Сопромат отменили.. И черчение, сказали, больше не надо..
6 минут назад, SHARit сказал:
Подчеркнул...Покажите пример :rolleyes:
Извини, мои пеблы дома лежат :bleh:
говорю о своем опыте на примере группы в универе
Смешно, они что напильниками детальки делали целой группой. Речь же о серьезных делах, стройках, заводах, а не ученических работенках в университете :)
3 минуты назад, Fedor сказал:
Речь шла про начерталку. Какие заводы? Что за бред?
21 минуту назад, Maro сказал:
29 минут назад, SHARit сказал:
То же жутко интересно. Ради возможности увидеть сей шедевр можно подождать!:rolleyes:
Вроде о чертежах ... :)
http://dgng.pstu.ru/conf2015/papers/1/   вон во всем мире учат ...
Изменено пользователем Fedor
1 час назад, SHARit сказал:
1 час назад, sloter сказал:
Можно попробовать в iMessage нарисовать и с Apple Watch отправить.
57 минут назад, Maro сказал:
Проще через Grafit HB.
15 часов назад, Maro сказал:
Как в мессенджере можно что-то нарисовать? Или я чего не знаю?
14 часа назад, TVM сказал:
А это что за зверь?
А это что за зверь?
Карандаш HB.:smile:
37 минут назад, SHARit сказал:
Есть такая возможность.
Разучился народ карандаши нормально ножиком затачивать. Куда страна катится ? :)
Рисовать в часах в imessage???
Позвольте не поверить.
30 минут назад, SHARit сказал:
Я не могу проверить, нет часов, судя по инфе из инета, получится. Но в любом случае, это, конечно, извращение.
18 часов назад, sloter сказал:
Кина не будет!
Кина не будет!
У меня сразу такое ощущение было. Не мог поверить, что так сильно отстал от жизни. :doh: Тем более 3д модель, о чём речь шла. Эскиз\небольшой чертёж, для которого базовые знания начерталки\черчения всё же нужны, ещё наверное можно изобразить в этих пальце - рисовалках. Но... на полуторах дюймах...
Изменено пользователем sloter
17 минут назад, SHARit сказал:
Кина не будет!
6 минут назад, sloter сказал:
На часах можно сделать элементарный чертеж.
Типа такого:
|_____|20
   100
L=1000, s=2, нержа 304-я, шлифовка снаружи, вдоль.
Как сделать на часах? Так. Аминь.
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
      Странно. Они же с самого рожденья бьют себя обеими пятками в грудь, что они самые лучшие в чертежах. Или это только про ручное черчение чертежей? Если чертеж делается с модели, то там таки же косяки, как и в построении моделей?
    • Мрачный
      Компас уникальный кад. Там до сих пор, в 24ом году, не сделали ассоциативность рваных видов. Сделал вид длиннющей детали, разорвал его, чтоб он влез в форматку, создал с него проекцию, она вроде тоже разорвалась...Все, дальше каждый вид живет своей жизнью. Если вздумается в родительском виде поменять место разрыва, потомок каким был, таким и остался...Даже в тфлексе такого нет
      У меня нет никакого диссонанса. Я просто поставил его в игнор, чтобы не видеть эту хтонь.
      Выясняется, что это знают те, кто проходил курс начертательной геометрии. Остальные не в курсе.   Перемещаются )
      @Ветерок  у меня по этому поводу некоторый диссонанс. С одной стороны специалист дециллион лет работающий в СВ и гигантским производственным опытом, и тут можно подумать что он вырвался из гнетущей атмосферы невежества, темноты и мракобесия желающий нести свет и мудрость во вселенной. С другой стороны то, что нам явилось в очередной раз, за помощью от того что его банально пинками гонят со всех работ  и не только. НО попало в недружественную атмосферу гнетущей темноты и мракобесия.   Зацепился парниша трусами за Колесо Сансары.
    • mactepnew
      Абсолютно согласен! Насколько недружественен NX по сравнению с другими КАДами, настолько ТС дикий и непонятный по сравнению... да с чем угодно! Логики нет, все действия только зазубрить выполнять по определенному алгоритму. Ощущение, что они застряли в 90х, как и SAP. Даже Компас почти выкарабкался из своего тяжелого наследия, а тут прям традиции дедов: в космос в лаптях. Простите, наболело.  Пытался сделать простейший макрос для NX, чтобы Rotation point delay сделать нулевым. Эта настройка почему-то не сохраняется. В Creo такой макрос делается за 10 секунд, работает беспроблемно, состоит из десятка строк и легко читается даже мной, не программистом. Здесь это получился файл на 155 строк с кучей непонятного хлама и перечислением всех переменных в окне. Если до этого был открыт любой другой раздел настроек - сбой макроса.   Два независимых частично дублирующих друг друга меню, но которые всё равно не содержат всех команд системы. Нужна команда - должен знать ее имя, ищи в поиске. Наш тренинг проходил на NX 9, там хотя бы при поиске показывалось, где находится команда - чтобы больше не искать ее. Теперь фигушки - сам выноси ее на панель, если она тебе нужна. А какой шикарный интерфейс стал у команды Measure! Оторвать бы руки ее автору! Уфффф... Пойду мороженку приложу.
      При чем здесь каркасная модель? На картинке не "разделка" кромок, а подрезка. Для каркасных конструкций есть замечательный модуль EFX. Там всё делается просто и обрезается автоматически как надо (по-разному).
      Правда, что ли? Они же ПРОЕКЦИОННЫЕ - значит должны менять свой масштаб при изменении масштаба главного вида. Как иначе? Может, в Компасе при перемещении главного вида проекционные не перемещаются?
