Глюк или нет Sw2006sp1
Кто знает как бороться
<{POST_SNAPBACK}>
... но можно попробовать чтобы вместо центральноевропейской кодовой таблицы 1252 подключалась кириллица 1251. Это или через реестр (поиск по 1252, точнее не помню), или через всякие утилиты настройки типа XP Tweaker Russian Edition. В некоторых программах проблемы со шрифтами это решает, может и здесь поможет
Нажимаем Пуск, Выполнить в аоявившемся окне пишем regedit
Ищем ветку [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
а в ней строку 1252 и меняем значение с c_1252.nls на c_1251.nls
Я еще обычно меняю и в строке 1250 значение на c_1251.nls.
После перезагрузки наша (кириллическая) кодовая страница должна отображаться нормально.
Штука появляестя при нажатии на кнопку одного из видов. Случилось поле перехода на 06. Поменял. Ничего не изменилось. Думаю это глюк sw06sp1. Еще примерно такое появляется при кликании на элемент дерева для просмотра размеров в режиме перспектива.
Еще варианты есть? :g:
<{POST_SNAPBACK}>
Кодировки тут не причем значек диаметра результат обработки солидом строки вида <MOD-DIAM> и замена ее на значек.
Эх...
А такое исправляется снятием галочки в эскиз -> корректировать размеры при перетаскивании. :blink:
2Kelny согласен, что кодовая страница тут не причем. Но, все таки попробовал, интересно все же. Ё
Браты, не рубите сплеча!
Просто не удержался и поделился, как исправить кодовую страницу... :-)
Кстати, снятие галки с Эскиз->Корректировать размеры при перетаскивании, привело к невозможности таскать элементы полностью определенного эскиза. Т.е. изменить геометрию эсказа в этом случае, можно только введя новое значение размера. По крайней мере у меня отображение размеров никак не изменилось, ни в том ни другом случае.
А на какой видеокарте и драйверах это происходит?
На оффсайте солид.ком рекомендуют под SW2006 Detonator 71.89, я пользовал долгое время 77.72 (с ними правда видео сильно красное шло, из-за задранной гаммы в настройках видеоналожения), а недавно поставил 81.98, тоже вроде сильных глюков нет.
Просто сильно напоминает случай, когда в эскизе нарисовав пару линий и начав проводить третью, первая пропадала, пока не обновишь экран. А еще, при открытии третьего или четвертого окна в солиде, все повизало безбожно и в итоге солид падал. Помогала перестановка дров и иногда минимизация окна документа с солиде (если поможет второй вариант, то можно снять галку Настройка->Максимизировать окно при открытии).
Я сразу извиняюсь, что лезу в тему про 2006 со своим 2005сп4. Вот обнаружил глюк. (Может я и не первооткрыватель, но раньше об этом не слышал). Если в сборке есть свободно решенные узлы, хотя бы один, то в чертеже этой сборки масса выводится как нулевая. Масса в штампике естественно связана с соответствующим свойством сборки. Решаешь узлы точно, становится все нормально. Можно временно исправить ситуацию, зайдя и выйдя в свойство свободно решенного узла по правой кнопке мыши в дереве общей сборки. Но после открытия-закрытия чертежа масса снова обнуляется. У меня сейчас 2006 не установлен. Хотелось бы знать, исправилась в нем эта ситуация или нет.
_Leon_
Если под
ты понимаешь, что деталь не полностью привязана, т.е. имеет возможность перемещения, то в SW2006SP2.0 я такого не наблюдаю.
_Leon_
Дата Apr 4 2006, 1:15
Ты что в третью смену работаешь?
Если это и правда компоненты, с (-) перед именем в дереве конструирования, то тоже с такой ерундой не сталкивался, всегда масса определялась нормально и в 2004-м, и в 2005-м, и в 2006-м.
Engineer of fortune
Zergus
Нет, нет , все не так
Вот цитата из справки:
"Свободные узлы сборки
Можно сделать узел сборки свободным. Благодаря этому в сборке родителя можно перемещать отдельные компоненты узла сборки.
Достоинство этой функции проявляется, например, в том случае, когда требуется переместить компоненты поршневого узла в сборку двигателя. Можно перемещать отдельные компоненты поршневого узла, сохраняя группировку компонентов в виде узла.
Для того чтобы сделать узел сборки свободным:
Правой кнопкой мыши нажмите на узел сборки в дереве конструирования FeatureManager и выберите Свойства в разделе Компонент.
Появится диалоговое окно Свойства компонента.
В окне группы Решить как выберите Свободно, затем нажмите OK."
Во всяком случае, когда у меня были свободные узлы сборки, и в 2005 и в 2006 массу показывал правильно. Правда в 2005 выше SP0 я не поднимался. А в 2006 тоже пока проблем не было. И на SP0, и на SP2, в котором работаю сейчас.
<{POST_SNAPBACK}>
у меня в SW05 sp5 все в полном порядке...
Отведал на SW2006_sp03 тоже нормально отображается масса в чертеже.
Попробуй обновить сервис-пак до 05, вдруг пропадет
Спасибо, что глянули. Правда вот выявился еще один нюанс. Масса пропадает если на чертеже сделать разрез или вырыв. Видимо от этого модель перестраивается и глюк проявляется. Если просто вставить вид сборки то все нормально.
Известная проблема, лечится пропатчиванием видяхи в Квадро.
Leon. проверил в разных солидах. в 2005 сп5 - глюк есть, в 2006 сп3.0 - нет. мне тоже неохота, но придется все-таки переходить на новую версию...
2SEG
Было дело, патчили. Но проблемы другие появились - через минут 10-15 работы в солиде резко портилась картинка: полоски, точки, цветочки-пестики...
Дома в 05 работаю. Видюха АТИ от Гигабайт 128 метровая даже про2. Таже проблема!
    • Мрачный
      При пользовании народным макросом RecordDimM когда корректируешь резьбовое отверстие дважды вылазит в размере М, ММ14х1. Одно М ставит макрос, второе из обозначения отверстия с модели. Как сделать чтоб только одно М было? Забить первое ручками можно, только повторно макрос уже не воспринимает нормально такой правленый размер.
      Я в свой адрес никогда не употреблял словосочетание "супер профи". Непонятно, чего Вы ко мне прилипли... Если у Вас есть какая-то конкретная критика по содержанию книги, оформлению, то от чего бы не высказать? Какой смысл в Вашем таком проведении?
      ну тогда делайте отдельно модель заготовки, либо отдельным файлом через публикацию геометрии, либо отдельным телом. Работайте, дураков работа любит
      как нет? есть ГОСТ на резьбы в целом, канавки, и фаски и т.п. А ссылаться на него или нет это как фломастеры  по желанию
      Мамомот, а ты и в самом деле не супер профи, просто понторез.
      09.02.2024 в 20:22, mamomot сказал: Я со сваркой конкретно имею дело с 1990 года   Чувствуешь что чем то, запахло, учитывая что запах не передаётся через интернет?  Я тебе ещё в той теме сказал, что свой опыт можешь намазать вазелином и засунуть куда подальше. И в этой теме сказал, что годы не значат опыт или мастерство. Так что можешь и дальше прикидываться дурачком.
    • A_1
      Да, мы использовали её и на токарных и на фрезерных станках.
      1. Ну, если попросить тебя привести мою цитату, где  я говорил о себе: "опытный супер профи", - ты же обгадишься. Что, в общем, для тебя обычное дело... 2. В 2020 году был карантин, и фирма, в которой я работал, обанкротилась, поэтому в конце апреля того года я выложил резюме, а в июне уже работал на новом месте. 3. Картинки обычные, вырезанные из 3Д редактора.
      Не, ну ладно бы мужик был, а то сексуальное меньшинство, ему на Евровидение надо, там таких любят. А я то что, глупенький, мне и с бабами хорошо.
      Оригинал — на сайте компании C3D Labs Результатом проекта стала модернизация первой в России системы комплексной автоматизации для мебельной отрасли «Базис», которая целиком основана на российском ПО и охватывает весь жизненный цикл мебельной продукции — от приема заказа до отгрузки. Компания «Базис-Центр» внедрила в основу конструкторских модулей системы «Базис» геометрическое ядро C3D, которое стало одним из ключевых элементов, определивших ее успех в сегменте мебельных САПР. Заказчик: «Базис-Центр» — ведущий российский разработчик автоматизированных систем проектирования, технологической подготовки и управления производством для предприятий мебельной отрасли и некоторых смежных отраслей, а также программного обеспечения для центров дистрибуции мебельных изделий. Основные направления деятельности: разработка программного обеспечения; подготовка специалистов в области автоматизации бизнес-процессов мебельных предприятий; консалтинговые услуги в области [...] View the full article
