Как в чертеже совместить два вида разных конфигураций одной детали?
Sergei
1 час назад, Sergei сказал:
Вид отливки не понял. Не то что то.
Для экспериментов нужно брать более простые модели.
Ну, и нужно понимать, что Вы хотите. А Вы не знаете, что хотите (поэтому и никто не знает).
Вывод сделан на основании этой темы.... :rolleyes:
Изменено пользователем Атан
Ну и что? Где результат. Оставьте в покое линии перехода. Сделайте один вид и один разрез у отливки.
Отливка, кстати, не очень то и сложная.
Какой результат? Вы не объяснили, что нужно. К линиям перхода привязались именно Вы. :rolleyes:
А Вы сами не можете сделать один вид и один разрез у отливки?
Ибо я не знаю, какие виды и разрезы Вам нужны ....
Вы бы показали картинку, что нужно.....
Ну хорошо. Вот отливка попроще. Сделайте у отливки вид и разрез как на рисунке, но с тонкими линиями от обработанных поверхностей детали.
Деталь.STEP
Отливка.STEP
3 минуты назад, Sergei сказал:
Ну хорошо.
Давайте уточним.
1. На видах (разрезах) должны быть отображены и отливка и деталь.
2. У детали линии толстые.
3. У отливки линии тонкие.
4. Все виды без линий перехода.
Скорректируйте...
Sergei оказался очередным заложником (или жертвой?) ЕСКД и ЕСТД в то время как наши космические корабли бороздят
хз, что Sergei-ю надо, но с меня требовали: 1. контур отливки - основная линия, 2. контур детали - тонкая линия, 3. в местах мех. обработки указать величину припуска.5b2b7c96d02a5_.thumb.jpg.c31eff1af53a25939ae619d63c9e0081.jpg
и пока наши бороздили - за железным занавесом жизнь себе упростили
французы так                                                 австрийцы вот так
508t.thumb.jpg.5bcc6a368bcbed075abd9eb5ca4c41d8.jpg_1.thumb.jpg.0e47d67e2d0aa0b5c967460a61af345d.jpg
китайских под рукой нет, но там вообще только отливка с размерами для контроля.
и все это элементарно в СВ выполняется.
35 минут назад, Атан сказал:
Давайте уточним.
Скорректируйте...
35 минут назад, ALASK сказал:
Что элементарно в SW выполняется? :-)))))
37 минут назад, ALASK сказал:
Сразу видно что Вы не литейщик. Ни одного скругления, ни одного уклона не построено. Это Вы в 2D делали? В Автокаде. Ну тогда конечно всё элементарно.
@Sergei , п.2 и п.3 , в соответствии с ГОСТом, наоборот. Деталь - тонкие, отливка - толстые.
PS/ Прошу прощения, это  Атану.
Изменено пользователем malvi.dp
1 минуту назад, malvi.dp сказал:
Это не ко мне.
57 минут назад, malvi.dp сказал:
@Атан Иллюстрация отсутствует.
1 час назад, ALASK сказал:
А это во всем так. Легкие пути нам не нужны...
@Sergei , думаю нужно двигаться по пути наименьшего сопротивления. На мой взгляд, это создание сборки из одной детали (отливки) с конфигурацией (обработка). Тогда в чертеже получится то, что вам нужно.
Показать содержимое
Hide
@Атан , не видно изображения, перезалейте.
да шо ж такое :biggrin:. не сак свистишь, не так летаешь - то NX, то Автокад
Вам, Сергей, шашечки или ехатьf.thumb.jpg.90737986da9311128add831873d4b882.jpgS.thumb.png.1d449098224adab21dd4517f7d059542.png
от своих проф данных сам не в восторге, но пока терпит хозяин.
1 час назад, Атан сказал:
Да хрень какая то получилась. Атан, Вы сделайте те же самые вид и разрез у детали, тогда увидите что должно перенестись на отливку, только тонкими линиями. У вас они показаны в СЕЧЕНИИ, а нужно чтобы были в РАЗРЕЗЕ. То есть не только линии попавшие в сечение, но и видные за ним. И включите видимость касательных кромок тонкими основными линиями как у меня на рисунке.
Не с "Гусара" случайно? :-))))
2 часа назад, Sergei сказал:
У меня не сечение, а разрез (линии перехода не видимые).
Сделаете сами, как нужно (с линиями перехода).....
Так в чём проблема?
Тип линии сплошной тонкий поставь для "касательных кромок"...что ж такое. Обозначения резьбы почему не перенесены с детали?
И это стандартный функционал в SW? Или что?
8 часов назад, Sergei сказал:
Ну, тогда не понятно, где деталь, а где касательная кромка....
В данном случае мне это не надо.
Так в чём проблема?
Так в чём проблема?
10 часов назад, Sergei сказал:
Я только знаю что без геморроя и без потери ассоциативности в SW это сделать нельзя. И упрощенно показать плавные переходы то же нельзя.
Так что это? Фокус из NX?
