Обязательно ли делать упрощения на чертеже?
практика простановки размеров в плане от виртуальных линий пересечения - устаревшая. И чтобы от неё уйти надо делать дополнительные сечения и на них давать нужные размеры. Тогда можно будет на основном виде "терять" эти условности. Или вообще делать сечение основным видом.
Ну на виде вообще нет линий кроме контура. К какому месту ставить сечения? Будет ничего непонятно.
имхо это сложно алгоритмически. именно упрощенно изобразить очень сложно.
Не думаю. Система распознаёт скругления (не обязательно выполненные только операцией скругление) делает линию на скруглённом ребре и дальше анализирует как это будет выглядеть на виде. Или как то ещё проще. Просто разработчики не понимают необходимость этого.
С программной точки зрения это сложная задача, особенно на сложных моделях. Что пример из NX и показал.
Вот и не реализуют сложную задачу, которая не так уж и необходима.
В том что можно обойтись на литейных деталях без воображаемых линий я согласен с @@valeo-ua.
Обычно это набор мер:
1. Разные конфигурации для формы и чертежа. Нет никакой необходимости мелкие скругления и уклоны выводить на чертеже. Особенно те значения которых мы и так указываем в ТТ. Причем это будет соответствовать ЕСКД и похоже на ручное черчение.
2. Ссылки в ТТ на матмодели для изготовления. На чертеже нужно проставлять только габаритные, получаемые механообработкой и при необходимые для контроля. Проставлять же до виртуальных пересечений, вообще бессмысленно, так ка все равно не проконтролируешь.
3. Простановка размеров до виртуальных пересечений, при необходимости решается модельными размерами. Хотя помнится в SW можно и чертежные размеры проставлять до пересечений.
Изменено пользователем Ruslan
Я знаю что делать. На самом деле это не так просто на не совсем простых деталях.
А если изготовляют именно по чертежам? Ну нет в инструменталке ЧПУ и 3D принтеров. Я ж говорю - совок.
До точки пересечения например на разрезе? Или от ЛИНИЙ пересечения в плане?
Это проста надо выработать методику и привычку.  Естественно что порядок построения тоже желателен определенный.
Если совок, то простановка до виртуальных пересечений тоже не правильно, так как проконтролировать тоже не возможно.
До пересечения любых линий чертежа.
"тормоз технического прогресса" не может помогать... потому что он Т-О-Р-М-О-З smile68.gifвернее Р<-Е<-В<-Е<-Р<-С.
гмм... с таким отношением к стандартизации... рано или поздно получите ситуацию когда вы подразумевали своим чертежом иголку сделать, а вам сделали комбайн...
НК хоть по началу кажется и вредным, но со временем проявляются его полезные стороны. Особенно когда у вас есть доступ к первоисточникам стандартов (с интернетом нынче это не проблема)
Все эти вопросы мы проходили. Как раз начинали со старых без ЧПУ-шных вариантов. И в плане было рукописно-живописно нарисовано немало. Только сами поймите: в плане вы можете точно описать только грани у которых есть вертикальные стенки. Если там есть угол (хоть и 0,5 градуса) - уже требуется сечение. Да, можно указать что уклоны там типовые. Тогда зачем для таких чертежей делать на модели уклоны?
Варианты переходов радиус на радиус - однозначно только сечение ( как вы опишете какой радиус у вас основной а какой "закаточный"). Короче - размеры в плане при уклонах - ересь прошлого века. Когда сделать доп. сечение - морока та еще была.
Изменено пользователем valeo-ua
По простановке размеров в сечении - Бывало и теоретический (расчетный) от пересечения давали и одновременно от начала радиуса. или от точки на грани (с углом наклона грани)
Да это понятно, но не то.
А какой надо? Если элементы вырождаются, то тут только модельный размер. И чесно говоря я их использую по максимуму.
Изменено пользователем fox1001
ну хотя бы парочку полезных сторон назови.
Нормоконтроль ведь разный бывает, как говорится кто с чем столкнулся. Был у меня случай, когда с меня требовали в осевых использовать точки вместо пунктиров из примеров на картинках, где штрихи кажутся точками. Вот это да, такой нормоконтроль не нужен...
А если будет указывать на отсутствующие или дублированные размеры (правда у меня таких не бывает), не корректные ссылки на стандарты, другие чисто "механические" ошибки.
@@valeo-ua, ты реально не понимаешь, для чего 3D предназначен? Тогда лучше помолчать. Делать модель без уклонов и остальных "условностей" для удобства образмеривания можно, но кто тогда эти уклоны будет делать для обработки на ЧПУ? Доп. рабочее место в предприятии создавать? ЧПУ-шника загружать лишней работой? Думать надо, о чем говоришь.
Не надо пороть горячку... А то у меня сложилось мнение, что некоторые возможности CAD вы пропустили.  Про то что у @@Sergei на предприятии для разработки форм конструкторские модели вообще не используют (насколько я его понял), можно вообще не говорить.
п.с. Вообще такие вещи как уклоны, нельзя четко разграничить по зоне ответственности, кто их должен делать (конструктор изделия или разработчик формы).
Попробуйте образмерить в сечениях весь ранее указанный контур в плане http://cccp3d.ru/uploads/monthly_10_2016/post-683-0-35043200-1476117343.jpg
А вот если этот вид будет с упрощениями (с "виртуальными пересечениями"), то образмерить очень просто. http://cccp3d.ru/uploads/monthly_10_2016/post-683-0-98065700-1476117721.jpg
Лично для меня, я проблемы с образмериванием не вижу.
п.с. Проставлять размеры к воображемым линиям, к стати нельзя. Эта геометрия только для улучшения восприятия.
Неважно кто их должен строить в 3D модели. Главное что они должны быть простроены в 3D модели. Когда мне некоторые умники-заказчики присылают 3D модель, типа мы сами построили, то я её выкидываю потому что она построена без уклонов. А модель с уклонами и без уклонов имеет разное дерево построения. Ещё я заметил что эти умники любят строить скругления в эскизах, а не отдельной операцией. В результате на наклонённой поверхности получается конус, а не наклонённый цилиндр. Короче в топку ихи 3D модели. Потом когда заказчику присылаю 3D модель с правильно построенными уклонами он в восторге. Хотя, мог бы и сам построить. Как разнимать отливку должны понимать конструктора изделий. А то мехобрабатываемые детали понимают, сварные детали понимают, а вот литые почему то не понимают.
Серьёзно? Ну образмерьте контура на первом рисунке.
А это линии типа без скруглений. Всю жизнь на кульмане так рисовали (сплошной основной линией кстати, вторая линия это от уклона внизу) и никаких вопросов не вызывало. По другому никак для того и сделаны упрощения. И почему Вы решили что размеры от них ставить нельзя.
Модель может быть одна и та же, но в тоже время разная для чертежа, для сборки и для обработки.
Предполагать.  Но на самом деле величины уклонов и какой будет разъем формы лучше известно разработчику формы. Накладыванию уклонов не мешают даже скругления (не зная правда как с этим в SW). А если форма разрабатывается в той же программе, то вообще проблем с наложением уклонов я не вижу.
Тут ничего не поделаешь. Нет четких правил к моделям. Но в данном случае это не имеет непосредственного отношения к вопросу.
Ну не нравится мне стиль построения 3D модели, поэтому лучше построить заново.
3D модель должна быть ОДНА иначе будут проблемы. Вот поэтому CAD системы должны обеспечить возможность правильного оформления чертежа. Именно так, а не наоборот.
Так модель одна, только есть отличия для разных условий.
А оформление по ручным стандартам, это вчерашний век. И никто из нормальных разработчиков CAD этим заниматься не будет.
давайте разграничим модель для производства без ЧПУ и для производства с ЧПУ!
если вам нужен чертеж  для производства из прошлого века, то уклоны и радиусы описываются в ТТ. Там-же и линия разъема. Если все-таки это "правильный" литейный с уклонами и радиусами, то можно уклоны сделать но радиусы все-таки оставить на ТТ. И если случайно сделали сечение и там надо радиус сделать -  ручками гасим реальные пересечения и накидываем "красивые" с радиусами. (хотя если вы указали в ТТ "неуказанные литейные радиуса" то по моему это не обязательно - надо с тем-же НК проконсультироваться.)
ну а вариант с ЧПУ вам уже описывали: габаритка с привязкой к нулю модели и ссылка на файл модели.
Горячки нет. Ответ был на конкретную фразу:
Т.е. подразумевалось, что уклоны надо убрать, хотя их уже "нарисовали". Для удобства чертежа в ущерб трудоемкости на доп. моделирование.
