Развертка гнутых труб
Милонов
12.10.2022 в 12:44, g687 сказал:
Расскажите пожалуйста - Вы какими инструментами пользовались для построения выреза ?
Полость
On 10/14/2022 at 6:35 AM, TVM said:
В теории (для каждого участка трубы), строятся два тела , затем ab.
Пробовал построить тело - траекторию движения лазерного луча, но как то забуксовал :)
Самый продвинутый вариант, которого мне удалось достичь - построить два эскиза (профиль+направление)
Потом применить бобышка/основание по траектории
В котором в параметрах применить скручивание
В результате получается часть тела для резки
Правда я так и не придумал как объединить такие тела чтобы порезать трубу под 45 градусов :)
6 минут назад, g687 сказал:
1, Постройте поверхностти без смещения на внутренней и внешней части трубы (на одном отрезке)...
Получилось?
Имитация луча, тупиковый вариант (сложный и нестабильный при изменениях).
Получилось?
Наверно я что то не понял :)
Мне показалось хрен редьки не слаще :)
Для начала отрезал трубу под углом
Получил линию (эскиз) на внешней поверхности трубы на котором поставил точки
Построил плоскость1: а) перпендикулярно осевой линии б) совпадает с точкой на желтом ободе
Провел линию на этой поверхности от осевой до точки на желтом ободе - получил первый отрезок
Повторил построение со следующей точкой, получил второй отрезок
Создал трехмерный эскиз и просто обвел линиями фигуру - получил апроксимированный кусок плоскости реза на труборезе.
Если процесс повторить раз 20 - то будет апроксимированная плоскость реза после трубореза.
Но мне почему то кажется что Вы нашли иной путь :)
@g687 Так вроде получается имитация лазера - делаешь спираль на 180 градусов, шаг в 2 раза больше диаметра, делаешь из начала спирали линию в сторону центра, потом поверхность по траектории, зеркалишь её и отрезаешь от трубы этой  поверхностью.
Деталь11.STEP
4 hours ago, Snake 60 said:
А чем не устраивает инструмент "Полость"
Так всем устраивает :)
Я впервые о нем узнал когда Вы об этом выше написали, загуглил и как раз это видео нашел что Вы показали.
Осталось только тело построить по которому вырезать - вот с этим проблема
4 часа назад, g687 сказал:
Направление правильное.
Немного упростим, применив к внешней поверхности команду "придать толщину" (без галочки объеденить результаты).
Так?
Но это только половина дела.
В нужный момент потребуется переобуться и перескочить на внутренний контур, чтобы получить правильный результат.
@Snake 60
Мужик изгаляется.
Ему надо было построить профили бруса в сварных конструкциях.:smile:
И было бы ему счастье.
Вам удалось довести результат до конца.
Но тут смотрите - видите "клюв" на конце - должно же быть что то плавное и гладкое - я собственно поэтому и застрял - потому что непонятно как делать - скорее всего надо не по прямой бобышку делать - а по некоторой кривой
6 minutes ago, TVM said:
Немного упростим,
Перечитал несколько раз то что Вы написали - но все равно не понял что делать :scratch_one-s_head:
Можете показать ?
Никогда бы не подумал что простая на первый взгляд задача вызовет такую массу трудностей :)
@g687 ну да коряво на концах, их походу надо не по спирали делать. А вообще для стыка труб надо посложнее траекторию выдумывать, а то дыры большие
27 минут назад, g687 сказал:
ДетальО1.SLDPRT
@g687 Избыточная лощина для более легкого выбора тел.
Вставка->Элементы->Скомбинировать тела,,,
Огромное всем спасибо за помощь!
Конечно отдельная благодарность @TVM !
Изучил много новых для меня понятий в Solidworks, так, например до этого никогда не использовал поверхности, узнал что такое полость :)
Даже со всеми подсказками полдня потратил на изучение того, как работают инструменты и что происходит :)
Соединение в результате сошлось, но шагов построения мне пришлось сделать больше
Для понимания что происходит я отдельно взял внешнюю и внутреннюю поверхность трубы и придал им толщину
На рисунке видно что если просто резать на лазере под 45 - то сверху образуется красный "горб", который будет мешать стыковке деталей.
В верхней части трубы правильную линию реза задаст проекция внутренней поверхности (синяя)
В то же время снизу надо по прежнему резать под 45 - что делает красная проекция внешней поверхности.
Финальный вариант я получил инструментом пересечение оставив только нужные участки тел (грубо говоря сверху надо отрезать красное и часть желтой трубы до синих полосок)
результат (файл приложил):
плоскость придать толщину внутр+внеш.SLDPRT
@g687 Это можно применить и к нейтральным форматам, приходящими от заказчика, для лазерной резки.
Работает и в сборках, создавая отдельные детали, на основании поверхностей - так скажем используя "мастер модель".
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
