Судно с вращающимися понтонами
Roman Ant
Ну я поплыл:
Хотя мне кажется, что это задний ход... Наверное, для переднего хода верхняя поверхность шнека должна идти внутрь, а не наружу.
Гидродинамика должна стать лучше, т.к. брызги пойдут наружу...
UPD Если я правильно понимаю результат расчета - тяга таки есть в описанном случае...
Просто это для меня первая задачка с VOF)
Выглядит классно. Когда-то в университете мне доказывали преподаватели, что FlowVision - это игрушка. Как я вижу, некоторые вещи он делает быстро. А сколько эта симуляция воспроизвела реального времени. А удалось ли вам снять какие-либо показатели, вроде сопротивления или подъемной силы?
 забор толкать не надо. Он же сказал, что это в дополнение к.
Т.е. есть будет и винт, и шнеки одновременно, как я понимаю...?
Да, шнеки + движитель (либо гребной винт, либо вентилятор).
Т.е. три движителя... Как минимум два мотора... Либо навороченная коробка передач... Мдя... Походу один движитель лишний - тащит вбок, либо нужен еще один для прямолинейности хода, итого четыре. Брызгоделательная машина. Высокоскоростная. :)
Безусловно, есть определенное усложнение конструкции. Но есть же судна на воздушной подушке, там вращающихся элементов не меньше.
Изменено пользователем Roman Ant
Нет, не могу.
Дело не в "усложнении" конструкции, не в количестве "вращающихся частей" и даже не в "снижении сопротивления". Всё это лишь побочные явления. Главная задача - снижение требуемой мощности. Общей мощности, необходимой для движения с заданной скоростью.
На СВП затрачивается очень большая мощность на создание подушки, но при этом сопротивление уменьшается кардинальным образом. Получаем приемлемое соотношение мощность / скорость.
На СПК тоже затрачивается мощность, необходимая для выхода на крыло. При этом сама конструкция крыла не требует никакого подвода мощности (в общем случае). Получаем приемлемое соотношение мощность / скорость.
В данной конструкции предлагается очень сомнительное "снижение сопротивления" за счет весьма значительного потребления мощности.
На сколько уменьшается сопротивление? Относительно чего - гладких понтонов или сплошного корпуса? И за счет какого эффекта оно снижается? Да и снижается ли вообще?
На сколько при этом увеличивается требуемая мощность?
Вы проводили модельные испытания. У Вас должны быть результаты, должны быть цифры.
FlowVision растет потихоньку. Ближайший релиз включит в себя много улучшений по VOF.
Это сделано на очень грубой сетке - всего 50тыс ячеек. Сейчас считаю на сеточке получше - по этому расчету будет видно.
Если я не путаю, на видео 0,25 сек.
Подъемная сила осциллирует около нуля, и нужна бОльшая точность, чтоб понять - есть она или нет.
С сопротивлением или тягой - ведь тело либо тянет, либо тормозит - я еще не разобрался: вечно тут путаюсь в знаке силы (это мои личные тараканы - я этим функционалом пользуюсь раз в год...)
На мой вопросик ответьте: на вашей картинке самой первой перед и зад лодки где? Мне кажется, что у меня в моделировании она идет "задом наперед"...
У этой конструкции нет переда зада, направление движения зависит от того, в какую сторону вращаются шнеки. А если оба вращаются в одну сторону, то едет вааще вбок. И с разворотом. Парковаться удобно. :)
Изменено пользователем T_E_A
Ой, простите, не обратил внимание на вопрос, смотрел видео больше.  Понтоны симметричны, просто я выбрал обратное от вашего направление движения и вращения. Поэтому для сравнения результатов, мне кажется, лучше ее развернуть и крутить понтоны в таком направлении, чтобы вода шла наружу.
А подскажите, пожалуйста, это нормально, что возникают обратные течения на выходе из расчетной области?
на самом деле перед есть. Ниже вам ответил автор.
Сосули зеркально отраженные. Если вы поедете на них - зафиксируете результат, а потом просто поменяете местами, и снова зафиксируете результат, то они (результаты) не совпадут.
Это примерно как дождевая покрышка с направленным протектором, и если такая покрышка на диске - то у вас два правых и два левых колеса и лучше их не перепутать при замене.
Попробую перевернуть, хотя лень пересчитывать)))
Значит так: ваша сосуля, если её одну тянуть 40 м/с на веревочке с динамометром и при этом заблокировать вращение, потребует силы в 25кН.
А если её завращать 47.12 и тянуть на веревочке, то потребуется переменная сила 5-10кН для компенсации сопротивления.
Т.е. выигрыш (тяга?) где-то 15кН для одной сосули.
это очень черновые данные на грубой сетке.
ЧТо вы все пристали к человеку? Поступил заказ на болотоход, который при этом должен достойно вваливать по воде, при необходимости.
Люди пытаются эту задачу решить, как-то снизив сопротивление сосули.
нет, это проблема какая-то с ГУ.
Ну у меня где-то схожие параметры выходят в вычислениях. Поэтому и строим вычислительную модель, чтобы найти оптимальные параметры вращения и скорости.
Ок, тогда нужно наверное выход задавать не через давление, а как-то иначе.
вход через расход, выход через давление.
без тела должна быть гладкая поверхность при правильных ну и гу.
Чтобы эта штука по болоту ходила нужен прочный и легкий шнек.
На землю выйти и по воде ходить - это разные вещи.
По картинки я понял - если он над водой работать должен , у него плотность должна быть как у воздушного шарика.
Roman Ant .
Из какого материала шнек?
Вы сравнили шнек который вращается и  не вращается и там есть разница.Быть не может!!!
Не вращающийся шнек создает охеренное большое сопротивление по умолчанию, лучше с обычной лодкой сравните.(с катамараном каким-нибудь)
Идея хорошая, но я думал это вместо гребного винта, а тут чудо-шнек, прочный и легкий , который должен надо водой парить и по земле ходить.
Чудом будет , если вы создадите материал (технологию) производства подобных шнеков.
Шнек не нужен будет , у вас этот материал с руками оторвут.
Мне всё равно из какого материала шнек. Автор спрашивает про CFD, я отвечаю по теме. А раз уж выложили геометрию, которая открылась без ошибок, то почему бы не посчитать.
Пс: сравнивал, чтоб не думать на тему знака силы)))))
@@Bonusfrag, nice!
@@Leonid-Z88,
Чтобы эта штука по болоту ходила нужен прочный и легкий шнек. На землю выйти и по воде ходить - это разные вещи. По картинки я понял - если он над водой работать должен , у него плотность должна быть как у воздушного шарика.
Чудом будет , если вы создадите материал (технологию) производства подобных шнеков. Шнек не нужен будет , у вас этот материал с руками оторвут.
Про полые конструкции слышал? Нет? Ладд, забудь  :biggrin:
Продолжай, это здорово!
Если автор усовершенствует вот эту конструкцию, облегчит, то почему нет?
Даже то, что на видео - уже не топит шнеки полностью. Поэтому кажется реальным получить на половину утопленный шнек...
Смотреть с середины
При создании евонного аппарата думали об экономичности и пр. , наверно, в последнюю очередь. Другие задачи.
там лимитирована масса и габариты были - под погрузку на амфибию. Так что о весе тоже думали.
Про физику слышали , про осадку?
На шнеки объёмом где-то 1.5 м*3 - сверху ставим машину весом 1.5 тонны и шнек полностью под водой.
Объясните мне : как может шнек погружаться в воду на 230 мм(где высота зуба под 180мм) и не уйти под воду?
Или я чего -то не понимаю.
Изменено пользователем Leonid-Z88
Та вроде вот так и задаю. Все равно есть обратные течения на выходе.
могу только сказать, что во FlowVision я лишь немного переделал проект из туториала, заменив лодку шнеком и настроив вращение)))
А какое КБ вы представляете? Можете ответить в личку.
