NX 11 впечатления
lucky_sever
Здравствуйте!)))
Первым делом что я попробовал в NX11, так это переключение между окнами - Ctrl+TAB работает))))
Давайте больше мнений у кого уже поставлен.
В частности, лично меня интересует общее мнение о САМ-модуле.
Вообще, стоит ли ставить, или подождать обновления.
Сверление всё-таки убрали, осталось одно Hole_making.
А вы пробовали проект из 10-ки с дрилловской операцией загружать в NX11? Может просто спрятали операцию дрилл?
Вот это я понимаю - обновление так обновление!!!
Отхренакали функционал и выпустили новую версию. Я говорил что Siemens загибается? ПРЯМО НА ГЛАЗАХ ЗАГИБАЕТСЯ!
Каких ещё свиней он закопал в 11-й версии.
vicebear ты хрюшек любишь? ТЕПЕРЬ ПОЛЮБИШЬ! ХРЮ-ХРЮ...........
Да уж... Хамство не порок, но большое свинство...
И куда только администраторы-модераторы смотрят?
Вот и я, об этом, уже второй день думаю ...
А что такого? Товарищ же не хамит на тему политики, религии или страны 404. Так что всё в норме и по правилам. Это же обычный студент-недоучка: САМы у него сами не рисуют, станки, наверное, как раз сами куда-то не туда едут, а он во всех случаях белый и пушистый. У меня таких непризнанных гениев целая толпа на обучении поперебывала, поэтому я к такого рода закидонам человек привычный и всем советую особо по этому поводу не рефлексировать.
не рефлексировать.
У меня всегда всё под контролем. В отличие от САМов...
Вот за ними, подлецами, как раз глаз да глаз нужен.
О работе думай
Просьба к  участникам взаимной перепалки в этой теме -  прекратите взаимные наезды  на страницах форума.
@@vicebear, хотелось бы услышать ответы к посту #3.
Ещё вопрос: проблем при установке не было?
Люди, у кого уже установлен и опробован NX11, давайте активнее делится мнениями!
Я сервер лицензий криво поставил (он по новому ставится) и у меня начали NX11 и NX10 плохо запускаться, поэтому я совсем немного пока в 11-ом лазил. Я систему откатил, но заново ещё ничего не ставил - работы много под конец недели. Кстати, если 10-ка требует JAVA для документации, то 11-ая версия требует её уже при установке основной программы.
Вот ещё, почитать:
Кому лень смотреть видос:
Нужно раскоментить в файле C:\Program Files\Siemens\NX 11.0\MACH\resource\template_set\cam_general.opt всё что с drill.prt
А что с классическим интерфейсом покончено навсегда и безвозвратно?
Пока доступен, прописав
set UGII_DISPLAY_DEBUG=1
А сверление пропало навсегда?
Либо есть шанс что с апдейтом вернется?
Изменено пользователем 1408max
Смотрите видео из поста #14.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
