как создать очень много конфигураций и не повесить систему?
zan_01
добрый день.
столкнулся с такой проблемой.
Хочу для упрощения проектирования для сборок использовать Configuration Publisher, чтоб когда вставляешь сборку в сборку - появлялось окошко выбора параматров. Удобно.
Например сборка балки (см.рисунок). В сборку входит профиль который теоретически может принимать значения длины от 100 до 6000, а также может иметь пять вариантов высоты. Кроме этого зацепы по бокам могут быть двух типов.
Попытался сделать таблицу параметров для деталей где прописать все возможные конфигурации. Но для профиля получилось 5900х5=29500 конфигураций. Солид повис на всю ночь и так и не переварил.
Что я делаю не так и как по другому можно решить проблему?
SW 2014
Изменено пользователем zan_01
DriveWorks express вам в помощь.
Спасибо большое. Похоже на то что надо, только не понял как быть с базой данных. Надо под каждую сборку делать отдельную базу? или все в одной?
К примеру проектирую склад. Он состоит из Линеек состоящих из Рам, Балок, Элементов жесткости (ЭЖ).
Описать в форме все возможные варианты не реально - вариаций бесконечное количество.
Получается надо
-сделать форму для сборки рамы,
-форму для балок,
-форму для элементов жесткости,
а потом из полученных сборок собрать линейки стеллажей и общую сборку склада.
На каждом этапе надо отдельно выбирать на панели задач Создать/Изменить базу? или можно как-то удобнее?
ConfigurationPublisher понравился тем, что когда переношу подсборку из DesignLibrary в сборку я могу в удобном меню выбрать нужные мне параметры элемента. Хотелось бы нечто похожее.
 тогда over1000 конфигураций. DriveWorks лишь создаёт сборку/деталь по параметрам.
Мой вам совет, пройдите встроенную обучалку в солиде, многое станет понятным.
Описать в форме все возможные варианты не реально - вариаций бесконечное количество....
...На каждом этапе надо отдельно выбирать на панели задач Создать/Изменить базу? или можно как-то удобнее? ConfigurationPublisher понравился тем, что когда переношу подсборку из DesignLibrary в сборку я могу в удобном меню выбрать нужные мне параметры элемента. Хотелось бы нечто похожее.
Получается, что Вы правку своих косяков сваливаете на программу, но это невыполнимо.
Т.е. любая выбираемая Вами конфигурация (сочетание параметров) должна быть создана и проверена заранее. Но в этом случае Вы выбираете (при открытии) имя конфигурации, а не параметры....
обучалку поизучал. DriveWorks позволяе выбрать существующую конфигурацию. Эх если бы он смог создать новую конфигурацию...
Я же в ConfigurationPublisher выбираю именно необходимые мне параметры (которые предварительно указываю в таблице параметров)
Не правку косяков а наработку базы изделий. какието длины часто используются, какието редко, а иногда появляется чтото нестандартное.
Так вот чтобы не делать всё великое множество конфигураций сборки 70%которых возможно не будут никогда использоваться и в то же время чтобы не отвлекаться на создание новых конфигураций сборки, всех вложенных сборок и деталей когда всетаки появляются нестандартные заказы я и хотел упростить создание новых конфигураций.
  :blink:  Как то плохо изучали. Ну вот честно, лень было сделать тестовый пример - мне лень тогда показать как надо.
Не правку косяков а наработку базы изделий. какието длины часто используются, какието редко, а иногда появляется чтото нестандартное. Так вот чтобы не делать всё великое множество конфигураций сборки 70%которых возможно не будут никогда использоваться и в то же время чтобы не отвлекаться на создание новых конфигураций сборки, всех вложенных сборок и деталей когда всетаки появляются нестандартные заказы я и хотел упростить создание новых конфигураций.
Так добавьте в таблицу параметров необходимые конфигурации (параметры).
Для уменьшения веса файла имя конфигурации можно не указывать в своём окне (указать в примечании), а вставлять имя в своё окно лишь при необходимости....
Есь тема http://cccp3d.ru/topic/73579-na-puti-k-sobstvennomu-tulboksu-podshipnik-8338-75/
Средствами Excel решена задача генерации конфигураций подшипников.
Конфигурации создаются по мере обращения к нужному подшипнику.
Странно, что об этом ни кто не вспомнил...
Ещё я выкладывал стандартную Ось. Но почему-то поиском не удаётся найти тему. Куда она подевалась...
Была ещё тема с подобным образом сделанным пневмоцилиндром (сборка).  Не могу найти.
Коллеги, когда-то осваивая Configuration Publisher, тренировался на стойке.
Когда много конфигураций, то мега удобная вещь!
Файл, приложить не получилось, поэтомы выложил на http://dropmefiles.com/8eGad
Через неделю, удалят, если кому-то будет интересно - вышлю.
добрый день.
SW 2014
Думаю, что конфигурации Вам не желательны. Надо сделать мастер-модель сборки с виртуальными компонентами и управлением через переменные. Вставляете такую модель в сборку, задаете нужные параметры и сохраняете под новым именем. Далее сохраняете все входящие детали под нужными именами, разрываете связи и оформляете чертежи. Простенько, понятненько и быстренько.
Ну или Тулбокс!!!
В любом случае число конфигураций должно быть столько, сколько нужно в данной сборке (см. хелп тулбокса)
 вы хелп по DriveWorks читали?
Намек понял.... почитаю еще разок повнимательней.
Ребят, по созданию конфигураций нашел только эту тему. Задам вопрос здесь.
Делаю 7 похожих изделий. Хочу сделать одним файлом на 7 конфигураций. Весь вопрос вот в чем: каждая конфигурация должна называться по-разному. Использую SolidWorks2011SP5+SWPlus. В MProp в графе "Наименование" задаю наименование, выбираю нужный номер конфигурации... Но это наименование прилипает ко всем конфигурациям, а нужно только к одной. Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать?
Я бы Вам посоветовал пользоваться штатным функционалом SW. и задавать различные наименования через "Свойства файла", на вкладке "Конфигурации"...
А как это делается?
Прочитал хелп еще раз...
Сложно... запутанно.
Интересно, а кто этим реально пользуется?
 Данууу... зато на выходе пару тыков мыши, исходные параметры - и вуаля = сборка с чертежами. Я б такое вовсю использовал бы при производстве дверей. Настроил бы как надо. В конце в сборке, разве что фурнитурку бы напихал.
