Неактивные команды Sheet Metal
Karlik
To: Karlik У меня такие же. И, по моему, это нормально... Ну не должно там быть этих команд :bleh: .
Но, в то же время, у Bird все кнопки есть. Сдаюсь! :surrender: Не знаю, почему они у него есть, а у нас с тобой нету.
Меня начинают теперь то-же терзать смутные сомнения .... :g:
Вообще-то при переустановке ПроЕ я не удалял старый, а просто натянул поверх (т.е. указал ту-же папку, он че-то там расставил и все). Если это у меня не галлюцинации, то может быть ВФ2 как-то подхватил настройки моего предидущего ВФ1??? :blink:
При переходе на WF2 интефейс Sheetmetal был существенно изменен, а у вас видимо кнопки от старого остались, а таких команд уже нет...
Тогда все понятно, и мне только остается принести свои глубочайшие извенения за внесение путанницы по рассматриваему вопросу :throw:
Ну вы блин даете. Эти кнопки нужны не для первой стенки - а для отвязанных стенок, то есть конкретно отвязанных :)
Все кнопки нужны, непонятно только почему они не активны. У меня ВФ2 070 - все отображается нормально. И работает. Это стенки, которые не связаны с первой...
Хотя, видать не разлядел - да - кнопки на последнем рисунке - у меня такие-же погашенные.
Изменено пользователем MaxAmin
To: MaxAmin Wall Use radius и ...without radius - это как раз привязанные :smile: , то есть конкретно привязанные.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
