Sw & Hdd
ssv22
Вопрос наверное не корректный но поделитеcь опытом.
Сейчас подбираю новый, хотся поэффективней.
Меня интересует не размер а всякие там кэши и тд.
PS. комп Intel P4 2ГГ Ram 512
Мозгов добей хотя бы до 1Гб лучше. Самый лучший кеш для ХДД получится :).
<{POST_SNAPBACK}>
Ну а посерьезнее нельзя ответить, или проффессиолизма не хватает?
Были у меня компы и с 1 Гб но вопрос-то в другом...Кто какой HDD юзает и кто чем доволен?????
ПроФФессонализма хватает только на такой.
Сам я действовать собираюсь именно так, бо уверен, что все ATA винты при такой работе показывают себя примерно одинаково.
Разница есть между ATA и последними SCSI, в пользу последних, конечно, но другой класс совсем.
И это... не напрягайтесь...
<{POST_SNAPBACK}>
интерфейс SATA или SATA II, кеш 8М - остальное по вкусу
Ну, а для полного щастья - RAID-0 на 4-х дисках SATA. :blink:
<{POST_SNAPBACK}>
Просвятите, пожалуйста, провинцию, сколько это будет весить в американских или европейских рублях?
Вообще-то это была шутка, а если всерьез, то мама с встроенным контроллером RAID или PCI-контроллер плюс 2...4 одинаковых диска.
Ессно, быстродействие (по дискам) почти в 2...4 раза больше, а надежность в 2...4 меньше. Так что такую штуку надо пользовать под PDM.
<{POST_SNAPBACK}>
То что это была шутка я догадался. За ответ спасибо. С PDM особо не приходилось сталкиваться, что за зверь знаю лишь на уровне рекламы.
У меня стоят два харда ... один SCSI на 30 гб и другой АТА на 80 гб ... как и понятно на втором храню только инфу а первый для системы. Вся прелесть в том что как и было сказанно SCSI это лучше пока что но для него желательно подбирать и все остальное. Я доволен и тем и другим
А что скажете про Raptor 740 - 10000rpm? говорят, что он свои 200 баксов за 74 Гб отрабатывает сполна. К SCSI 74Гб (~ 230$) ещё нужен и котнтроллер минимум за 150$? Или у меня неверная инфа?
<{POST_SNAPBACK}>
Кто производитель данных устр-в???
Данные устройства находятся в комплекте рабочей станции IBM ... хард на 80 сам установил, надо же было как то хранить инфу
У меня первый пришлось сдать в магазин, через неделю после покупки. Ну мне сказали в магазине что много их дохнет. Сейчас второй работает. Как я понял по данным НИКСа он опережает по скорости работы процентов на 20 200 Гиговые обычные (7200rpm) винты.. А по стоимости сами понимаете.. Не знаю стоит ли оно того.
Ой, вэй.
Почему бы не найти в инете материал, вместо того чтобы впрашивать если не верите на слово все равно?
Читайте:
]]>http://www.serviceland.ru/obzor/hdd/hdd2.php]]>
И каких только "материалов" в "инете" не читали...
Я вообще-то шутил насчет raid-0 на 4-х sata, но это не совсем шутка.
Все эти 10E3-15E3 rpm - это туфта для реальной работы, имел счастье накушаться, к ним прилагаются, как правило, дорогие и неэффективные железяки.
На "станциях IBM" сейчас работают только бюджетники (кто успел урвать, и сдуру гордится этим) и мазохисты.
ps: Прошу понять меня правильно. Имеются ввиду те самые "бюджетники", у которых деньги не меряны, а люди в ж... сидят.
Изменено пользователем Basnev
ssv22
Честно говоря я не понял. Ну поставите вы самый быстрый пребыстрый диск. И что? Чего вы хотите добиться то компа в целом? повышения быстродействия? Так для этого скорость диска не главное.
ssv22
<{POST_SNAPBACK}>
Ладно Я понял что ничего не понял
Закрываем тему
Бесполезно
Ну шо значит полезно-бесполезно. Понял не понял... Как обычно разжуй да положи..
Винт действительно далеко не на первом месте по влиянию на производительность системы. Построим рейтинг:
1. Процессор.
2. Память.
3. Видео.
4. Материнка.
5. Винт.
3 первых пункта могут меняться местами, друг с другом по степени влияния на производительность. 4-й пункт определяет архитектуру машины, поэтому уровень влияния фактора тоже может быть большим скажем так раза в 1,5-2 при прочих равных.
Причем 3 первых пункта имеют один уровень влияния на производительность 3D-приложений, четвертый тоже может иметь соизмеримый уровень влияния. А вот скорость винта на 3 порядка ниже чем скорость вышестоящих пунктов.. тогда какая разница на сколько он быстр? Да почти ни какой. Главное чтобы он не был древним при древним, который имеет скорость 2-3 Мб/сек. Разница только в скорости открытия проекта, и его сохранения.
В этом случае вам важно, чтобы:
1. Винт был совместим с вашей матерью. (!)
2. Винт был современным.
Все!!! Я бы порекомендовал зайти на nix.ru, да вибрать по цене-производительности. Там есть сравнительные таблицы. Я вам повторяю - вам следует обратить внимание на 160-320 гиговые ATA/SATA-I модели.. Буфер 8Мб. И проверить чтобы мать с SATA работала если выбор падет на SATA. Надежные винты были SAMSUNG, SEAGATE более или менее (хотя у меня сдох один SEAG). Они же тихие. WD тоже можно смотреть.
<noindex>ЧТЕНИЕ</noindex>
<noindex>ЗАПИСЬ</noindex>
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
