Sw & Hdd
ssv22
2 Engineer of fortune
...помогите выбрать FDD для SolidWorks...
:clap_1:
При выборе FDD, думаю, много возможностей нет: 8", 5" и 3,5". Неважно, какого производителя - все примерно одинаковые. Я бы порекомендовал 3,5" - наибольший объем :smile::bleh:
Если же речь шла о HDD, то я использую Maxtor'ы (собираю на заказ компы, в том числе и рабочие станции):
160ГБ / SATA / 8МБ (6L160M0)
120ГБ / SATA / 8МБ (6L120M0)
80ГБ / SATA / 8МБ (6L080M0)
Включаешь их в Стрип РАЙД (не помню , какой это 0 или 1 :sad: ) и будет тебе счастье.
Единственный их недостаток (ИМХО) - сильно греются. :sad:
Купи дополнительную корзинку для HDD - не очень гуд, когда 2 раскаленных диска стоят прижатые друг к другу.
Осторожно с моделью 80ГБ / SATA / 8МБ (6L080M0) - мне попадались пару раз кошмарно шумные (работали нормально, но гремели, как тракторы (причину шума не понял))
Сейчас появились новые диски от Maxtor:
250GB / SATA / 16МБ (6L250S0) и 300GB / SATA / 16МБ (6L300S0), но про них я ничего сказать не могу - еще не юзал.
А что такое FDD?
Если вы про HDD, то мне, например, знающий в делах железа человек рекомендовал Western Digital WD200. Он и по стоимости и по качеству и по производительности оптимальный (и размерчик тоже неплохой - 200 Гб).
2 Knight of Truth
Не люблю я Вестерны - несколько раз возвращал на рекламацию (может я просто на них несчастливо нарывался). Но, факт остается фактом, стараюсь не иметь с ними никаких дел.
А максторы мне нравятся тем, что они тихие (правда не самые быстрые, но разница в скорости на 1-3% меня не убъет и не спасет :smile: ). НО!!! Макстор желательно охлаждать, но это уже другая песня.
Просто, трудятся они у меня во многих компах на благо человечества, и не помню, что-бы я с ними имел проблеммы :smile:
FDD (Floppy Disk Drive) - обычная дискетовка, но если Engineer of fortune спрашивает...
Дата Feb 8 2006, 5:02
Мужики, помогите выбрать FDD для SolidWorks.
Буду премного благодарен
... то почему-бы и не ответить :smile::bleh:
А если кому-то интересны тесты разных дисков, то на <noindex>www.ixbt.com</noindex> такой инфы навалом...
  • 1 год спустя...
SSV22!
3-4 минуты?! Ты наверное шутишь? У меня даже на старой машине (ну ты знаешь), на запись уходило меньше. Основная проблема была обновление чертежей, когда можно было жать светофор и спокойно уходить курить. У тебя видать невезуха с винтами, помниться и на работе такие же проблемы с ними были.
[/quote
У меня сборки по 400 деталей(проетирую коттеджи). Когда нужно делать общую спецификацию,так это как минимум часов 5 занимает в лучшем случае. Комп хороший вроде,а думает долго все равно.Скорее всего это зависит от того,что некоторые задачи SW просто не способен выполнить.
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
      да хоть и так, рисуй в кореле, сохраняй как dxf, импортируй в пространство эскиза. просто двойная работа. ни нет решения, а нет необходимости. Если бы была такая необходимость то она была бы давно реализована.   Я тебе сейчас сломаю шаблон. Можно в одном эскизе определить все кривые до единой, а для 3D операций использовать только нужные кривые или область ограниченную ими. причём они могут даже пересекаться.   зачем выдавливать. гораздо проще нарисовать линию  нужной формы, будь то прямая, дуга или валюта и по ней протянуть сечение нужной формы. Вообще для работ с такими изделиями используют модуль проектирования сварных конструкций.   Почитай ты уже наконец справочную систему и пройди встроенные уроки.
