NX 11 впечатления
lucky_sever
Здравствуйте!)))
Первым делом что я попробовал в NX11, так это переключение между окнами - Ctrl+TAB работает))))
Давайте больше мнений у кого уже поставлен.
В частности, лично меня интересует общее мнение о САМ-модуле.
Вообще, стоит ли ставить, или подождать обновления.
Сверление всё-таки убрали, осталось одно Hole_making.
А вы пробовали проект из 10-ки с дрилловской операцией загружать в NX11? Может просто спрятали операцию дрилл?
Вот это я понимаю - обновление так обновление!!!
Отхренакали функционал и выпустили новую версию. Я говорил что Siemens загибается? ПРЯМО НА ГЛАЗАХ ЗАГИБАЕТСЯ!
Каких ещё свиней он закопал в 11-й версии.
vicebear ты хрюшек любишь? ТЕПЕРЬ ПОЛЮБИШЬ! ХРЮ-ХРЮ...........
Да уж... Хамство не порок, но большое свинство...
И куда только администраторы-модераторы смотрят?
Вот и я, об этом, уже второй день думаю ...
А что такого? Товарищ же не хамит на тему политики, религии или страны 404. Так что всё в норме и по правилам. Это же обычный студент-недоучка: САМы у него сами не рисуют, станки, наверное, как раз сами куда-то не туда едут, а он во всех случаях белый и пушистый. У меня таких непризнанных гениев целая толпа на обучении поперебывала, поэтому я к такого рода закидонам человек привычный и всем советую особо по этому поводу не рефлексировать.
не рефлексировать.
У меня всегда всё под контролем. В отличие от САМов...
Вот за ними, подлецами, как раз глаз да глаз нужен.
О работе думай
Просьба к  участникам взаимной перепалки в этой теме -  прекратите взаимные наезды  на страницах форума.
@@vicebear, хотелось бы услышать ответы к посту #3.
Ещё вопрос: проблем при установке не было?
Люди, у кого уже установлен и опробован NX11, давайте активнее делится мнениями!
Я сервер лицензий криво поставил (он по новому ставится) и у меня начали NX11 и NX10 плохо запускаться, поэтому я совсем немного пока в 11-ом лазил. Я систему откатил, но заново ещё ничего не ставил - работы много под конец недели. Кстати, если 10-ка требует JAVA для документации, то 11-ая версия требует её уже при установке основной программы.
Вот ещё, почитать:
Кому лень смотреть видос:
Нужно раскоментить в файле C:\Program Files\Siemens\NX 11.0\MACH\resource\template_set\cam_general.opt всё что с drill.prt
А что с классическим интерфейсом покончено навсегда и безвозвратно?
Пока доступен, прописав
set UGII_DISPLAY_DEBUG=1
А сверление пропало навсегда?
Либо есть шанс что с апдейтом вернется?
Изменено пользователем 1408max
Смотрите видео из поста #14.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
      Интересно... а если глубоко закопать? :) Даление воды в грунте убывает линейно с глубиной или по какой-то другой зависимости?
      "Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда" - я делал так - задавал все со своими удельными весами, потом включал ускорение свободного падения и получал необходимые подъемы грунта при условии что модуль разгрузки 5 Eg  в Ансисе  . Как и описано в статье.  Труба это по сути тело с меньшей плотностью и на комбинацию труба -земля действует ускорение свободного падения которое и приводит к закону Архимеда.   Да. И грузило :)
      Сила плавучести = вес объекта в пустом пространстве − вес объекта, погруженного в жидкость.  <= https://en.wikipedia.org/wiki/Archimedes'_principle      Давления тут не участвуют ...
      ну вот вы ж сами пишите что подлодка (очень массивная штука!) будет деформировать грунт. Это ж не лёгкий шарик какой нибудь:D Вполне могут образоваться места куда вода не попадает.   ничего хорошего не будет))
    • kolo666
      UPDATE 2024   Нас уже 17 человек в команде инженеров расчетчиков (FEA/CFD). 2 года полная загрузка по расчетам ресурса планера SSJ100,95 (причем машины уже в эксплуатации, вы на них даже летаете скорее всего), интерьеры МС21, ТУ214 (в том числе VIP). Работаем по госконтрактам, в том числе и ГОЗ. Сейчас формируем новый отдел под большой проект реверс-инжиниринга (наша часть только CAE) нефтегазового оборудования для Газпромнефти. В общем динамично движемся вперед, на этот года минимальная планка по выручке 100 млн. ;)
      Есть табличка в СП Нагрузки и воздействия. Немного могут разниться.  Насыпные грунты насыщенной влажности 1800 кГ/куб.м   удельный вес .   При вибрациях структурные связи грунта нарушаются и будет действовать закон Архимеда с такой плотностью....  Закопанная в землю цистерна всплывает если не применять специальных мер удержания. Я проектировал винный погреб одному олигарху из железобетона, так чтобы он не всплывал навинтил винтовых свай для удержания из расчета 1800 кГ/куб.м. В отличие от архитектора из Жмурок жив, так что не ошибся :)     На дне в грунте действует давление, так что, думаю, лодку ничто не удерживает...  Если закопаете в реке полено в грунт, то оно все равно всплывет :)
    • Кирилл5566
      Нам очень помог интернет-магазин Всерезаки . Долго мучались с расходниками, а теперь проблем не знаем.
      неее... ))) Сами подумайте. Рядом с подлодкой же есть давление ro*g*h. Если подлодка не изолирована от окружающей воды, то даже если микроскопический какой-то подтёк есть из вне, то туда будет поступать воды, пока давление не выровняется со внешним, а там ro*g*h. Поскольку форма корпуса у них близка к циллиндру, то там эта ro*g*h будет распределена по довольно большой площади днищевой поверхности. Сложно себе представить, что  подлодка сядет на грунт так, что прям вытолкнет из под себя всю воду и "загерметизирует" днище на достаточной площади контакта так, чтобы нивеллировать разницу давлений сверху и снизу, которая с учетом размеров подлодки довольно существенная. Это надо конкретно так забуриться в грунт. Кстати интересная задачка была бы, определить такое "критическое внедрение в грунт" :)   А.. и еще.. Вы не забывайте что между легким и прочным корпусом у подлодки есть пространство, заполненной забортной водой, где давление такое же как снаружи. Интерсно, кстати говоря, что станет с легким корпусом после такой посадки :)
