Сопромат отменили.. И черчение, сказали, больше не надо..
6 минут назад, SHARit сказал:
Подчеркнул...Покажите пример :rolleyes:
Извини, мои пеблы дома лежат :bleh:
говорю о своем опыте на примере группы в универе
Смешно, они что напильниками детальки делали целой группой. Речь же о серьезных делах, стройках, заводах, а не ученических работенках в университете :)
3 минуты назад, Fedor сказал:
Речь шла про начерталку. Какие заводы? Что за бред?
21 минуту назад, Maro сказал:
29 минут назад, SHARit сказал:
То же жутко интересно. Ради возможности увидеть сей шедевр можно подождать!:rolleyes:
Вроде о чертежах ... :)
http://dgng.pstu.ru/conf2015/papers/1/   вон во всем мире учат ...
Изменено пользователем Fedor
1 час назад, SHARit сказал:
1 час назад, sloter сказал:
Можно попробовать в iMessage нарисовать и с Apple Watch отправить.
57 минут назад, Maro сказал:
Проще через Grafit HB.
15 часов назад, Maro сказал:
Как в мессенджере можно что-то нарисовать? Или я чего не знаю?
14 часа назад, TVM сказал:
А это что за зверь?
А это что за зверь?
Карандаш HB.:smile:
37 минут назад, SHARit сказал:
Есть такая возможность.
Разучился народ карандаши нормально ножиком затачивать. Куда страна катится ? :)
Рисовать в часах в imessage???
Позвольте не поверить.
30 минут назад, SHARit сказал:
Я не могу проверить, нет часов, судя по инфе из инета, получится. Но в любом случае, это, конечно, извращение.
18 часов назад, sloter сказал:
Кина не будет!
Кина не будет!
У меня сразу такое ощущение было. Не мог поверить, что так сильно отстал от жизни. :doh: Тем более 3д модель, о чём речь шла. Эскиз\небольшой чертёж, для которого базовые знания начерталки\черчения всё же нужны, ещё наверное можно изобразить в этих пальце - рисовалках. Но... на полуторах дюймах...
Изменено пользователем sloter
17 минут назад, SHARit сказал:
Кина не будет!
6 минут назад, sloter сказал:
На часах можно сделать элементарный чертеж.
Типа такого:
|_____|20
   100
L=1000, s=2, нержа 304-я, шлифовка снаружи, вдоль.
Как сделать на часах? Так. Аминь.
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
      Тогда вероятно искать в data tables
    • Барс
      Вы утверждаете, что положение гидроцилиндра (или правильнее сказать - точек его крепления относительно центра масс кузова и груза) никак на расчёт не повляиет?
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
