Неактивные команды Sheet Metal
Karlik
В Sheet Metal почему то неактивны следующие команды
Create Flat Wall Use Radius
Create Flat Wall No Radius
Create Extruded Wall Use Radius
Create Extruded Wall No Radius
Create Swept Wall Use Radius
Create Swept Wall No Radius
Могут ли это быть настройки конфига?
В том то и дело что создана. В Commans -> SheetMetal значки с этими командами затенены и их невозможно добавить.
To: Karlik
В режиме Инсерт Моде случайно не находишься?
<{POST_SNAPBACK}>
Создана 1-я стенка, нахожусь в режиме инсерт моде - все активно!!!! :wallbash:
Причину надо искать в другом .... :g:
To RAW
деталь-то плоская .... Что же там выше поднимать? Создана одним движением, так сказать .... :rolleyes:
А вот пробовал через протружн, так там да, пока не сделал тонкостенной модель, до тех пор не активировались иконки.
Кто знает, что за деталь у Karlik . :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
Логично
То Karlik
А первую стенку предъявить на обозрение можете?
Вот для примера.
Пробовал с настройками ПроЕ по умолчанию. То же самое.
To: Karlik
Я так понимаю, речь идет о ВФ2? Так откуда там все вышеупомянутые команды? :smile:
Кнопки справа, я смотрю, все активны... Так что все нормально...
Да речь идет о ВФ2. Но заметьте, что у Bird значительно больше иконок. Если зайти в настройки Commands, то в категории SheetMetal есть затененные иконки.
To: Karlik
А вот интересно, ВФ2 у него или нет.
Счас есть две стенки: Flange и Flat. Ими все делается...
Тогда зачем нужно было показывать, что есть эти команды? :g:
Если они есть, значит должны работать.
To: Karlik Не, не должны они работать. Например, swept wall делается сейчас через flange...
А зачем они кнопки оставили, фиг их знает...
<{POST_SNAPBACK}>
У меня эти иконки активны и в конфиге (прописаны команды в config.win). Это наверно проблема с настройками, т.к. буквально в понедельник переустанавливал все на машине, в т.ч. и ПроЕ, автоматом все активировало.
Уже да. До прошлого понедельника работал в ВФ1. В SheetMetal работаю постоянно, почти никаких проблем ни в ВФ ни в ВФ2 не было.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
