как создать очень много конфигураций и не повесить систему?
zan_01
Я делал подобное но это были проходные короба металлические по 3х4 метра с крышкой и всегда разные по размерам +_ 1 метр с копейками. кучка ребер и тд.
все строил автоматом . Создал самоизменяемую модель по заданным параметрам в основе экскиз по которому строилась 3д каркас и все детальки самами собой.  Я бы назвал это программирумая модель.детали длинномерные достраивались до поверхности. для получения готовой модели и чертежей  приходилось выставить габаритный размер эскиза где все подписано и нажать два раза перестроить сборку ВСЕ! можно сохранить в качестве конфигурации! не каких АПИ и других продуктов просто тупо достроить до поверхности или экскиза и все!
делал такое же и для дверей металических , гнушка в основном и сварка чуть. автоматом создается развертка на лазер заготовки и чертежи автоматом! чел приезжает снимает габариты и менеджеру звонит! все тот в конструкторский . вуаля!
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
