Как в чертеже совместить два вида разных конфигураций одной детали?
Sergei
Совмещаю одинаковые виды (разрезы) разных конфигураций одной детали. Появляется проблема - виды привязываются друг к другу только по вертикали или только по горизонтали. Добиться одновременной привязки и по горизонтали и по вертикали у меня не получилось. Как точно совместить эти два вида?
Изменено пользователем Sergei
Вставка - Чертежный вид - Вид с другим расположением. Хотя на панели инструментов он называется Наложенный вид.
Изменено пользователем kkk
Сделать сборку, запихать туда детали, совместить, делать чертеж детали со сборки с наложенными видами?
А в чертеже детали что никак нельзя точно совместить два вида?
По горизонтали и по вертикали они совмещаются. По обоим сразу - получается, что нет. У вас какая-то выдающаяся задача получается.
Выровнять по горизонтали и вертикали по исходной точке.
Align to vertical center или by origin - следующая выравнивание уничтожает предыдущее выравнивание.
Изменено пользователем katalex-3
Если виды не двигать, то они должны остаться совмещенными по первому выравниванию (не адаптивно). Обычно этого достаточно.
Изменено пользователем Ruslan
Недостаточно. Неужели в SW нельзя решить такой вопрос? Странно как то.
Не понял зачем это нужно? Кто так оформляет чертежи и где в ГОСТ написано про это? Вы решили всех перехитрить и себе упростить жизнь, но в итоге у разбитого корыта. :smile:
Для чертежа отливки или поковки.
@@Sergei, Вы так хотите?
Тут основные виды исполнений выравниваются "по вертикали и исходной точке". Потом два обрезанных разреза "выравниваются по горизонтали и исходной точке". Затем вторая половинка - заблокировать положение вида.
После чего она спаивается. В вашем случае придется повозиться с правильным подбором исходной точки и видов на чертеже, ну если я правильно понял чего вы хотите получить :)
Короче, пляски с бубном.
Изменено пользователем Narwhal
Затем вторая половинка - заблокировать положение вида. После чего она спаивается.
Интересно, проверю.
Накладывать один вид на другой - против самой идеологии этой системы те вид чертежа ==вид на модель. Сделайте сборку в которой совместите детали по исходной точке с выравниванием осей. Затем сделайте вид чертежа с этой сборкой. Затем у "детали" или "заготовки" - те соответствующего компонента поменяйте тип линий на пунктирный/штрихпунктир.
Вы сами то пробовали так делать. Как увидеть линии детали, если они находятся внутри тела отливки. И не все линии детали нужны, а только которые должны быть видимы на этом виде/разрезе.
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
      Нынче настали времена компьютерного фетишизма, когда люди могут намного больше чем знают и понимают. Идет очередная революция в истории человечества.  Просто верят,   что есть программка, которая решит все их проблемы   :) Как раньше вырезали божков когда один отвечал за дождь, другой за урожай и так далее. Потом объединили в одном. Как сейчас надеются объединить в едином ИИ :)
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
