Сейсмика по НП-031-01 и ПНАЭ Г-002-86, мембранные и изгибные напряжения
5 часов назад, Jesse сказал:
интересно, а откуда взялись эти волшебные 20-33 Гц?
начало больших амплитуд и выход на усокрение нулевого периода... для среднестатистического землетрясения.
Почему, к примеру, в таком случае, когда 1-ая СЧ (синяя галочка) попадает вдали от пика на спектре, нельзя
можно
Ведь по логике для чего вообще замутили эти спектры для сейсмики, где у нас нет установившегося режима?
чтобы не считать транзиент, но иметь консервативную оценку
Может всё же кто встречал "отстройку" и в контексте сейсмики...
вывести СЧ за опасный диапазон
А если сложное НДС и несколько ненулевых главных напряжений, то как вы определяете расчетные напряжения?
если ПНАЭг, то по Треска.
если точнее - то Губер-Генки... и этот, как его... на М...
17 часов назад, soklakov сказал:
22 часа назад, Jesse сказал:
я имел в виду в нормативке быть может встречал кто такое, ну прям слово "отстройка" (в контексте землетрясений и сейсмики)
то есть после 30 Гц все спектры для сейсмики поголовно должны выходить на асимптоту? Все да не все ...
да я сам второй год считаю по Мизесу/Треску, и вот всё жду пока позвонят из атомки и спросят "дядя, ты чего нам суёшь? в ПНАЭ 002-86 ни слова нет про Мизесов и Тресков, есть критерии по мембранным и мембранным +изгибным".
Для одноосного ндс (скажем, тонкая беск. обечайка под внутр. давлением) всё понятно.
Для сложного ндс (для примера рассматривается критерий по "сигма 2" для статики) вижу два варианта:
1) выводить эпюру всех трёх главных напряжений и для  всех главных напряжений (каждое суть сумма мембранные и изгибные) ставим условие прочности. Все три условия должны выполняться одновременно;
2) условие прочности для сложного ндс - суть какая то комбинация (линейная или нелинейная) мембранных и изгибных напряжений, взятых из соотв-х главных напряжений. В случае линейной комбинации главных напряжений (Треска) можно получить линейную комбинацию мембранных и изгибных, о чём по какой-то причине не захотели написать в ПНАЭ, но 2-3 мес назад @AlexArtбился об заклад, что оно де так и работает:smile:
Но возьмём простой пример: сферическое днище под внутренним давлением, гипотеза тонких оболочек, плоское напряжённое состояние, два ненулевых и равных друг другу главных напряжения (и мембранных соотв-но тоже). Проверяем "по сигма 1" и "комбинируем" мембранные напряжения - получаем нуль. Значит всё таки второй вариант не очень работает, и надо выводить все 3 главных напряжения и проверять по первому варианту в общем случае, что весбма осложняет анализ полученных результатов: если с днищем и обечайкой всё просто  - Мизес/Треска примерно совпадут с первым главным - то в случае врезки штуцера с приложенным к нему моментами в разных плоскостях и так далее всё не так просто .......
з.ы.: удивительно, что такие ключевые вещи нормально не расписаны в ПНАЭ.....
Изменено пользователем Jesse
@soklakov@GuterfreundВот нашёл расчёты ребят из Гидропресса: видно что изгибные в минус не уходят, о чём было упомянуто выше. Но в расчете как-то умолчали о суммировании статики и результатов респонс спектрум , а также вышеуказанной проблеме критерия прочности.
Кстати, выше забыл указать ещё один вариант: для сложного ндс брать максимальное из главных напряжений:confused_1:
6 часов назад, Jesse сказал:
Про модуль только не забывайте.:smile:
Я видел спектры, у которых УНП просматривается ближе к 60 Гц.
Стр. 493 Норм АЭУ:
стр. 117
А где, собственно, в ПНАЭ Г-7-002-86 или НП-031 написано про ускорение нулевого периода?
1. Если расчет производится линейно-спектральным методом, то должны быть учтены ВСЕ частоты спектра.
2. Что касается статического расчета для частот выше 20 Гц, то, думаю, тут в запас прочности будет. Нужно смотреть, какая часть массы участвует в колебаниях. Если это 100% массы для одной формы, то мы можем для любой частоты брать ускорение со спектра и выполнять статический расчет.
7 часов назад, Jesse сказал:
стр. 17
Разве это не Треска? Почему речь идет о приведенных напряжениях? Потому что мы говорим о сложном напряженном состоянии!
Какие механические нагрузки выведут нашу систему из статического равновесия по категориям сигма1 и сигма2?
По сигма1, например, нашу обечайку разрушит внутренне давление. Кольцевые напряжения определяют прочность.
По сигма2, например, ту же обечайку разрушит изгибающий момент, который приведет к возникновению пластического шарнира при действии осевых напряжений. НО! Если на обечайку действует давление с изгибающим моментом, то потеря статической прочности наступит раньше, т.к. приведенное напряжение (по Треске) в зоне сжатия будет с учетом кольцевых напряжений выше, чем при простом изгибе и т.д.
 Как-то в кучу у Вас все! Если расчет выполняется аналитически, то все мембранные и изгибные составляющие у вас уже есть. В данном случае нужно просто из первого главного напряжения вычесть третье, так мы получим максимальное касательное напряжение и его мы должны сравнивать с допускаемым.
Если расчет выполнен численно, то, вероятно, нужна будет линеаризация шести напряжений, расчет главных и определение приведенного напряжения по ним.
04.08.2021 в 06:59, soklakov сказал:
Товарищ soklakov, вероятно, подскажет, можно ли линеаризовывать в ANSYS интенсивность напряжений напрямую или только через составляющие напряженного состояния?
Все там нормально расписано! Готов продемонстрировать на Вашем примере...
Каждая теория прочности так или иначе ограничена в своем применении. Мне известно, что для пластичных материалов в большей мере подходят 3-я (Треска) и 4-я (Мизес).
Приведенное напряжение знака не имеет!
4 часа назад, Guterfreund сказал:
12 часов назад, Jesse сказал:
не не.. я здесь к тому, о чём вы на первой странице темы ещё писали: что в результате комбинирования в Response spectrum методом SRSS изгибные напряжения отриц. знач-й не принимают
5 часов назад, Guterfreund сказал:
спектры для землетрясений? а то бывают спектры для падений самолёта или воздушной ударной волны, там они вообще..
Стр. 493 Норм АЭУ:
ИМХО вот этот линейно-спектральный метод к RESPONSE SPECTRUM вообще никакого отношения не имеет, и данная рекомендация тоже.
Линейно-спектральный метод, описанный в ПНАЭ - это примерно такой линейно-спектральный метод, описанный в СТО-СА-03-003-2009: там сосуд с жидкостью имитируется двумя степенями свободы и определяют сейсмические нагрузки
если это не риторический вопрос - то нигде. Я не нашёл...
а вот тут я не понял.. зачем смотреть массовое участие? Оно ведь для гармонического анализа. В моём понимании в режиме отстройки вся конструкция так или иначе будет "болтаться" по первой форме (ну если большая конструкция, то по сумме "первых форм" отдельных составляющих, типа крышка или днище бака), и тут не важно масс. участие....
6 часов назад, Guterfreund сказал:
стр. 17
спасибо, хоть кто то тыкнул.:smile: Всего в трёх местах во всём ПНАЭ упоминается теория наиб. касат. напр-й, в остальном везде тычут мембранными и изгибными..
ну, наверно всё же не шести составляющих, а трёх главных.. Потому что даже во сне сложно представить касательные напряжения (составляющие тензора напряжений) как сумму изгиба и растяжения...
Да и у меня 90% расчетов "пролётные" большие конструкции, считаю оболочками и напряги там по дефолту "линеаризированные".
Что касается расчетов толстостенных сосудов, то едва ли есть толк в этой линеаризации, ибо чем больше толщина, тем больше погрешность линеаризации. Разве что в расчет сунуть типа вот, сделал...
ага. Просто идеально:biggrin:Вы ещё скажите, что считать арматуру на нагрузки от присоединяемых трубопроводов высокого давления по НП-068, которая по факту работает под налив - это нормально...
Что касается конкретно ПНАЭга, то самое запомнившееся - это расчет врезки штуцера (по формулкам), по результатам которого штуцер проходит, всё нормально. А вот обечайку можно делать хоть из фольги 0,01 мм! Тоже проходит по формулам!
Не помню где это конкретно (да и лень по новой всё это выводить), я лушче подожду когда коллега выйдет у него спрошу и сюда вам скину или в ЛС, поржёте))))
17 часов назад, Jesse сказал:
Не соглашусь! Если конструкция жесткая, она будет колебаться в месте с основанием с ускорением, равным ускорению нулевого периода. Если частоты низкие, то часть массы конструкции будет резонировать в диапазоне воздействия на частоте, соответствующей ее форме. Другая часть массы будет резонировать на другой частоте в пределах диапазона воздействия и т.д. Затем все эти отклики мы суммируем по определенному закону, т.к. все они не случаются одновременно. Чтобы учесть весь отклик конструкции в диапазоне частот воздействия нужно учесть все собственные частоты в этом диапазоне, о чем и говорит вышеприведенная фраза.
Есть, однако, ошибка, которую допускают многие. Забывается оставшаяся жесткая часть массы конструкции (массы, связанной с высшими формами), которая воспринимает ускорение нулевого периода. Если в пределах диапазона частот воздействия сумма эффективных масс по определенной оси не приближается к 100%, необходимо в Responce Spectrum анализе включать опцию Missing Mass Effect (это я про ANSYS). Таким образом, будет учтен оставшийся отклик конструкции.
18 часов назад, Jesse сказал:
В режиме отстройки конструкция будет колебаться в месте с основанием как жесткая масса без форм.
В линейно-спектральном анализе массовое участие важно!
Кстати, сосуды под давлением по ГОСТ 34233 также считаются по теории наибольших касательных напряжений.
Все зависит от целей задачи. И чем Вам нагрузки из НП-068 не устраивают? Я же не открою секрета, если скажу, что эти нагрузки определяются несущей способностью трубы? И если мы будем говорить о равнопрочности трубы и арматуры или сосуда под давлением, например, то учет этих нагрузок при расчете места приварки патрубка к обечайке или патрубка арматуры будет уместным. И не важно, высокое это давление или налив. При расчете нагрузок от трубопроводов для НП-068 несущая способность трубы (которая принималась на уровне 70% от максимального уровня напряжений) определялась с учетом кольцевых напряжений от давления. Т.е. чем выше давление, тем меньше расчетная нагрузка от трубопровода. Соответственно, если у Вас налив и внутреннее давление практически отсутствует, то трубопровод с размерами из НП-068 сможет нести бОльшую нагрузку, чем указано в таблицах. Ну а если у Вас другой размер трубы (не соответствующий НП-068), то расчет такой нагрузки может быть выполнен самостоятельно с применением, например, СТ ЦКБА 092-2014 "Арматура для магистральных трубопроводов. Нормативные нагрузки от трубопровода. Методики расчета и численные значения"
04.08.2021 в 03:29, Jesse сказал:
оживлю тему спустя почти 5 лет:velho:
ещё раз: ПНАЭ говорит о том, что нужно сравнивать мембранные или сумма мембранных и изгибных напряжений с допускаемыми.
Дело известное, что главное напряжение = мембранное + изгибное. И так для каждого из трёх главных напр-й, это и в ПНАЭ есть
Почему, к примеру, в таком случае, когда 1-ая СЧ (синяя галочка) попадает вдали от пика на спектре, нельзя просто приложить ускорение со спектра, соотв-е СЧ, в статике как выше писали; и самое главное делать это вне зависимости от количественного значения СЧ, лишь бы она (1-ая СЧ) была вдали от пика на спектре? Интуиция и простые тесты говорят о работоспособности этого подхода...
Ведь по логике для чего вообще замутили эти спектры для сейсмики, где у нас нет установившегося режима? Чтоб инженерам проще было анализировать и сразу проектировать в режиме отстройки от "резонанса" - пика на спектре.
Слово "отстройка" в ПНАЭ Г-002-86 встречается только в контексте детерминированного возбуждения синусом, ну и там уже всё как обычно, по физике, без фокусов. Может всё же кто встречал "отстройку" и в контексте сейсмики...
а здесь вы что интересно имели в виду?:happy:какие подводные камни с формами могут быть?
:g:
7 часов назад, Guterfreund сказал:
мы про два конца одной палки говорим: вы "быстрое" воздействие грубо говоря, я про медленное:biggrin:
ухх, для меня массовое участие это боль.. к примеру, вот недавно был бак диаметром 18 метров толщиной 6-8 мм,
так там с учётом присоединённой массы воды, чтобы покрыть хотя бы пик на спектре (0-10 Гц), пришлось искать 300 СЧ!
Да даже без воды для таких вот огромных тонких конструкций приходится искать огромное кол-во частот, потому что они получаются сильно сгруппированны друг отн-но друга, и массовое участие ползёт вверх ооочень медленное. То есть получим mass participation по соотв-ей оси 45-60% я уже бываю доволен. Не знаю про УНП и missing mass effect, тут только тесты и сравнивать.
Не знаю, делал тесты давно на простых моделях - не увидел значительного влияния массового участия. Возможно, мои тесты не были репрезентативны..)
для штуцеров больших диаметров они огромны...
момент и сила от массы трубопровода и температурной компенсации трубопровода
http://xn--m1abbbfjh0bzc.xn--p1ai/nagr.php?get=2
больше давление - толще труба - больше масса трубопровода:biggrin:
у меня нагрузки даются в ТЗ практически всегда, и они совпадают с нагрузками по НП..
Вот пример. Врезка двух одинаковых штуцеров в обечайку диаметром 9 метров и толщиной 6 мм, и в коническое днище толщиной 8 мм..
Штуцер 273х11, труба D250
Бак работает под налив. Конструктивно врезку можно усилить приваркой воротника разумной ширины, с наружной и внутренней стороны.
Это и было сделано в расчетной модели. Расчетные напряжения в обеч/днище в месте врезки превышают допускаемые в 2-3 раза. Конец.:pardon:
@Guterfreund , а вы допускаемые для расчета врезки штуцера при НУЭ по какой категории напряжений берёте? grv ?
Для gи grv
 вопрос Дима+стр. 49 ПНАЭ.jpgместные.jpgв более чем 2 раза отличается как раз\
06.08.2021 в 15:44, Jesse сказал:
Самое простое, проверить по реакциям в опоре. Если Ваша суммарная эффективная масса получилась равной 50% и Вы не учли высшие формы галкой "Missing Mass Effect", Ваши реакции будут недооценены!
т.е. Заказчик хочет просто получить равнопрочную конструкцию. Это нормально...
Также можно увеличить толщину патрубка!
06.08.2021 в 17:14, Jesse сказал:
Каждое допускаемое для своей группы напряжений. Если нагрузки учитывают температурные воздействия, то допускаемое будет равно sigmaRV, если это механические нагрузки, допускаемое равно sigma2.
Хотя у Вас на картинке выше показаны весовые нагрузки от трубопровода. Вы понимаете принцип категоризации напряжений и назначения допускаемых напряжений для соответствующих категорий?
Оригинальная мысль. :)
спасибо за ответ, попробую.. я то обычно по перемещениям сравнивал...
это поможет патрубку, но не обечайке/днище - все проблемы, как правило, там...
да, перепроверил у себя старые записи, так оно и есть. Думал мало ли неправильно понял как-то, или есть категория напряжений местн+общ напр-я но без температуры; или что это на эти температурные напр-я можно как-то подзабить.. Со временем начинаешь во всём сомневаться..:biggrin:
Да и по прогибам ясно, что не проходит - короткий патрубок на 15 мм прогибается...
17 минут назад, Jesse сказал:
вот как раз днище и обечайку можно проверять по сигмаRv, т.к. изгибные напряжения там местные...
@Guterfreund ещё вопрос насчёт демпфирования для сейсмики... какое значение принимаете? В пнаэге 2 предложения на эту тему
В НП-031 вообще логарифмический декремент исп-ся в контексте сейсмики:doh:Но в скобочках указано вроде бы относительное демпфирование
Ещё есть ГОСТ 30546.1-98 на электрич. машины, приборы и всё такое прочее.. там 5%
По общим рекомендациям во всяких статейках там тут тоже "как правило" 5%...
10 минут назад, Guterfreund сказал:
спросил у коллеги. Говорит мы учитываем нагрузки только от веса, соотв-но и допускаемые только по сигма2, мех...
Пересчитаю конечно на суммарные нагрузки с критерием по сигма RV, но по грубой оценке видно что так же сильно не проходить будут эти проблемные патрубки
9 минут назад, Jesse сказал:
При отсутствии данных консервативным можно считать демпфирование 2% (мы считаем так), как указано в ПНАЭ. Если в ТЗ есть отличные от 2% величины демпфирования, можно принимать их.
4 минуты назад, Guterfreund сказал:
в ТЗ нам дают спектры ответа, и на них кривые, соотв-е разным значениям демпф-я....
40 минут назад, Jesse сказал:
коллега заблуждается :)
Местные изгибные напряжения от любых нагрузок учитываются по сигмаRV. А вот местная мембрана по сигма2.
Несмотря на то, что оба этих напряжения относятся ко вторичным в Нормах местное мембранное напряжение условно отнесено к категории первичных напряжений для исключения избыточной пластической деформации в рассматриваемой зоне.
