Как в чертеже совместить два вида разных конфигураций одной детали?
Sergei
Конфигурации нужны не только для вариаций исполнения модели но и для вариаций оформления.
Делаем 3-ую конфигурацию детали, которая пойдет только для чертежа, в модели выполняем обе половинки разрезанные вдоль оси (на 180*), как разные тела, делаем один вид, штриховку выполняем по отдельному телу.
Да не надо мне две разные половинки получать. Мне нужно получить два совмещенных вида разных конфигураций детали, все линии одного вида сплошные тонкие. И всё.
  • 1 год спустя...
Sergei, как вы решили эту задачу? Мне тоже нужно совместить две детали. Мне часто нужно чертеж доработки существующей детали делать, и удобно было бы совместить контуры деталей, на существующую деталь наложить то что нужно сделать, видно будет где убрать металл, также в чертежах поковок, та даже отливок.
9 часов назад, Дмитрий26 сказал:
Возможно НАЛОЖЕННЫЙ ВИД: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/drawings/alternate_position_view.htm
Ну если не поможет, то просто выровнять виды сначала по горизонтали, потом по вертикали и зафиксировать положение видов.
Для каждого вида при необходимости задать нужный тип и толщину линий через контекстное меню пункт Толщина линии компонента...
Изменено пользователем Kelny
Дмитрий 26 Сделайте многотельную деталь. Можно использовать "Производную деталь". Ну а дальше этот многотел можно "шинковать" в различных видах как угодно.
Ну и к ТС.. Из этого описания задача совершенно непонятна. Может Вам всего-навсего надо совместить половину вида детали с половиной разреза? Я угадал? Ну это же элементарно. Делается "Местным вырывом". Не надо делать никаких лишних видов и тем более их совмещать
Изменено пользователем Vadim_ryb_
Две разные модели или две конфигурации одной??
2 часа назад, Kelny сказал:
С деталями не работает...
31 минуту назад, Alex1986 сказал:
Так для сборок то работает, а если не хочется лишних файлов, то можно в сборке деталь сделать виртуальной и в результате будет один файл деталь-сборка.
Ну и справедливости ради, дальше в тексте процитированной части сообщения вариант, который работает и в деталях.
@Alex1986 Так ЕСКД отвечает на этот вопрос. Контуры детали, которые не обрабатываем - тонкими линиями. Контуры элементов которые обрабатываем - утолщенной. В материале указываем Заготовка: "Шифр и обозначение детали, которую дорабатываем" Зачем мудрить? ;)
Короче мужики, ничего из этого не работает в SW. Делаем в детали две конфигурации "Деталь и "Отливка". В чертеже отливки никаких наложенных видов не делаем.  Просто добавляем спроецированные линии из конфигурации "Деталь" в конфигурацию "Отливка". По другому в SW никак.
1 час назад, Sergei сказал:
Пожалуй, что слишком категоричное заявление. Вы бы просто от руки нарисовали то, что нужно получить на виде и скинули бы фотку. Тогда, возможно, решение, было бы быстрее найдено.  А пока трудно угадать ваши мысли
2 часа назад, Sergei сказал:
Из чего из этого? И что не работает?
Так наоборот: много как...
Ваше право не делать.
Ваше дело как исполнить эскиз (в смысле эскиз на доработку, а не инструмент эскиза, хотя и инструмент тоже). В некоторых случаях можно и PrintScreen или Alt+PrintScreen использовать... Можно конечно и от руки нарисовать для быстрого эскиза без привязки к компьютеру.
Вот я загружаю примеры, в которых было бы очень удобно совмещать конфигурации. И еще есть проблема, размеры между видами в sw не проставляются.
1 час назад, Дмитрий26 сказал:
13 часа назад, Kelny сказал:
Наложенный вид
Можно нанести размер между основным видом и наложенным.
А если просто сделать копии поверхностей заготовки и показать их тонкой линией? Так нельзя? Без всяких конфигураций.
2 часа назад, Alex1986 сказал:
@Snake 60 :5a33a36a94edb_3DSmiles(199):
Вопрос был в том, как в SolidWorks это реализовать
Вопрос таким же и остался. Хотелось бы узнать как это сделать не в сборке, а в чертеже, используя конфигурации детали
Изменено пользователем Дмитрий26
14 минуты назад, Дмитрий26 сказал:
18 часов назад, Kelny сказал:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/drawings/aligning_views.htm
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/drawings/moving_views.htm
Для вставки размеров между видами сделать один из видов активным: через контекстное меню ЗАБЛОКИРОВАТЬ ВИД или двойной клик на виде, после этого в уголочках вида появляются утолщённые линии и эскизы рисуются в этом виде. и можно дорисовать точки, эскизы на узлах второго вида, заблокировать эти справочные эскизы и задавать размеры до этих эскизов.
Если размеров между видами много, то вероятно стоит всё же воспользоваться файлом сборки или ждать новой версии, где добавить инструментарии сборки для деталей, возможно для этого повышая статистику о необходимости такой функции оформлять заявки в поддержку (при наличии активной подписки на поддержку).
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
