Сопромат отменили.. И черчение, сказали, больше не надо..
6 минут назад, SHARit сказал:
Подчеркнул...Покажите пример :rolleyes:
Извини, мои пеблы дома лежат :bleh:
говорю о своем опыте на примере группы в универе
Смешно, они что напильниками детальки делали целой группой. Речь же о серьезных делах, стройках, заводах, а не ученических работенках в университете :)
3 минуты назад, Fedor сказал:
Речь шла про начерталку. Какие заводы? Что за бред?
21 минуту назад, Maro сказал:
29 минут назад, SHARit сказал:
То же жутко интересно. Ради возможности увидеть сей шедевр можно подождать!:rolleyes:
Вроде о чертежах ... :)
http://dgng.pstu.ru/conf2015/papers/1/   вон во всем мире учат ...
Изменено пользователем Fedor
1 час назад, SHARit сказал:
1 час назад, sloter сказал:
Можно попробовать в iMessage нарисовать и с Apple Watch отправить.
57 минут назад, Maro сказал:
Проще через Grafit HB.
15 часов назад, Maro сказал:
Как в мессенджере можно что-то нарисовать? Или я чего не знаю?
14 часа назад, TVM сказал:
А это что за зверь?
А это что за зверь?
Карандаш HB.:smile:
37 минут назад, SHARit сказал:
Есть такая возможность.
Разучился народ карандаши нормально ножиком затачивать. Куда страна катится ? :)
Рисовать в часах в imessage???
Позвольте не поверить.
30 минут назад, SHARit сказал:
Я не могу проверить, нет часов, судя по инфе из инета, получится. Но в любом случае, это, конечно, извращение.
18 часов назад, sloter сказал:
Кина не будет!
Кина не будет!
У меня сразу такое ощущение было. Не мог поверить, что так сильно отстал от жизни. :doh: Тем более 3д модель, о чём речь шла. Эскиз\небольшой чертёж, для которого базовые знания начерталки\черчения всё же нужны, ещё наверное можно изобразить в этих пальце - рисовалках. Но... на полуторах дюймах...
Изменено пользователем sloter
17 минут назад, SHARit сказал:
Кина не будет!
6 минут назад, sloter сказал:
На часах можно сделать элементарный чертеж.
Типа такого:
|_____|20
   100
L=1000, s=2, нержа 304-я, шлифовка снаружи, вдоль.
Как сделать на часах? Так. Аминь.
      Правда, что ли? Они же ПРОЕКЦИОННЫЕ - значит должны менять свой масштаб при изменении масштаба главного вида. Как иначе? Может, в Компасе при перемещении главного вида проекционные не перемещаются?
    • Buzz_Aldrin
      Добрый день. Можно ли при помощи инструментов создания каркасной модели делать разделку кромок труб, если трубы стыкуются не под 45 градусов?
      Думаешь, он вырвался из той цистерны?
      Тут есть одна маленькая проблемка :) Мы не знаем изменилось ли это соотношение :( На всех других станках с токарными стойками фанук (в том числе на точно таком же станке LTC) во время прогона с блокировкой координаты бегут только на экране GRAF. А вот именно на этом вместе с координатами на GRAF синхронно изменяются и координаты во всех системах отсчета станка, в том числе и абсолютной. Плюс к этому возврат в референтную точку не помогает, ни сразу, ни после отключения питания. Она как будто запоминается где то между машинной системой и относительными, которые мы используем. При этом относительные системы как были привязаны, так и остались привязанными ровно теми же цифрами. Корректоры на инструмент так же не уплывают(в числовом выражении), но становятся неверными после сбоя. Величина смещения рандомная, сильно смещается в основном Х, есть смещение и по Z, но там совсем немного.
      Об этом в инструкции на FANUC указано
      На «Южмаше» из-за разгерметизации цистерны с гептилом возникла угроза экологической катастрофы - ЯПлакалъ (yaplakal.com) это несколько объясняет такое поведение персонажа.
      Надо самому предварительно выделить все виды.
    • Говорящий Огурец
      Хвостовик M-2045-0065 по ссылке  - под OMP60. Т.е., если резюмировать, его можно надежно брать? Вариант под самостоятельную доработку "заготовки" конуса SK40 тоже держим в голове.
      Да, это копия Ренишоу. Главное диаметры втулки что бы совпадали. У ОМР 40 и 60 они разные. А вот у Хайденв TC совсем другие
    • Rinum
      Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в компасе есть функция, позволяющая при изменении масштаба главного вида автоматически менять масштаб и его проекционных видов?
