NX 11 впечатления
lucky_sever
Смысл сего нововведения пока непонятен.
Ну, типа если можно прямо на обозначение ограничения нажать и удалить, зачем список выводить. Хотя в списке всё видно лучше
Ещё недостаток в САМ-модуле: что-то перемудрили с врезанием/отводом в Z-profile. Не работают они. Переход на следующий уровень осуществляется по прямой (по детали). Существенный недостаток. Может кто-нибудь нашёл выход?
Не замечал такого. Может файл скинете посмотреть?
Наконец то поставил NX11. В общем, впечатления положительные.
Пока из недостатков: в Эскизе убрали кнопочку "Показать/удалить ограничения" (скрыли, как устаревшую, можно самому принудительно вернуть). Смысл сего нововведения пока непонятен.
Я думаю, что эту кнопочку заменили:
Не замечал такого
Похоже я сам лопухнулся. Хотя пока не понял где. Нормально работают врезания/отводы.
Теперь о Браузере зависимостей в эскизах. Поковырялся в нём. На мой взгляд, раньше было удобнее. Хотя, надеюсь, привыкнем.
Появился ли какой-либо новый функционал или улучшения в постбилдере к 11-ой версии? Может у кого файл есть "what's new" касаемо последней версии постбилдера?
по умолчанию расположен в директории NX, папка POSTBUILD/doc/pb_release_notes
Буду благодарен...
Буду благодарен...
release_notes такой-же как и в NX9 и NX10. Выложить?
Нет, спасибо. Видимо пока нет изменений никаких.
Мы не работаем с сборками, все построения в одном файле.
а как в парт навигаторе можно  понять сколько и какие тела показаны не экране?
Edit->Show and Hide помогает, но собственно интересует оптимальный подход при анализе дерева построения и минимальной затратой времени
Так как обычно убирается параметризация и работа ведется только в режиме "multibody part", то и дерево построений становится не совсем важным элементом.
1) Есть внутренний стандарт огранизации слоев. Обычно молд имеет верхнюю и нижнюю часть (для вертикального пресса) или Core - Cavity стороны (для горизонтального пресса). В файлах-шаблонах эти слои обозначенны. В NX стоит переменная - "1 layer - 1 category". Например первые слои отведены под модель клиента, модель с усадкой и информацию, связанную с геометрией детали. Потом отведен блок слоев для стороны Cavity, стороны Core. Введены слои для стантартных деталей для каждой из сторон.  Так же отведены слои для сервисной геометрии. Например слой для дополнительных поверхностных общих построений, слой, где можно посмотреть построения для системы впрыска и т.д.
Конструктор раскладывает твердые тела (а так же линии, поверхности) по слоям и дает слоям имена (категории) деталей молда.
2) Активно пользуемся функией Edit - Properties.  Там можно внести много данных. При наведении курсора на геометрию
конструктор видит название элемента. Эту же информацию можно показывать в "Parts list" при черчении.
Если что-то надо изменить, то конструктор не будет смотреть дерево построений ( тем более, что нет там ничего). Работа ведется с геометрией напрямую,в NX присутствуют в избытке инструменты для работы в таких условиях.
Изменено пользователем andR
Никак не могу запустить команду "Перепривязать эскиз". У кого-нибудь она работает или кто-нибудь знает на что эту команду заменили?
 Хотел тоже задать данный вопрос.
Присоединяюсь!
Изменено пользователем lucky_sever
@vicebear, @lucky_sever,  команда доступна в режиме редактирования эскиза.
О как! Кстати, как по мне, то удобнее стало.
так оно и раньше там было
Раньше я закрытый эскиз мог перепривязать. Как-то за всё время работы в NX не пришлось эскиз в процессе редактирования перепривязывать, потому и вопрос возник.
Скажите пожалуйста!
В прошлых версиях как-то быстро находилось, а в 11 так и не встретил - Как заморозить на время WAVE связи в сборке?
Следующий вопрос: Можно ли передать в CAE сварочный шов не 3D, а сделать его автоматически 2D?
Скажите пожалуйста!
Похоже, что это Сборки - Дополнительно - Менеджер WAVE связей.
А 'WAVE - Заморозить в сессии' - не оно разве?
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/11/nx_help/#uid:wave_assctvy_mgr_op_rt
Как-то не привык замораживать именно в сессии (может, не было подходящего сценария), потому эту сторону функционала представляю слабовато.
