Судно с вращающимися понтонами
Roman Ant
могу только сказать, что во FlowVision я лишь немного переделал проект из туториала, заменив лодку шнеком и настроив вращение)))
А какое КБ вы представляете? Можете ответить в личку.
КБ я не представляю. Это у нас проект в свободное время, пока на уровне концепта и проверки идеи, с небольшим экспериментальным опытом. Как дальше пойдет - не знаю, есть надежда на получение гранта от правительства другого государства. В общем, есть, конечно, мечта организовать свою инженерную компанию, мечтаю об этом еще со студенческой скамьи.
Спасибо всем за помощь. Приятно, что люди тратят свою время на ответы. Постараюсь тоже принимать участие в жизни форума и помогать советом, если это будет в моей компетенции.
Получил первые числовые результаты. Есть два вопроса. Первый - почему делить понтоны на две половины (ту которая на воздухе и ту, которая в воде, как я понял). При этом происходит это тогда, когда я задаю тип граничных условий  - стена, для понтонов. И смущают знаки сил (тоже запутался с этим, и из-за этого не понятно, это подъемная сила или наоборот) и то, что вязкостное трение очень большое:
Forces - Direction Vector (0 Y 0)
                          Forces (n)                                      Coefficients
Zone                      Pressure                      Viscous              Total           Pressure        Viscous                 Total
left-tube                 -4321.1039             -4655.5525      -8976.6564      -7054.8636      -7600.9021           -14655.766
left-tube-shadow    5642.6596             0.0035240335    5642.6631       9212.5054       0.0057535241       9212.5112
right-tube                -4697.562              -3676.2032      -8373.7652      -7669.489       -6001.9643           -13671.453
right-tube-shadow   5657.9079           0.0033150401    5657.9112       9237.4006       0.0054123104    9237.406
Net                       2281.9015                  -8331.7488      -6049.8473      3725.5534        -13602.855          -9877.3018
Не понятно,  сила вязкостного трения ведь не может быть отрицательной, то есть давить судно вниз, с учетом, что судно не тонет, вертикальная скорость равна нулю.
Что касается движения горизонтального, то тут есть даже небольшая тяга вперед, как я понял.
Forces - Direction Vector (X 0 0)
left-tube                                 189.4326        713.81915       903.25175       309.27772       1165.419               1474.6967
left-tube-shadow                 -1.2029748      -0.0032450644   -1.2062199      -1.9640405    -0.0052980644     -1.9693386
right-tube                               109.39895       636.46413       745.86308       178.61053       1039.1251            1217.7356
right-tube-shadow               -2.0713882      -0.0047921889   -2.0761803      -3.3818582      -0.0078239819    -3.3896822
Net                                      295.55719       1350.2752           1645.8324       482.54234        2204.531              2687.0734
И какие результаты учитывать? С коэффициентами или без? Ранее не сталкивался с необходимостью получения результатов в таком виде (работа ранее в КБ и университете заключалась в том, чтобы оптимизировать обтекание, то есть направление потоков).
От US NAVY через МНТЦ ?  ;)
Первый
 А зачем вам воздух в этой задаче? По крайней мере на этом этапе?
Я понимаю, когда спускаемый аппарат приводняется со включенными соплами - тут обязательно нужно вторую фазу
https://vk.com/album-43448029_233793675
Или если это высокоскоростной катер, который может взлететь от набегающего потока воздуха...
Но тут такая форма, что я бы пока воздух не включал,
Но раз воздух включен - то по идее программа должна дать две силы - от жидкости и от газа.
Если по Х (вдоль движения) воздух и жидкость дают силу одного знака - значит тело тормозит - т.е. тяги недостаточно для преодоления сопротивления.
И что? у меня судно зафиксировано (кроме вращения), поэтому оно не тонет. Т.е. есть виртуальная сила, которая компенсирует силу, действующую на тело.
Очевидно, для неполностью утопленного тела должна быть какая-то подъемная сила зафиксирована:
1) архимедова - банально тело просто всплывает
2) от глиссирования м.б. какая-то подъемная
3) ну и эта мясорубка давит воду под себя (но это с (2) по идее не разделить в этой задаче).
Нет, будем пробовать в Европе. Там есть поддержка стартапов, направленных на новые виды транспорта, который поможет либо снизить время транспортировки грузов, либо повысит энергоэффективность.
    • Danil Danilich
      Доброго времени суток, уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где или как настроить коррекцию на радиус ? Инструмент токарный, в стратегии ставлю галочки на Коррекцию РИ у чистового и чернового в итоге  в УП нет коррекции на черн. И есть на чист, если убираю галочки, то есть на черновом и нет на чистовом. Версия 2023, а вот 2014 все в порядке. Как прикреплять фото?  Благодарю за уделённое время.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
    • Kasper
      @Maik812 Может у вас есть ссылка или можете сюда архив залить на рабочую версию, какую бы версию я не ставил все равно не работает просмотр.
    • Kasper
      Сейчас стоит windows 10 и SW 2024
      @Artas28 ключевая фраза "добавилась фаска" после такого в любой программе обработка летит к херам собачьим. Поэтому фаску не добавляй, а обрабатывай фаску по имеющейся кромке
    • Artas28
      Всем добрый вечер. Как вы работает в этой "Замечательной программе"? Была модель плиты, сделана обработка, В плите меняется диаметр отверстия, и добавляется фаска. Больше ничего не менялось. Обновляю плиту в спруте через их утилиту для SW.  Весь проект к хуям. Все контура со знаком вопроса, все отверстия со знаком вопроса. Ни одной живой траектории не осталось. И нет функций, автоматический обновить. что бы она автоматически сгенерировала (распознала) похожий контур как в NX или SC.  По сути это надо теперь всё по новой делать из за маленького изменения. (работы на 3 часа). Вы так же "наслаждаетесь" работой в этой "замечательной программе"?    А если проект, где 40+ инструмента и работы на несколько дней? Там как быть?
      я не в курсе, что такое временные оси и как их можно использовать и что это влечёт. Может быть в SW это какие-то другие оси, не в их классическом понимании. Может это масляное масло. Обычно когда строишь цилиндр это вытягивание окружности или вращение эскиза вокруг оси, т.е. ось уже есть в элементе. Что он там настроил неизвестно
