Развертка гнутых труб
Милонов
Здравствуйте.
В связи с приобретением фирмой чпу трубореза и дорнового трубогиба, возник вопрос о возможности создания разверток согнутых труб в среде Solidworks (желательно).
На ютубе нашел только пару вариантов, создания разверток с помощью команды Flex, либо вручную.
И тот и другой метод не подходят, т.к. Flex, часто нарушает топологию тела, и его нужно делать в последнюю очередь при создании модели, а вручную долго, и нужно создавать две модели одной детали- в согнутом и развернутом состоянии.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Какие есть варианты ее решения?
... и нужно создавать две модели одной детали- в согнутом и развернутом состоянии.
Какой смысл чертить или моделить прямую трубу???
в первом приближении развертка = длине средней линии.
а дальше от ваших допусков и оборудования надо плясать
Не просто прямую, а с готовым вырезом для сгиба.
Нидерланды, там парень почти в одиночку станки собирает.
Кто производитель трубореза ?
Вот то, что я имею в виду, говоря о двух моделях:
После гибки деталь деформируется. Как она деформируется, CAD не скажет. Поэтому мы берем заготовку длиннее (на 3-5%), гнём как надо, а затем по шаблону или инструментально обрабатываем, т.е подрезаем в нужный размер.
В CADе это выглядит так - в сборке вставляются вырезы по краям детали. На чертеже сборки размеры ставятся как должно, на чертеже детали - размеры с запасом.
Изменено пользователем johntokarev
Создавать деталь, имеющую большое количество сложных вырезов в контексте сборки, а затем ее развернуть в прямую и сделать программу на труборез-вот соль проблематики. Посчитать длину развертки трубы-не проблема.
Ели деталь будет иметь ограничения в сборке с двух концов-например седловины от пересечения с другими трубами, то запас сделать не получится.
Я ищу CAD или CAM решение для гибки труб и возможности ее развертки.
стремный способ. Иногда гибка листа  с вырезами в труба даёт не ожиданные результаты.
Вы уверены, что получите желаемое?
С листовым металлом работаю уже 6 лет, с неожиданностями в последнее время крайне редко сталкиваюсь.
В плане получения развёртки из листа, что лучше SW или TruTops?
Топс бенд я не использую, поскольку инструмент на станках стандарта Promecam, и чпу пресса не поддерживает cam-прграммы, работаю в Солиде, на выходе можно получать детали после лазера, гибки с точностью 0,1 мм на сгиб, при толщине листа до 4 мм.
Она входит в состав tru tops suite? Не могу найти никакой информации или видео по сабжу на ютубе.
У трумпфа есть софт на базе солида называется TubeDesigner.
Нашел только это, но тут нет гнутых труб.
О, если бы так мог солид, было-бы идеально.:
Вы же понимаете что математику именно под гнутую трубу лучше брать у производителя вашей дорновой гибки трубы
В сьюит тубе дизайнер не входит
Я ищу наиболее простой для себя способ работы, с такими сложными формами. Насколько велико будет расхождение  после гибки трубы непонятно, возможно в программе можно изменять коэффициент нейтрального слоя, как при работе с листом, для оптимизации погрешности после гибки.
http://cccp3d.ru/topic/74994-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9-%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%B5/
у меня похожая проблема была. интересный подход предложили
но он не массовый
пару деталек так помучившись можно сделать
а массово - это имхо уже не к солиду. либо действительно нужен какой то модуль дополнительный
гадость эта артьюб
3 версию не пробовал а с швеллерами намучился. ничего не экспортируешь
У вас есть софт для вашей гибки дорновой ? Там разве нету модуля выровнять трубу для подготовки плюс там должен быть технологический отход после гибки если гиб слишком близко к краю детали
Там есть примитивный софт, где вручную, согласно чертежу вводишь расстояние и угол сгиба
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
