Сейсмика по НП-031-01 и ПНАЭ Г-002-86, мембранные и изгибные напряжения
29 минут назад, Guterfreund сказал:
Местные изгибные напряжения от любых нагрузок учитываются по сигмаRV
вы, наверно, меня не совсем поняли..
Вот на примере этой таблички:
06.08.2021 в 15:44, Jesse сказал:
мы берём лишь моменты и силы с индексов "В" - от веса трубопроводов. Расчетные напряжения сравниваем с допускаемыми по сигма2 (общие мембранные +общие изгибные). А от температурной компенсации труб (с индексом "Р") не берём. В ПНАЭ в табличке где категории напряжения где индекс "RV" везде идёт температурная нагрузка. "Чистых" местных изгибных с местн. мембр-ми нет же...
7 минут назад, Jesse сказал:
Я понял Вас правильно! Местные изгибные и мембранные есть всегда независимо от наличия или отсутствия температурных нагрузок.
Патрубок или трубопровод без учета температурных нагрузок испытывают общее напряженное состояние и в данном случае можно говорить только об общей мембране и общем изгибе. Механические нагрузки приводят к потере несущей способности сечений.
В зоне же приварки патрубка к обечайке при действии механических нагрузок обечайка деформируется местно и тут действуют уже местные мембранные и местные изгибные, которые, в общем случае, не приводят к потере статической прочности, а характеризуют уровень пластификации расчетной зоны...
Изменено пользователем Guterfreund
@Guterfreund , вы сначала пишите, что
7 часов назад, Guterfreund сказал:
Если нагрузки учитывают температурные воздействия, то допускаемое будет равно sigmaRV, если это механические нагрузки, допускаемое равно sigma2.
А затем, что
1 час назад, Guterfreund сказал:
Что - то я запутался:biggrin:
Да, это про трубы. Потом Вы упомянули обечайку с патрубком. А там:
10 минут назад, Jesse сказал:
Если с английским дружите, то очень рекомендую:
WRC - BULLETIN 429 3D STRESS CRITERIA GUIDELINES FOR APPLICATION
это всё понятно. Тут вопрос именно в том по какой категории напряжений согласно ПНАЭ считать в том или ином случае...
Я пока вижу только такой расклад: при расчёте зоны приварки штуцера к обечайке надо учесть и механические весовые нагрузки от присоединяемого трубопровода, и от температурной компенсации трубопровода. И сравнивать расчетные с сигма RV. Тогда это будет правильно.
32 минуты назад, Guterfreund сказал:
спасибо, ознакомлюсб.. В обзоре написано, что этот труд про интерпретацию результатов МКЭ по ASME. У меня же ПНАЭ, вряд ли мне это поможет в данном вопросе:biggrin:
@Guterfreund , крайний вопрос:
05.08.2021 в 07:42, Guterfreund сказал:
это ведь относится только лишь к сейсмике, разумеется? К примеру вот спектр воздействия от воздушной ударной волны. Аналогичные и для падения самолёта..
05.08.2021 в 13:22, Jesse сказал:
Тут ведь мы статикой никак не сможем заменить, только Response spectrum? Как и многое другое , в ПНАЭ такие ключевые вещи нормальные не оговорены........
15 часов назад, Jesse сказал:
Вот как раз из-за того, что у Вас ПНАЭ этот труд вам очень поможет. В документе описаны общие принципы оценки напряжений.
Да, правильно! В этом случае речь идет как раз о местных изгибных напряжениях.
13 часов назад, Jesse сказал:
Получается, что так. В ПНАЭ про самолет и ударную волну вообще ничего не пишут. Так же как, кстати, и про 1,4МРЗ :)
  • 11 месяцев спустя...
Подскажите пжлст, есть клапан с приводом, хочу прикинуть нагрузки на шпильки разъема корпус-крышка и напряжения в стойке которая соединяет привод и корпус арматуры только от ускорений при сейсмическом воздействии.
Допустим взять консервативный вариант и не учитывать жесткость внутренних деталей арматуры, (тогда имеем - корпус, крышка со стойкой и привод в виде точечной массы, внутренние детали тоже можно задать точечной массой "прикрепленной" к стенкам корпуса) тем самым опустив собств. частоты, в диапазон 20-33Гц.
Согласно НП-068 для такого случая необходимо задавать переменное горизонтальное ускорение 8g в ЦМ привода и 3g на оси трубы, ну и плюс вертикальное 2g.
вопрос - как задать различное ускорение в разных местах изделия т.к если задать одно ускорение, еще одно дополнительное уже не задать, доступна только гравитационная постоянная?
Как мне видится, задать ускорение обычным способом 3g и 2g которое идет на всю модель, а в ЦМ привода задать статическое усилие равное массе привода*8g (выбрать неблагоприятное направление), точечную массу привода в этом случае так же оставляем.
Верны ли мои рассуждения?
Откуда при сейсмике такие ускорения если при 9 баллах 0.4 g  ?
15 часов назад, AlanWake сказал:
Вроде да.
Если не создавали привод как массу.
Если у вас уже есть масса, тогда только остаток в 5mg.
1 час назад, Fedor сказал:
На поверхности земли.
Вопрос не где ?  Ясно что максимальная скорость в эпицентре, потом может только затухать...
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.1e54b62b-62e4ed70-57424102-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Peak_ground_acceleration
Изменено пользователем Fedor
30.07.2022 в 11:35, Fedor сказал:
Ускорение грунта для здания это не ускорение внутри здания для оборудования. FRS - Floor Response Spectra.
Здание раскачивается ускорение усиливается.
29.07.2022 в 19:26, AlanWake сказал:
Хотите скрестить ужа с ежом? Из спектрального анализа взять разные жесткости, а из анализа как статический эквивалент взять прямое приложение ускорений?))) Ответ неправильно.
Никогда о таком не слышал и не читал. Что-то тут не так...
6 минут назад, Fedor сказал:
Я я вот считал, сейсмику в здании где оно посчитано на разных этажах и в разных точках. Сейсмика которая касается оборудования установленного в здании. FRS спектр отклика для определенной точки пола. Это спектр не грунта где то там, это спектр для определенной точки и внутри здания спектры разные. Для эдания, да это грунт, а для оборудования это точка пола внутри здания.
Также почитайте в ANSYS  мы считаем одно точечное нагружение, а есть многоточечное нагружение.
Вот и весь ответ! Дополнительный изгибающий момент на соединение корпус-крышка от сейсмического воздействия, в Вашем случае, будет равен: Масса привода х 8g х плечо. Не надо больше никаких 2 и 3g городить...
1 час назад, Bonus сказал:
Все верно! Любая не жесткая промежуточная конструкция будет усиливать имеющиеся колебания грунта.
Сейсмика это динамика. И здесь мы как то так легко забыли что речь идет не о одномассовой модели, а о одномассовом маятнике. Т.е. масса и жесткость. Вообще для сейсмики жесткость и демпфирование имеет большое значение. Поэтому просто так уйти от собственных частот уйти не получиться. Конечно, если мы уверены что конструкция второстепенной детали абсолютно жесткая и она не влияет на жесткость рассчитываемой детали ее можно взять как массовый элемент жестко прикрепленный к стенке. Но это на совести исполнителя и не стоит задавать вопрос правильно это или нет.
Если это элементы которые имеют жесткость и демпфирование и могут влиять этим самым на конструкцию. то их надо учитывать.
Либо применять метод статического эквивалента, то тогда мы берем максимальное ускорение умножаем на 1,5 и считаем в статике. Там уже нет влияния динамики и с точки зрения статики мы рассматриваем можем ли заменить какие то элементы точечной массой.
Теперь, если мы "вручную" выбираем удобные для нас частоты в спектре, а не берем максимум, то это аналог спектрального расчета, т.е. мы должны знать жесткость всех элементов и рассматривать их как одномассовые маятники, а не как точечные массы. Спектральный расчет базируется на основе модального расчета и для каждой моды (одномассового маятника) приводится свой весовой фактор, т.е. критичность массы по жесткости.
Возможно я не совсем понял что хочет автор.
Также автору, надо быть аккуратным с моделированием. Так как в динамике сильно влияют соединение. И есть у вас стоит жесткий привод на основании, то фланцы и болты можно рассматривать как пружины, если привод высокий то это маятник и скорее всего с низкой частотой.
11 минут назад, Bonus сказал:
в НП068 в п. 2.5.4.5 говорится о статике (за исключением последнего абзаца):smile:
можно задать одно и то же ускорение в одном направлении с откорректированной массой привода..)
з.ы.: Наши клапаны и другая запорная арматура под такими нагрузками чаще всего не проходили. И тогда мы просто поднимали частоту: дополнительными креплениями и прочими няшностями..))
39 минут назад, Jesse сказал:
Собственно это и есть статически эквивалентный анализ. Обычно ставится множитель 1,5 к максимальному ускорению, это означает, что скорее всего вся масса будет работать по первой моде и частично по следующей.
Здесь более прикладной подход. Согласен, это не динамика это статика чистой воды (НП068 не знаю от слова совсем). Тогда в привод прикладываем силу равную масса*8*9,81 это если килограммы и ньютоны. И при этом делаем его невесомым, т.е. плотность =0. А для труб уже прикладываем ускорение.
