Моделирование усадки при 3D печати в Solidworks
Сергей2014
Добрый день форумчане, может быть кто-то сталкивался с такими проблемами?
Нужно посчитать усадку при печати на 3D принтере.
Есть ли для солида какие-нибудь дополнения чтобы это посчитать.
И может ли IMOLD такое посчитать?
Всем доброго вечера.
Есть необходимость посчитать усадку при печати на 3D принтере.
Есть ли какая нибудь специализированная программа для этого или подойдут и те которые работают с литьем пластмасс?
А зачем сразу моделировать ?
Может
  коэффициент на пластик посмотреть,
    спросить у коллег-владельцев принтеров,
позвонить продавцу филамента/смолы ??
Линк
Усадка на 3Д принтере? :-) На чем печатаете? не проще кубик 10х10х10 распечатать и после ввести масштабирование модели, если ваш станок косячит?
обычно при 3D печати усадки нет, говорят. Хотя сам не печатал, не знаю.
Линк
спасибо, расширил свои познания тоже. Скорее всего, говорили мне "нет усадки" потому, что происходило при печати так называемая "мгновенная усадка" за счет охлаждения в сопле (или как там ещё)
Любой пластик имеет усадку - хорошие пластики около 0.5%, плохие до 4%.
Вопрос в том - есть ли программы которые могут прогнозировать усадку сложной  3Д модели. На пальцах конечно же посчитать можно, но это долго и не дает такой точноси на сложных моделях.
Да и перепечатывать по 3 раза одну модель тоже не хочеться, ни время ни деньги терять.
Изменено пользователем Сергей2014
 Это само собой. Но одно дело литье, другое 3D печать. На экструзии вот тоже об усадке не говорят особо, хотя с литьем особых различий не имеется, кроме пресс-формы. Там размеры обеспечиваются натягивающим устройством в итоге. В печати свои нюансы. Если вон прочитали ссылку, то смогли узнать, как и я, что усадка, если она есть, зависит от многих факторов. Т.е. моделировать особого смысла не имеет. В отличие от моделирования процесса литья под давлением.
имеет усадку ПРИ ЛИТЬЕ. Ибо льётся горячим, потом остывает. Причём, остывает в массе.
А что происходит при печати?
Вам
габариты вычислять
или
деформацию в точках ??
Имхо все приложения к солиду по расчету литья не рассчитывают габаритов , ....может меня поправят :bash:  :smile:
Приложения к солиду по 3д печати - просветите кто-нибудь,,,
Изменено пользователем GS
Так для начала надо определить, что подразумевается под 3Д печатью. Если это лазерное спекание материалов это одно, если склеивание материалов второе, фотоотверждение третье, струйное наращивание расправленным материалом ещё один вариант.
Так при струйном формировании расплавленным материалом тоже происходит остывание и как  следствие иногда из-за остывания и слабого сцепления со столом происходит усадка/отрыв с деформацией детали. Особенно на больших деталей. На маленьких деталях усадка не так ощутима.
Изменено пользователем Kelny
GS, а куда ссылка делась? Рекламой посчитали чтоли? :smile:
Тьфу ты... Надо бы объединить темы - http://cccp3d.ru/topic/81750-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-3d-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8/#entry765371
Изменено пользователем Bully
Смотря какой тех процесс. На некоторые порошочки поставщик машины пишет, что усадка околонулевая и больше нужно смотреть напряжения и правильно конструкцию лепить изначально и поддержки.
А зачем сразу моделировать ? Может   коэффициент на пластик посмотреть
моделировать нужно для экономии материала и времени.
Коэффициент конечно есть, но как его использовать, там же всё очень сложно... Я же не могу просто взять и отмасшабировать модель с учетом коэффициента. Он усаживается в разных плоскостях по разному. Руководство планирует сделать принтферму из 15 принтеров - собственно вопрос стоит достаточно серьезный. Возможно ли программынми способами смоделировать усадку или только методом научного тыка. Ведь каждая сложная модель будет усаживаться по разному.
с этого момента можно поподробнее?
Сколько материала планируете сэкономить и сколько времени?
Сколько прототипов ни заказывали, как правило они все в плюсе (примерно на десятку). И это уж точно не из-за усадки.
Думаю, точность построения перекрывает параметры усадки в несколько раз. Если усадка вообще есть.
Хоть по какой технологии прототипируете?
у вас столько много заказов? Поздравляю!
Смоделировать вероятно можно, но при том, что программно будет идеальная модель, а реально будет на равномерный материал, то каждая деталь в результате всё равно будет усаживаться по своему.
Заказов пока нету, но планы большие и амбициозные.
вот сообственно и суть вопроса - какой программой смоделировать можно?
круто, круто!
И на первом месте мегаамбициозный план по усадке. Круто, круто!
"молодая, динамично развивающаяся амбициозная компания" - прямо как диагноз
@@Сергей2014, вы всё-таки линк почитайте из поста №2. Нет при печати какой-то заданной гарантированной усадки. Или ее нет за счет метода и материала печати, или она меняется от разных факторов даже при печати одной детали за другой. Если нужны точности, пользуйтесь методами, при которых получается околонулевая усадка
Изменение толщины слоя - изменение усадки.
Изменение процента заполнения - изменение усадки.
Изменение температурных параметров - изменение усадки.
Изменение скорости печати - изменение усадки.
И т.д.
Даже при смене прутка с бобин одной партии, приходится ковыряться в настройках.
Короче, не посчитаете.
Только опытным путём.
Изменено пользователем Павлуха
