Старые стойки 3, 8, 810, 850, 880
chatjokey
Уважаемый @tehnologer !
Хочу сразу заметить. Не надо путать стойки 810T/M/G c 810D. Первые из линейки ..820/880/840С. Можем назвать их старыми. Это из серии названия темы. Стойку 810D можно отнести к более новой линейки стоик - ..810D/828/840D(pl,sl).
Теперь по делу. Попробуйте в MDA отработать простенькую программу ПО КАДРАМ
N1 T1
N2 M6
N3 M30
Сменить номер инструмента и повторить. Смотрите на LED станочного пульта во время смены инструмента.
Может поведение станка подскажет Вам.
А вообще как формировать магазин инструментов должно быть описано в Руководстве по эксплуатации станка.
Спасибо за помощь, сейчас попробуем
Как формировать магазин инструментов в описании есть, но как зажать инструмент нет. Впрочем, магазина тоже нет
Михаил Чернышов
Возможно тут смогут подсказать. Станок VOEST ALPINE 550 стойка Sinumerik 880T, привезен из Германии, установлен, кабели подключены, дискета с данными присутствует. После включения ошибки NC: 47 Illegal TO assignment, 63 Connection fault, ну и 2000 Emergency Stop. Систему перезалил согласно инструкции. не помогло. Описание ошибок взято из 880_GA1_Installation_Instructions
По 47 ошибке: в станке бит 210=10, 211-226 идут с увеличением номера, параметр MD1040=0, 1041-1042 =1, 1043-1047=0. Что означают MD1040-1047 найти не удалось. Все параметры загружены и дискеты которая шла со станком(залил через COM порт причем пришлось понизить скорость до 1200).
По 63 ошибке - вообще нет соображений.
И не ясно сокращение "ТО" в контексте "Illegal TO assignment" и далее по инструкции
Куда копать?
5 часов назад, Михаил Чернышов сказал:
Куда копать?
только nc ошибки?
документации как обычно нет?
Михаил Чернышов
15 часов назад, Михаил Чернышов сказал:
Вопросы снимаю. Ошибка 63 вылечилась внимательным изучением кабеля связи(немцы при предпродажной сборке воткнули с перекосом разъем в панель управления), высветилась гора ошибок, перезалил станок -ушла и 47 ошибка. Alarm 2000 осталась... но это от PLC тащится(там не разбирался покуда). Но это совсем другая история)
1 час назад, Михаил Чернышов сказал:
Если только e stop, то дергай кнопки аварийные..или может процедура запуска.. Дверь подвергать. . Если не, то цепь not aus позвонить и  проверить что не выполняется для старта. . В доках должна быть.
Уважаемый @Михаил Чернышов !
Вот описание ошибки 2000 в руководстве по 840С. Может оно поможет разобраться.
2 часа назад, David123 сказал:
да да.. забыл.  налет на концевики по осям еще может быть. ошибка в PLC - вероятность очень очень мала.
  • 4 недели спустя...
Михаил. Какой у вас станок, случайно не WNC500S ?
Поделитесь содержанием дискеты, пожалуйста. У нам проблема с нашим токарно-фрезерным. Возможно и я смогу чем то помочь. Есть небольшой опыт программирования и эксплуатации данного мамонта :)
  • 4 месяца спустя...
Коллеги, подскажите, пожалуйста, вдруг кто сталкивался с подобным. Станок с системой 880M. Всё работало нормально до недавнего времени, внезапно перестал работать инструментальный магазин. На этом станке он в отдельном канале и управляется отдельной подпрограммой (скажем, L943). Эту подпрограмму после выхода в 0 оси инструментального магазина автоматически запускает PLC. Так вот, сейчас после вывода в 0 оси инструментального магазина подпрограмма запускается, и сразу же её выполнение останавливается с ошибкой 3008 Unterprogrammfehler (ошибка подпрограммы). Опытным путём разобрались, что спотыкается выполнение программы на двух вещах: на @714 (это в современных сименсах STOPRE), или на комментариях (строках в круглых скобках). Если всё это убрать, то подпрограмма работает. Но жить без @714 никак невозможно, программа работает неправильно без этой функции. При этом в канале 1 (где обычные геометрические оси) @714 прекрасно работает, и даже можно запустить ту же подпрограмму L943, она отработает.
Пробовали сначала загрузить копии подпрограмм из архива (они есть у нас и в электронном виде, и в руководстве по эксплуатации станка). Не помогло. Провели полный сброс через "глаз", загрузили заново всё - машинные данные, PLC из EPROM, все подпрограммы и т.д. Результат аналогичный. Пробовали загружать всё из нескольких архивов, у нас есть как "родной" архив от предыдущих владельцев станка, так и созданный уже нами по окончанию пусконаладки - успеха нет. При этом архивы гарантированно рабочие, около года назад на этом станке выходила из строя одна из плат в ЧПУ, мы её заменяли и соответственно проводили ввод в эксплуатацию заново.
Всё остальное на станке работает отлично, в первом канале выполняются программы, отрабатываются перемещения, нет каких-либо зависаний и сбоев. Что это такое, для нас загадка. У нас не один станок со старой системой, сименсы есть, наверное, все, начиная с 3, и опыт с данными системами большой, но с таким никогда не сталкивались. Нет у кого-нибудь подобного опыта или каких-либо идей?
Уважаемый @Andrew K. !
Как я понимаю у Вас есть опыт работы на этом станке и со стойка 880 Вам знакома.
Хоу уточнить некоторые моменты и дать советы. Если я ошибаюсь, поправьте меня.
1) После первоначальной загрузки системы, делается реферирование (привязка, выход в ноль - в старой переводной документации иногда использовались такие термины) осей в режиме JOG/REF. Далее идет выезд в ноль магазина. После этой процедуры стойка знает положение по номеру инструмента и его характеристики. Пробовали ли Вы работать с магазином, например в AUTO или MDA написав маленькие тесты по выбору и/мли смене инструмента?
2) Я думаю, у Вас есть Руководство по диагностики. По ошибке 3008. Проверяли ли Вы, есть ли в конце программы или подпрограммы команды М02 или М17 Или М30. Помню, что если в последнем кадре передаваемого файла программой PCIN нет символов ПЕРЕВОД СТРОКИ и ВОЗВРАТ КАРЕТКИ, то последний кадр не передавался.
3) Посмотрите еще раз описание команда @714. Привожу страничку из документации на всякий случай.
4) Почему Вы все время говорите о программе L943. Это что один из фрезерных циклов Сименса или это Ваша разработка?
5) Приведите фото области СТАНОК (сразу два канала), в момент ошибки 3008. Приведите текст программы или её фрагмент, где произошла эта ошибка.
  • 5 месяцев спустя...
В 08.07.2019 в 22:54, Andrew K. сказал:
@714 останавливает конвейер буферной памяти. Для ускорения старых машин результаты операций записывались с опережением на 10 шагов вперёд. Если нужно было считать состояние датчика, то перед этим ставилась эта команда. Со скобками вообще непонятно. Должно быть испорчен интерпретатор текста программ в ассемблер процессора. Где этот интерпретатор записан, записывается ли, в какой микросхеме или прошивке.  При смене каналов всё нормально - другие микросхемы?
В моём случае выдавали ошибки циклы кармана или сохранения смещений. Нашёл битые символы в пзу при чтение их текста. Для кармана переписал цикл в обычную память, с исправлением ошибки и пользовался этим циклом с новым именем.
Слетели управляющие программы на стойке sinumerik 820t ga3 из-за батареек .Кто-нибудь сможет помочь, есть у кого бекап на эту стойку?
  • 1 год спустя...
13.01.2020 в 08:23, металлист сказал:
Станок weiler dz32.
Быстрее всего будет сделать так.
Написать тем. У кого этот станок есть. Попросить включить и слить все нужные файлы. Предложить хорошие деньги естественно. Я например на свой фрезер ради одной под программы смены инструмента отдал 40000р. В России скорее всего можно договориться на более вменяемые деньги. На этом форуме врят-ли подобные люди есть (с таким станком) или они раз в год заходят на форум. Вообще все ЧПУ форумы скорее мертвы чем живы. Люди работают и по форумам лазят редко.
А в идеале - свяжитесь с немцами. Компания всё ещё существует. Они могут и бесплатно помочь. Только пишите с ящика Gmail. А то можно и в спам угодить.
10.12.2016 в 19:28, Вал сказал:
Что там выломали, работать не могут, просят этот ключик упразднить.
Выломайте им замок и замкните контакты или разомкните (будет аппаратный хак:biggrin:) а то еще по мануалам лазить это долго
15 часов назад, SovietTwins сказал:
Так и вы разговаривать пытаетесь с "мертвецами". На дату смотрели?
05.12.2016 в 11:55, agering сказал:
А про Синумерики 800 серии с подкачкой, я уже писал, что многие его видели, а некоторые его даже щупали, но никто не пробовал делать детали с подкачкой, это такой фантом, вроде есть, но никто не может сделать на нем деталь.
10.9 Block transfer (options C69)
The ”Block transfer” function is used for complex machining when the program can have a
length of 20 to 30 Mbytes in, for example, 3D milling. Because the memory of
SINUMERIK 810 GA3/820 GA3 can only be expanded to 128 Kbytes, a part program of this
size is executed using this function (on channel 1 only).
14.06.2021 в 08:34, gudstartup сказал:
 Выложил в другой теме лист со всеми опциями.
Все GA3 стойки работают с drip feed.
24 минуты назад, SovietTwins сказал:
очень интересно, но ничего не понятно.
5016 7 bit даст нам drip feed?
а c60, c49 и т. д., что нам даст?
или эта инфа за "толику малого"?
      а я что  написал??     где вы этого начитались у вас ж документации нет..? кто ж вас так обделил при покупке ведь уровень программиста жизненно необходим и практически всегда от него есть пароль?
