстати с удивлением увидите сколько всего хочет лезть в сеть непонятно зачем. Блин, даже фанарный паинт при запуске кудато долбится. Так же сможете увидеть кто долбится к Вам, но это случается не часто, у меня за полгода 2или3 раза какая то дрянь порты пыталась сканировать, файервол прекрасно отработал. А сколько процессов солидовских хрен поймеш куда долбятся. Я их все забил гвоздями, потому как интернет для меня, а не для солида.
исправляют косяки
Какие конкретно? Чем Вам мешают эти косяки?
Без этого никак
Еще как.
Просто кошек нужно уметь готовить.
А вот без этого точно никак.
    • The_22nik
      Добрый день, функцией изолировать. В дереве построение нажмите правой кнопкой мыши, после выбора нужных компонентов. Лично для себя настроил через две клавиши, в настройках. Войти в этот режим на одну, выйти на другую.
    • Maik812
      abviewer 15 вариант есть без заморочек и можно как вьювер прицепить к тоталу. вопрос какие версии смотрит не знаю. но сомтрит что то можно крутит и сечения и тд. Вариант разобраться https://web.archive.org/web/20180322180055/http://www.streamdivision.com/prosmotr-3d-modeley/ Использовать Драйвинг как прогу просмотр https://rutube.ru/video/8dd0d1e3f1893e7108cca3d5265552e6/?ysclid=m1y68uvxem237840511   думаю твой вариант https://vmasshtabe.ru/blog/chem-prosmatrivat-fajly-solidworks
      Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) совместно с Госкорпорацией «Росатом» провела первую демонстрацию PLM-системы САРУС+. Разработка системы осуществляется на базе платформы САРУС, созданной ранее в ГК «Росатом», и направлена на развитие российских технологических решений в области управления жизненным циклом изделий. Мероприятие прошло в рамках форума «ИТ ОПК-2024» в Архангельске. В соответствии со стратегическим соглашением о партнерстве с ГК «Росатом» НКК приступила к реализации программы разработки PLM-системы САРУС+. Разработка ведется с использованием современных технологических принципов организации сложного ПО на основе импортонезависимого технологического стека, обеспечивается поддержка мультиплатформенности системы, особое внимание уделяется защите обрабатываемой информации. Учитываются также основные архитектурные и технические тенденции, применяемые в ведущих мировых PLM-системах. В настоящее время НКК продолжает создание функционала [...] View the full article
    • Maik812
      Скорее всего не будет.. Вы бы еще 2025 sp0 поставили и просили :) Есть такая бибилиотека SW_ExtractBitmap64.dll она шла с СВехплоурер и потом он был отменен как софт м нужно найти бибилотеку которая  по сути тоже самое но называется по другому. подставляешь ее как SW_ExtractBitmap64.dll в папку плагина и он ее юзает SLDPreview.rar   Просмотр или тебе эскизы ??? Эскизы методом проводником, а просомтр по ф3 это можно внешним вьювером юзать. \Вот IEView.zip
    • lowboard
      Как кнопкой ТАБ скрывать деталь а тут наоборот, оставлять и скрывать все остальные разом?
    • Danil Danilich
      Доброго времени суток, уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где или как настроить коррекцию на радиус ? Инструмент токарный, в стратегии ставлю галочки на Коррекцию РИ у чистового и чернового в итоге  в УП нет коррекции на черн. И есть на чист, если убираю галочки, то есть на черновом и нет на чистовом. Версия 2023, а вот 2014 все в порядке. Как прикреплять фото?  Благодарю за уделённое время.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
