NX 11 впечатления
lucky_sever
Смысл сего нововведения пока непонятен.
Ну, типа если можно прямо на обозначение ограничения нажать и удалить, зачем список выводить. Хотя в списке всё видно лучше
Ещё недостаток в САМ-модуле: что-то перемудрили с врезанием/отводом в Z-profile. Не работают они. Переход на следующий уровень осуществляется по прямой (по детали). Существенный недостаток. Может кто-нибудь нашёл выход?
Не замечал такого. Может файл скинете посмотреть?
Наконец то поставил NX11. В общем, впечатления положительные.
Пока из недостатков: в Эскизе убрали кнопочку "Показать/удалить ограничения" (скрыли, как устаревшую, можно самому принудительно вернуть). Смысл сего нововведения пока непонятен.
Я думаю, что эту кнопочку заменили:
Не замечал такого
Похоже я сам лопухнулся. Хотя пока не понял где. Нормально работают врезания/отводы.
Теперь о Браузере зависимостей в эскизах. Поковырялся в нём. На мой взгляд, раньше было удобнее. Хотя, надеюсь, привыкнем.
Появился ли какой-либо новый функционал или улучшения в постбилдере к 11-ой версии? Может у кого файл есть "what's new" касаемо последней версии постбилдера?
по умолчанию расположен в директории NX, папка POSTBUILD/doc/pb_release_notes
Буду благодарен...
Буду благодарен...
release_notes такой-же как и в NX9 и NX10. Выложить?
Нет, спасибо. Видимо пока нет изменений никаких.
Мы не работаем с сборками, все построения в одном файле.
а как в парт навигаторе можно  понять сколько и какие тела показаны не экране?
Edit->Show and Hide помогает, но собственно интересует оптимальный подход при анализе дерева построения и минимальной затратой времени
Так как обычно убирается параметризация и работа ведется только в режиме "multibody part", то и дерево построений становится не совсем важным элементом.
1) Есть внутренний стандарт огранизации слоев. Обычно молд имеет верхнюю и нижнюю часть (для вертикального пресса) или Core - Cavity стороны (для горизонтального пресса). В файлах-шаблонах эти слои обозначенны. В NX стоит переменная - "1 layer - 1 category". Например первые слои отведены под модель клиента, модель с усадкой и информацию, связанную с геометрией детали. Потом отведен блок слоев для стороны Cavity, стороны Core. Введены слои для стантартных деталей для каждой из сторон.  Так же отведены слои для сервисной геометрии. Например слой для дополнительных поверхностных общих построений, слой, где можно посмотреть построения для системы впрыска и т.д.
Конструктор раскладывает твердые тела (а так же линии, поверхности) по слоям и дает слоям имена (категории) деталей молда.
2) Активно пользуемся функией Edit - Properties.  Там можно внести много данных. При наведении курсора на геометрию
конструктор видит название элемента. Эту же информацию можно показывать в "Parts list" при черчении.
Если что-то надо изменить, то конструктор не будет смотреть дерево построений ( тем более, что нет там ничего). Работа ведется с геометрией напрямую,в NX присутствуют в избытке инструменты для работы в таких условиях.
Изменено пользователем andR
Никак не могу запустить команду "Перепривязать эскиз". У кого-нибудь она работает или кто-нибудь знает на что эту команду заменили?
 Хотел тоже задать данный вопрос.
Присоединяюсь!
Изменено пользователем lucky_sever
@vicebear, @lucky_sever,  команда доступна в режиме редактирования эскиза.
О как! Кстати, как по мне, то удобнее стало.
так оно и раньше там было
Раньше я закрытый эскиз мог перепривязать. Как-то за всё время работы в NX не пришлось эскиз в процессе редактирования перепривязывать, потому и вопрос возник.
Скажите пожалуйста!
В прошлых версиях как-то быстро находилось, а в 11 так и не встретил - Как заморозить на время WAVE связи в сборке?
Следующий вопрос: Можно ли передать в CAE сварочный шов не 3D, а сделать его автоматически 2D?
Скажите пожалуйста!
Похоже, что это Сборки - Дополнительно - Менеджер WAVE связей.
А 'WAVE - Заморозить в сессии' - не оно разве?
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/11/nx_help/#uid:wave_assctvy_mgr_op_rt
Как-то не привык замораживать именно в сессии (может, не было подходящего сценария), потому эту сторону функционала представляю слабовато.
      Какой станок, какое ЧПУ, какой магазин, и т.д. и т.п.? Задаете вопросы, как будто здесь все экстрасенсы.
      верхняя линия это если не учитываем давления воздуха, а нижняя если учитываем.  То есть если не учитываем то считаем грунт более прочным чем на самом деле ...
      @asd выводит нормально, с постпроцессором что-то
      Это уже больше похоже на конструктивный разговор.   Я это понимаю. Мой тезис заключается в том, что когда мы ищем собственные вектора, мы вообще не решение ищем. Ну, не совсем решение, если хотите. В терминах СЛАУ можно сказать, что мы ищем базисные вектора фундаментальной системы решений. Нам не нужно что-то фиксировать и вводить какие-то точки отсчета. Нам нужно установить все пространство возможных решений однородной системы целиком, и потом из него просто выделить некоторый базис. Это не то же самое, что найти решение СЛАУ.   Про факторизацию... В моем понимании факторизация (в частоности, матрицы) - это разложение на множители (здесь на матричные множители), так чтобы получились какие-то другие матрицы, которые обладают какими-то выгодными свойствами (разложение Холецкого для положительно определенных матриц, LU, QR, QZ, сингулярное разложение и т.д.) В моем понимании это обычно нужно для повышении эффективности последующих операций, ускорения работы алгоритмов, для лучшей сходимости итерационных методов, где-то для эффективной параллелизации и т.д. Ничего не слышал раньше о ситуациях, когда факторизация жизненно необходима, и без нее задача не решается. Как я это вижу, существует много различных способов факторизации матрицы. Я просто не могу понять про какую конкретно факторизацию вы говорите и не могу понять, как она должна помочь, и почему ее невозможно сделать для вырожденной матрицы? Я бы, честно говорю, хотел разобраться в этом. Возможно, я что-то вообще неправильно понимаю.
    • asd
      Надеюсь, это то, что вы имели в виду.   TOOL PATH/THREAD_MILLING_1_COPY,TOOL,STD_DRILL TLDATA/TCUTTER,10.0000,0.0000,0.0000,80.0000,10.0000,8.0000 MSYS/0.0000,0.0000,0.0000,1.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.0000000 $$ centerline data PAINT/PATH PAINT/FEED PAINT/SPEED,10 PAINT/COLOR,186 FROM/0.0000,0.0000,50.0000,0.0000000,0.0000000,1.0000000 LOAD/TOOL,1 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,3.0000 PAINT/COLOR,181 FEDRAT/MMPM,500.0000 GOTO/0.0000,0.0000,-33.0211 PAINT/COLOR,6 FEDRAT/250.0000 GOTO/21.6792,-1.2470,-33.0211 CIRCLE/21.7509,0.0000,-33.0000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/23.0000,0.0000,-33.0000 PAINT/COLOR,31 CIRCLE/0.0000,0.0000,-4.5000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,23.0000,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000,TIMES,19 GOTO/23.0000,0.0000,-4.5000 PAINT/COLOR,1 CIRCLE/21.7509,0.0000,-4.4789,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/21.6792,1.2470,-4.4789 GOTO/0.0000,0.0000,-4.4789 PAINT/COLOR,103 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,50.0000 PAINT/FEED,NOMORE PAINT/SPEED,10 PAINT/TOOL,NOMORE END-OF-PATH
      @Aiche если у вас осталасть на столе привязанная деталь  то можете выставить нули так чтобы значения совпали и ничего снимать не придется к тому же от того что вы снимите ничего не поменяется ведь под кожухами у вас нет никаких 0 меток ни направляющих ни на станине очень неприятные. надо было оставить режим принудительного обнуления @Aiche и срочно сделайте нормальный бэкап в вашем кроме программ ничего нет. хотябы копию памяти надо иметь а то может и в чпу батарейка сесть и тогда будет очень плохо
      То есть грунт физически находится в сжатом состоянии на поверхности земли. И при вычислении связности грунта логично бы учесть это при построении предельного графика сигма - тау...
      нет ранее абсолютные можно было обнулять в любом месте и не надо было никуда ехать а сейчасбывает что система выдает ошибку о невозможности установить 0 пока не сделаешь оборот датчика. особенно это достает при обнулении рев.головки приходится датчик снимать и крутить
    • nicomed
      @alek77 Если еще интересно, то вот код, который рисует два сегмента эскиза поверх выбранной кромки. Первый сегмент от начальной точки кромки до точки выбора, второй сегмент - от конечной точки выбранной кромки до точки выбора. При этом учитывается: положение компонента в сборке; поворот чертежного вида относительно пространства модели. Код как обычно - лишь бы работало - все в одном методе.   Вот что не пробовал, так это многоуровневые сборки. Боюсь что бы не приходилось делать  пересчет положения выбранного компонента столько раз, на каком уровне вложения находится выбранный компонент.   Upd: Нашел глюк (точнее свою недоработку с которой еще предстоит разбираться) - если вид с разрывом - то точка выбора смещается ...
