NX 11 впечатления
lucky_sever
Для себя понял что смысла особо нет переходить...продолжаю на 9-ке работать.
Вообще хотелось бы увидать развитие модуля по моделированию. Такое чувство что после 7.5 напрочь забыли о том что много инструментов не хватает для нормального построения, например:
Человеческие индикаторы непрерывности поверхностей (как в catia или AAA).
Функции по "стыковкам" поверхностей, параметрические а не "откатные" (когда согласовал поверхности к примеру по g2 и можешь двигать сетку, а эта функция автоматически корректирует непрерывность)
Функция по перестройке обрезанных поверхностей в целую с регулировкой точности и плотности сетки.
Да хотя бы элементарное смещение поверхностей и кривых БЕЗ увеличение топологии. (к примеру есть в скетче сплайн 3 степени, делаю смещение и вот он уже 20 степени и состоит из 1000 сегментов...это совсем не нормально на 2016год).
где это???
зато добаили новый интерфейс на котором из моих знакомых никто не работает, какие то б** инструменты для STL (да кому надо с ним работать, откроет рапид форм и поправит все быстро, а не будет 3 года ждать пока эта функция работающая с 1 ядром чегото там сошьет или удалит дырки в сетке, и то через 3 раза не получится нормального результата)
А визуализатор...это вообще верх идиотизма....это не визуализатор это даже не пародия на него.
Вообщем высказывать свое мнение можно долго, но пока не поменяется руководство по развитию будем иметь "новшества для секритуток" (уже сделали бы кнопку заказать пиццу или кофе....больше толку было бы)
"Перейдите в Free history mode". В нем нет Remove parameters.
1. А вы пробовали ?
2. см. пост № 54
3. но я же это сделал ...
Пока положительные впечатления, особо конечно не вникал. Сильно правда раздражает, что без активного интернет подключения не работает (в режиме оффлайн).
Соответственно вопрос, может кто знает как заставить NX работать без интернета?
Наху, интернет не нужен, нужна сетевая карта-активная, но например без сетевого шнура или loopback
Это не первый Ваш вывод, который заставляет смеяться сквозь слезы.Вы себе хотя бы порядок затрат этого дела представляете? Даже если все так, как Вы говорите, Вы понимаете что предприятие потратило 5 ЛЕТ!!! на этот переход? И это для Вас - ничто?Да ладно бы там за год хотя бы! =) А тут надо всех сотрудников переучить, постпроцессоры переписать, если PLM есть, заточенный, то и там все изменить! Это колоссальные траты! Думаю, что нет, учитывая с какой легкостью вы принимаете решение о переходе на другую CAD/CAM.У меня сын также себя ведет. Сегодня ему игрушка не нравится, а как скажешь, что в мусорку полетит, если ругаться из-за нее будет, так сразу любимая становится.
"Заточенный PLM", ключевое, проще поменять рисовалку, чем сердце предприятия которое на даймлере Teamcenter, Дассо со своим тоталитаризмом в лице V6 было отправлено лесом. Изменено пользователем Krusty
1. А вы пробовали ?
2. см. пост № 54
Не совсем понятно о чем Вы, но неужели Вы нашли возможность сделать Remove Parameters при Free History ? Я зря мучаю разработчиков?
Но ведь Дассо имеет 2 версии:V5 и V6 ? Кто заставлял на шестерку переходить? Или я отстал слегка от жизни?
Да. и искать ничего не пришлось ...
Запустите NX в History Free Mode.
Сделайте два кубика. Параметризации в данном случае нет.
Move Face. Захватите 2 грани от двух тел и просто переместите на какое-нибудь расстояние.
Нажмите на кнопку "Remove Parameters" выберите/укажите тела обоих кубиков (заметили особенность ?) нажмите "OK".
Потом Move object одному из тел.
NX8.5.3.3 MP11
ну так расскажите
Понял наконец вашу проблему ...
Действительно, иногда, запуская NX в History Free Mode ,
в нём не доступна команда "Remove Parameters".
Но, мы не работаем в режиме History Free, поэтому это всего-лишь мои поигушки
Вот нашёл:
Во всех настройках стоит History Free.
Запускаем NX - проеверяем, что стоит режим History Free.
Открываем файл с двумя кубиками и Move Face.
Команда "Remove Parameters" ЕСТЬ.
Закрываем в NX все файлы.
Открываем снова этот файл -> Команды "Remove Parameters" НЕТ.
Переходим в режим с History.
Move object работает корректно.
А вот теперь попробовал перейти в режим History Free ...
не даёт, ругается дескать у меня в Customer Defaults не разрешено ... ???
даже и разбираться не буду почему.
где это???
ER-ми завалили GTAC?
если ER это error report но нет.
Просто высказал свое субъективное мнение.Что касается ошибок, так они везде....книгу можно написать, толку то нету. Я помню в CAM модуле в 8 версии когда они отключили выбранную последовательность зон обработки, когда выбираешь контура допустим 1, 2,3, 4,5....а он те траекторию оптимизирует 4,3,1,5,2 и если бы от этого траектория сокращалась ладно, но ведь НЕТ (а с учетом подсаживания фрезы, для меня это было очень критично). Пиши не пиши а не в 1 паке это не исправили, только с выходом 9 (наверное случайно починили)
Ладно ошибки, ну элементарные функции то можно ввести за 5 лет...
А больше всего раздражает контекстное меню которое всплывает когда наводишь на объект, зачем оно, для кого и почему отключить нельзя....непонятно.
Изменено пользователем mrvcf1
ER - enhancement request
А контекстное меню отключить нельзя, а обнулить можно.
А визуализатор...это вообще ...
Не понял, это вы о чём ?
Teamcenter Visualization ? (я о нём такого-же мнения)
если вы пользователь легальный - пинайте разработчиков, а если "так".... устыдитесь:)
хочется верить, что его прикончат и сделают с нуля отвечающий 21 веку в плане юзабилити.
но в 11 можно интерфейс а-ля NX сделать.
Настраивать надо ... (по крайней мере, до NX8.5, Было так ...)
Можно и не настраивать, просто открываете файл-шаблон и делаете "Сохранить как".
Народ поскажите кто знает, в 11 ролик на мыши работает наоборот как в делкаме, а в десятке (стоит параллельно) всё как обычно на себя вращаешь приближает.
Есть у кого такая же пробема или только у меня такая ерунда случилось
Никак немогу найти настройку.
Настройки по умолчанию, операции с видами ...
Утилиты - Настройки по умолчанию - Базовый модуль - Операции с видами - Прокрутка колёсика мыши.
Наконец то поставил NX11. В общем, впечатления положительные.
Пока из недостатков: в Эскизе убрали кнопочку "Показать/удалить ограничения" (скрыли, как устаревшую, можно самому принудительно вернуть). Смысл сего нововведения пока непонятен.
      переключатель нет, но кажется КИПП-реле можно эту байду отключить
      И переключателя нет? Типа без вариантов?
      Перфоленты, перфокарты, магнитные ленты струились в магнитофонах - шкафах - да, были времена :)       Дома для физиков что ли ?  Это у Бора были проведены от Карлсберга трубы пивопроводы за то что он придумал квантовую механику потягивая пивко.  Или обычный бред архов ?  они страсть не любят колонн и думают что этажи могут висеть в воздухе :)  Потому что такие тонкие стойки однозначно потеряют устойчивость тут и к Эйлеру не ходи :)
    • ALEKS
      Более свежее описание обновлений Е2025 Cimatron 2025 - What's New - Beta 2 Release.pdf
    • Ninja
      @Krusnik  что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...   @Fedor  ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?       Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor  , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?   А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
    • gudi
      Guhl молодец, вышел на след.    Из книжки B-63945RU :  (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка.   3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2)         Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки.
      иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например
      В тепловом реле (автомат защиты двигателя) Дополнительный контакт этого реле заведен на вход Х5.6 А выключение переключателя "auto power off" на панели станка не отключает автоотключение после команды М30?
    • rrr11
      Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...  На токарном станке dmtg выскочила ошибка EX1049 NON-MAIN MOTOR OVERLOAD X5. 6 в чем проблема? В мануале не нашёл. Oi-tf plus
    • Sabadash
