Как заставить PM работать быстрее.
Gennady and CNC
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста если есть тут такие люди обладающие данной информацией или опытом по ускорению РМ (ну или направьте туда где подскажут).
Вопрос такой, как заставить РМ работать быстрее, так сказать использовать ресурсы всего компьютера на полную а не на 31%.
У меня есть подозрение что где то в настройках это можно сделать или можно ли это сделать?...
Во вложение полный тест от AIDA64 моего железа. Полный отчет AIDA64.rar
Рабочее время РМ  - Вычисление траектории 2мин. 20сек.. Симуляция 32мин.. Запись NC файла 50сек..
Могу скинуть на почту готовый проект с моделью и т.д. могу скинуть в 10/12 и 17 PM
26 минут назад, Gennady and CNC сказал:
Напишите конфиг вашего компа и распишите в каких именно операциях нужно побыстрее
а мы посоветуем, что вам докупить нужно
ибо никаких опций быстрее-медленнее в милле нет
и да - проект можно сюда прикрепить
36 минут назад, Gennady and CNC сказал:
Если вы про использование проца, забудьте. Почти нет программ CAD/CAM, в которых сделано распараллеливание любых задач. Т.е. загружается одной прогой не больше одного ядра.
В отчете от Aida64 конфигурации о компе достаточно, он же в моем вопросе прикреплен...
Уменьшить рабочее время на вычисление проекта т.е. просчет траектории на чистовых, симуляцию, генерирование нцфайла.
Я имел ввиду настройки в компе а не в Powermill , может видео карта не под то что нужно настроена либо еще что то не учтено в этом процессе, так как я считаю что комп у меня не слабый. Я просто не пойму зачем что то докупать если при просчете анализ Aida64 загрузку cpu показывает 31%. Может возможно использование GPU и CPU одновременно при просчетах?...
Проект во вложении.
1 час назад, Bully сказал:
Да про процессор, вы имеете в виду что Powermill использует всего лишь 1-о ядро из к примеру моих 12-ти для своих просчетов?...
25 минут назад, Gennady and CNC сказал:
да. Даже NX так же. Как-то запускал я обработку кривого stl. 1 ядро из 4-х было загружено.
ЗЫ Вроде как CAE, говорят, при расчетах используют и ядра, и несколько компов в сети. Видимо, там заложен параллельный алгоритм, чего при просчете траектории в CAM и перестроения геометрии в CAD сделать невозможно. Впрочем, люди (разрабы) работают же, может когда и догадаются, как и такие расчеты возможно будет разбить на потоки.
Изменено пользователем Bully
3 минуты назад, Bully сказал:
Дык ПО пишет обратное " Многопоточная обработка данных PowerMILL позволяет задействовать всю мощь многоядерного процессора, тем самым значительно сокращая общее время вычислений. PowerMILL дает возможность выполнять многие операции в фоновом режиме, позволяя при этом продолжать создание, редактирование и даже генерацию траекторий в активном режиме. Уникальность системы PowerMILL заключается в том, что многопоточная обработка процессов осуществляется и в фоновом, и в активном режимах, а значит NC файлы поступают на станки в кратчайшие сроки. "
2 часа назад, Gennady and CNC сказал:
т.е. при наличие данного железа время просчета траектории ни как не минимизировать и ни каких настроек делать не нужно?...
Есть настройки внутри операций. Там должна быть точность расчета траектории. Если это обдирка, например, то нет необходимости в точности 0.01. Да и в чистовых операциях выставленная точность не означает, что именно настолько будет отклоняться траектория. Но уже рискованно делать грубо.
4 минуты назад, Bully сказал:
Вы имеете ввиду настройки внутри создаваемой траектории будь то Выборка 3д модели или 3д смещением, если да то у меня там всегда в настройка 0.1 десятка стоит, этого вполне достаточно для наших задач. И при этой точности кажется что много времени занимает. Дык и что же мне поможет в данном случае, если на основании того что у меня имеется уже не чего не сделаешь. Видюху новую купить или вторую, оперативы поднакинуть?...
3 минуты назад, Gennady and CNC сказал:
да. 0.1 действительно грубо. Грубей наверное не сто'ит.
И я бы не сказал, что у вас какие-то тормоза. Нормальное время. Я помню как на старом компе на работе домой уходил для просчета, т.к. вываливалось. Дома тоже был старый, считал по полчаса и больше, но не вываливался.
По железу... Память там некуда уже больше. 16 даже вполне комфортно для CAM. Процессор можно поменять, если уж есть непреодолимое желание убыстрить. Но смотреть надо не на количество ядер, а на частоту шины. По видеокарте уточните, те ли драйвера стоят на квадру. Это на сайте PowerMill должно быть.
1 час назад, Gennady and CNC сказал:
не у всех есть время и желание разбираться с вашими отчётами в аиде
тем более - я ей пользоваться не умею и лезть туда не хочу
да и времени нет - я на работе сейчас
неужели так сложно написать конфиг ?
и проект тоже хотелось бы посмотреть
и перечень операций, в которых вам хочется уменьшить время
PS: да, я повторяюсь...
Изменено пользователем eksodus
11 минуту назад, Bully сказал:
Спасибо большое! Если брать проц то какой, желание есть. По дровам только сейчас понял что у меня они есть,но не стоят. Начал установку, дошел до раздела Tools а там только дрова на автокад и на 3дМакс, буду копать в этом направление, установлю что встанет а дальше буду искать дрова PowerMill-a.
22 минуты назад, eksodus сказал:
Мать MSI X99S SLI PLUS (MS-7885)
Проц Intel core i7 5820K
Озу  DDR4 32гб
Видюха Nvidia Quadro K2200
этого я пологаю достаточно ?
А проект я залил он 300метров весит в теме он должен быть, так как у меня в файлах он появился.
да, вполне
проект не прикрепился, видимо из-за его размера
можете на файлообменник перевыложить его ?
а тут уже нужно по очереди каждую операцию рассматривать
давайте я скачаю проект, потестирую немного у себя и потом можно будет поговорить поконкретнее
В 03.02.2017 в 18:49, eksodus сказал:
ссылка на проект в PowerMill Ultimate 17
https://cloud.mail.ru/public/GwhN/Z6pz4gSDv
В 03.02.2017 в 17:41, Gennady and CNC сказал:
Озу  DDR4 32гб
18 минут назад, Gennady and CNC сказал:
лучше б в 2016
скачал, дома гляну
3 минуты назад, eksodus сказал:
лучше б в 2016
скачал, дома гляну
16-ый удалил есть 10рц1, 12 и 17-ый
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
