Autodesk PowerMill 2017 впечатления
sssdos
потому что отломаный милл лезет в инет в автодеск и потом приходят юристы автодеска и предлагают 2 пути - купить лицензию или в суд... спецом так сделано
Ничто не мешает закрыть порты по которым стучит программа
Доступны обновления.
Autodesk Delcam 2017 SP2 Suite Multilang Win64
Может кто-нибудь выложить список пофиксенного?
На рутрекере раздача, там же и список изменений
Изменено пользователем gv-74
Вычислять надо куда лезет и резать.
Знаете, что нужно именно лочить?
Я пользуюсь программой Internet Lock. Во вкладке правила установил "блокировать все программы" в уведомлениях поставил галочку "уведомлять о блокированных соединениях" и "уведомлять о разрешенных соединениях" и по мере работы добавляю в правила разрешения на те соединения, которые мне нужны, остальные программа блокирует.
Вычислять адреса не стоит, т.к. они меняются от обновления к обновлению.
Настройте файерволл таким образом, чтобы в инет выходили только те проги, которым ты это разрешил, либо на время работы PM отключаешь сеть.
А вы на лицензионных программах работайте и проблем не будет
Хоть это и оффтом в этой теме, но я Вам отвечу. Я, лично, не люблю, когда всевозможныйф софт (включая лицензионный Виндовс) без моего ведома куда-то сообщает какую-либо информацию обо мне и моих действиях. Понятия лицензионности и телеметрия - весьма разнятся между собой.
А вы на лицензионных программах работайте и проблем не будет. :smile:  :bleh:
я работаю. проблем от этого меньше не стало. купили комп и купили 2011 милл. в процессе обновился на 2012. прошло 5 лет. купили новый комп с вин 10. и не работает милл на нем. щас с бубнами танцуем. 2017 милл стоит 600+К рублей. дороговато... а пиратский нельзя - специфика организации. а новый комп хочется... тем более, что он уже есть.
Изменено пользователем Chester
Надо обновляться. Подлый прием, но так все софты сейчас работают. Вы же не удивляетесь, почему например старая игрушка дюна перестала работать на новых компах. Тоже самое.
Несоответствие/несовместимость систем и программ кардинальные, слишком стремительно техника вперёд ушла (хорошо это или плохо - другой вопрос).
Изменено пользователем volodja
В 13.10.2016 в 11:53, Chester сказал:
Здравствуйте.
Можно подробнее о цене на PowerMill? Можно в личку.
Составляю список бюджетной заявки на 2017г. и нужно включить туда реальную цифру.
К дилерам обращался, говорят "сейчас составим комм.предложение", и с концами. А заявку нужно быстро сдать.
Спасибо.
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
