Сопромат отменили.. И черчение, сказали, больше не надо..
6 минут назад, SHARit сказал:
Подчеркнул...Покажите пример :rolleyes:
Извини, мои пеблы дома лежат :bleh:
говорю о своем опыте на примере группы в универе
Смешно, они что напильниками детальки делали целой группой. Речь же о серьезных делах, стройках, заводах, а не ученических работенках в университете :)
3 минуты назад, Fedor сказал:
Речь шла про начерталку. Какие заводы? Что за бред?
21 минуту назад, Maro сказал:
29 минут назад, SHARit сказал:
То же жутко интересно. Ради возможности увидеть сей шедевр можно подождать!:rolleyes:
Вроде о чертежах ... :)
http://dgng.pstu.ru/conf2015/papers/1/   вон во всем мире учат ...
Изменено пользователем Fedor
1 час назад, SHARit сказал:
1 час назад, sloter сказал:
Можно попробовать в iMessage нарисовать и с Apple Watch отправить.
57 минут назад, Maro сказал:
Проще через Grafit HB.
15 часов назад, Maro сказал:
Как в мессенджере можно что-то нарисовать? Или я чего не знаю?
14 часа назад, TVM сказал:
А это что за зверь?
А это что за зверь?
Карандаш HB.:smile:
37 минут назад, SHARit сказал:
Есть такая возможность.
Разучился народ карандаши нормально ножиком затачивать. Куда страна катится ? :)
Рисовать в часах в imessage???
Позвольте не поверить.
30 минут назад, SHARit сказал:
Я не могу проверить, нет часов, судя по инфе из инета, получится. Но в любом случае, это, конечно, извращение.
18 часов назад, sloter сказал:
Кина не будет!
Кина не будет!
У меня сразу такое ощущение было. Не мог поверить, что так сильно отстал от жизни. :doh: Тем более 3д модель, о чём речь шла. Эскиз\небольшой чертёж, для которого базовые знания начерталки\черчения всё же нужны, ещё наверное можно изобразить в этих пальце - рисовалках. Но... на полуторах дюймах...
Изменено пользователем sloter
17 минут назад, SHARit сказал:
Кина не будет!
6 минут назад, sloter сказал:
На часах можно сделать элементарный чертеж.
Типа такого:
|_____|20
   100
L=1000, s=2, нержа 304-я, шлифовка снаружи, вдоль.
Как сделать на часах? Так. Аминь.
      @Kelny ты сейчас бьёшься головой об стену. На той стороне спец которых земля не видела
      Потому, что вы посещаете темы про макросы.   Очень даже зря. Неплохо бы изучить, в то числе что это такое.   Потому что об этом написано в справке: https://help.solidworks.com/   Без макросов быстроты и эффективности не получишь.   Простой пример: руки или лопата, как бы вы не вертелись быстрее и эффективнее ну ни как не получится, без привлечения более серьёзной техники. Так же и спроектированием, базовая программа позволяет работать быстрее, но для большего ускорения нужны специализированные модули или макросы, ускоряющие или исключающие повторяющийся рутинный труд - ваш труд подменяет программа и делает работу за вас.   А зря, макросы позволяют приложив немного усилий в последствии могут исключить рутинный труд. А линукс уже давно в вашей жизни, если вы обзавелись смартфоном, то там наверняка линукс названный маркетологами андройдом, да и многие устройства вроде смарт-тв, банкоматы и т.п. тоже крутятся на линускосподобных системах.
      Всем доброго времени суток. Есть токарный станок Leadwell LTC с токарной стойкой FANUC. Думаю остальное не важно, т.к. проблема скорее всего лежит где то в параметрах ЧПУ или программе логики станка. С некоторого времени стала сбиваться относительная система координат, соответственно уходят и все корректоры на инструмент. Причем сбой очень странный, станок выходит в ноль стабильно по нуль метке на оптических энкодерах, относительная система координат, которая у нас используется в работе в одних и тех же значениях, корректоры на инструмент тоже. НО! При этом одну смену станок точит и все хорошо, а на следующую смену(станок налажен именно на эту деталь и переналадка не производилась. УП тоже никто не трогал) таже самая деталь, но подводишь инструмент, а он может как врезаться в заготовку, так и не дойти до нее. Никаких изменений вообще не нашли, но как есть.  Буквально на днях просто заметили закономерность(на станке работают 3 оператора в 3 смены, 2 криворуких, 1 более менее соображает, изначально списывали на криворукость 2 операторов), когда начинаешь прогонять УП с блокировкой приводов, смены инструмента(на панели оператора есть для этого отдельные кнопки), соответственно на самом ЧПУ координаты меняются, график строится, но привода стоят. Вот именно после такого прогона и только на этом станке(есть и другие станки Leadwell LTC, а также Leadwell Т7, Leadwell Т8) происходит какое то смещение координат. При этом если в режиме прогона с блокировкой приводов вернуть координаты в изначальные значения, сбоя не происходит. Немного конечно сумбурно, но просьба к тем, кто знает в чем проблема, поделится опытом. Так же я знаю что у Leadwell все программы логики для разных модификаций одного станка вообще одинаковы, лично сталкивался с этим. Например есть модификации с слабым зажимом кулачков патрона, у нас же только один уровень. Не раз уже было что оператор ошибочно вводил М60, а ЧПУ перенаправляла сигнал на другой выход. А т.к. слабый зажим кулачков патрона у нас вообще не предусмотрен аппаратно, то и зажим кулачков переставал работать. М61 исправляет проблему. К сожалению именно такие коды у нас и не описаны, они действуют в ЧПУ, но они не предусмотрены модификацией и инструкцией...
    • Володя ЧПУ
      Добрый день. Подскажите пожалуйста, делаю резьбовое отверстие м18*1 nx предлагает м18*1.5, есть ли возможность задать шаг 1?
      Теперь всем всё стало понятно. Тыж лапочка. Теперь много становится ясным как работают в 404. Вот это и вправду FARTанул.
      а если на циркулярной пиле? сейчас полно дисков которые без разбору пилят всё что попадётся на зуб.
    • IgP
      Нет. Файл находится в неком месте(папке) на диске ОС. Открывается NX-ом запущенном без(не из) ТС. (NX Native)   Прикольно ... Чудеса в решете ...   Ну, здесь получается, с учётом того, что на некую группы есть один человек, который имеет доступ в ТС, нужно писать инструкцию/регламент по доставанию файлов из ТС для работы и обратной их загрузки в ТС. По простому, изначально, я бы это сделал на основе функционала команд: "Export Assembly outside Teamcenter ..." и "Import Assembly into Teamcenter ..."
      Так надо просто посмотреть по координатам машинным. В нуле они или нет
    • atox
      За весь день получилось три раза отрефереровать. Около этого концевика, но не точно в одном месте. Линейка Хейденхайн 486лс
    • mactepnew
      То есть для работы с файлами всё равно будет нужен ТС? Если да, это не подойдет. ТС есть только у одного человека из отдела, у остальных только NX. А работать с файлами нужно всем...   К сожалению, "должны" и "будут" - это разные слова. Должно было быть и обучение NX, и TC, но NX прошли галопом по Европам за 2 дня самый базис, а по ТС обучение еще даже не запланировано. Опять же, с учетом того, что поставить его успели только одному человеку - а потом ввели санкции, и мы больше не можем купить лицензии. Так что мы должны использовать ТС, но не будем) Мы недавно стали филиалом большой компании, где уже давно используют ТС и не работают офлайн. Вот мы и переходим с Creo и Windchill на NX и TC. Я пытаюсь пробить обучение, но начальство только разводит руками и говорит "мы пытаемся". Как долго они будут пытаться неизвестно, но ведь работать надо уже сейчас. Базовые вещи подсказывают "старшие" товарищи из головной организации, но вот операцию экспорта в офлайн они не знают: ну по меньшей мере работать офлайн - это неправильно. Попробую еще достучаться до админов, но есть большие сомнения - это очень важные и очень занятые люди...   А пока что погуглю про именованные ссылки, спасибо за наводку.
