ПроИжениа
Гость Gutt
Вообще, кроме как от ПиТиСи, об Виндшиле хвалебных откликов я не слышал
Где он установлен можно узнать на сайте PTC.
Попутный вопрос:
Что будет, когда я в ПроЕ захочу сохраниться, а расширенме у части *.prt.999?
Будет *.prt.1000.Лично проверил.
Где то было написано, что это проблема для 2000-го Ай-квадрата, кажется, а у меня 2001. На опдобии проблемы 2000 года....
В 2000i2 последнюю версию видит *.prt.32767 при сохранении создает *.prt.-32768 которую видит но открывать отказавается.
В 2001 ситуация аналогичная.
Лично проверил. (с) MikeS
Возможно.Но что мешает переименовать скжем в *.prt.1000?
Боюсь даже спрашивать каким образом Дэнст получил такую апроксимацию...:biggrin:
Проблема: есть две машины (в сети промеж себя), на обоих ПроЁ стоит, но как-то нехорошо они связываются. Приходится, чтобы посмотреть часть или сьорку перекачивать ее на свою машину.
Задача: сделать так, чтобы не надо было скачивать части с машину на машину?
Объявляется сетевой диск(P) ,где находится проекты(на сервере).Доступ с машин осуществляется через например Р:proework.И нет проблем.У нас организовано так(пока нет Intralik'a)
(Отредактировал(а) MikeS - 18:07 - 16 Дек., 2002)
Как сделать SWEEP по траектории, которая являет собой прямую, наклоненую на некий угол, так чтобы скетч профиля не был бы перпендикулярен траектории, а лежал в плоскости
Я попробовал с помощью Insert->Protrusion->Variable Section Sweep->Norm To Traj.
Вроде получилось.Может есть еще способ?
  • 4 недели спустя...
Забавно, не разу не встречал такого, чтобы для нормального продолжения работы с безошибочном файлом надо было его переименовывать!
(Отредактировал(а) Ajaxx - 9:32 - 11 Янв., 2003)
(Отредактировал(а) Ajaxx - 9:33 - 11 Янв., 2003)
  • 3 года спустя...
Ребята, подскажите пожалуйста что за файл с расширением *.prt.1 и как и в чем его открыть можно? Очень нужно. Если не по адресу, то извините. :g:
prt - файл ДЕТАЛИ. Цыфеки в конце - номер версии. При каждом сохранении файла добавляется новая версия. Можешь не обращать внимания :)
Однако, в Кадкее тоже расширение prt. Но уже без цыферок.
По-моему, файлы с номером иттерации более 500 это уже экзотика. Все это бльше смахивает на соревнование в туалете, у кого больше куча получится.
<{POST_SNAPBACK}>
Глупость. В I/Link в Workspace детали имеют номер версии просто от их количества(а называться могут одинаково). Соответственно, имеем проект в 10000 деталей - имеем какую-нить деталь с prt.10000.
<{POST_SNAPBACK}>
- неплохая привычка сохранять файл (все равно, сборка или деталь) после каждой операции - при плотной работе цифру 500 можно легко набрать.. :rolleyes: И удалять их при желании то же несложно: достаточно создать кноповку "Удаление старых версий"..
<{POST_SNAPBACK}>
Или пользоваться програмулькой Spurge, ктороая почистит выбранный каталог со всеми вложениями от старых верстий, переименовав последнюю версию (с бОльшим порядковым номером) в первую.
2 Gutt
Для wildfire2 английского:
выбери в панели элемента References
далее там есть список под названием Section Plane Control
там можно выбрать варианты, например Constant Normal Direction и указать плоскость, параллельно которой вы хотите выдерживать сечение.
Меняю CADDS5 на Pro/Engineer
обратись к продавцам системы, например, в Pro/Technologies :) Изменено пользователем supersapr
