Как в чертеже совместить два вида разных конфигураций одной детали?
Sergei
2 часа назад, Sergei сказал:
Я только знаю что без геморроя и без потери ассоциативности в SW это сделать нельзя. И упрощенно показать плавные переходы то же нельзя.
Так что это? Фокус из NX?
Это картинки из SW, всё ассоциативно и без геморроя.
Про плавные переходы уже всё выяснили (очень давно).....
Но я не вижу смысла так делать, ибо на одном виде сливаются линии отливки и детали......
Изменено пользователем Атан
32 минуты назад, Атан сказал:
Выяснили только что их может упрощенно показать в чертеже только NX.
Ничего не сливаются, всё ОК. С упрощенным показом касательных кромок конечно нагляднее, но если SW их не умеет показывать....вручную не хочется рисовать.
НЕ ВЕРЮ!!!
Изменено пользователем Sergei
@Атан Может Вы выложите файлы?
Тогда не будет вот этих вот:
5 минут назад, Sergei сказал:
НЕ ВЕРЮ!!!
12 минуты назад, Alex1986 сказал:
А у Вас вот этих вот нет? :-))))))
23 минуты назад, Sergei сказал:
Да.
Если Вас устраивает..... :pardon:
НЕ ВЕРЮ!!!
Имеете право.
А зачем мне обманывать?
Правда, я не знаю, что Вы подразумеваете под геморроем.... :scratch_one-s_head:
24 минуты назад, Sergei сказал:
Никогда с подобной задачей не сталкивался, но любопытно!
28 минут назад, Атан сказал:
Весь геморрой в сообщении 59. У Вас другой геморрой или его вообще нет?
29 минут назад, Атан сказал:
52 минуты назад, Sergei сказал:
Да.
Однако ВЫ здесь утверждали что показали упрощённые касательные кромки в SW? Или я что то не так понял?
30 минут назад, Атан сказал:
А зачем мне не верить? :-))))
Устраивает, если нельзя показать касательные кромки упрощенно. Это всё равно по ЕСКД, только вот ещё бы недоходы линий перехода проги умели правильно строить, а то они их строят на концах всех линий перехода, а нужно только на концах, которые подходят к контуру детали.
3 часа назад, Sergei сказал:
Вы сами создали этот геморрой.
Видимо, не поняли...
"Выяснили только, что их может упрощенно показать в чертеже только NX."
Великий АТАН, я уж и не знаю что сказать.
Про бабло это не ко мне. Я типичный советский БОМР (без определённого места работы).
Может ВАМ обратиться за баблом в SWR? там оценят.
1 минуту назад, Sergei сказал:
Можно было бы сразу написать (про Великого Атана).... :smile:
7 минут назад, Атан сказал:
Написал, не сразу. И что?
Атан, вот какой толк от того что Вы влезли в эту тему. Показал весёлые картинки и смылся. Браво.
8 минут назад, Sergei сказал:
Я понимаю, что Вам нужно решить эту задачу, поэтому предложил "решение".
Но даже влезание в тему и показ того, что это можно сделать, уже является хорошим подспорьем для решения задачи (только обида застит Вам глаза).
Ведь если все говорят, что это сделать нельзя (ни у кого не получается), то психологически человек настроен именно на это. Но если некоторые говорят, что - можно (и показывают картинки), то это является мотивацией......
Ещё раз скажу вывод по теме. Кстати, прочитайте внимательно название темы.
В ‎15‎.‎06‎.‎2018 в 12:13, Sergei сказал:
Да просто нужен такой функционал, который позволял бы на одном виде/разрезе показывать сразу две конфигурации детали (деталь, отливка), одна из которых показывалась бы тонкими линиями (деталь). А ещё лучше чтобы тонкие линии, которые совпадают с любыми линиями другой конфигурации (отливка) не показывались бы вообще.
Ну нет такой возможности в SW, поэтому приходится заниматься извращениями, описанными в 31-м сообщении.
Другого пока ничего не вижу. Да и не занимаюсь я давно офомлением чертежей отливок. А вот кто занимает, те в данной теме ничего полезного не нашли, кроме снобливых сообщений двух участников форума от которых никому никакого толку нет.
Вот мой результат по методу 2х твердых тел (деталь внутри отливки) - ручной работы не избежать, но она сведена к минимуму (кое-где скрыты кромки и ненужные линии перехода и вручную дорисованы 4 линии указанные стрелками.) Но есть парочка нюансов, если будет время сделаю видео-урок на эту тему.
В 21.06.2018 в 15:39, Атан сказал:
Атан, я не смог рассмотреть ни одного прикрепленного вами рисунка
15 часов назад, Дмитрий26 сказал:
Он все рисунки удаляет через некоторое время..
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
