Про футбол!
Интересно, сможет ли бундес-машина восстановиться к игре с французами.
Полноценно восстановиться точно не сможет: Гомес травмирован и до конца чемпионата играть не сможет, Хумельс пропустит матч за две желтых, Кедира и Швайник тоже травмированы, но не так сильно как Гомес.
Там еще куча пацанов, которые неиграли совсем. Ждем Sane например, у него форма лучше чем у Özil, да и быстрее он и знает как по воротам бить.
Если у Швайнштайгера травма, то только на Мюллера надежда. Ну и на коренного немца в защите. Кстати, он нереально хорош.
С еврейскими тогда уж... :smile:
Может быть, кстати.... Но у него лицо славянского типа, совсем не еврейское. Поэтому смесь какая-то, наверное.
Да там похоже одни русские!
У них лица другие какие-то.... Не славянские...
Изменено пользователем volodja
а у меня больше на хранцузов надежда.
В том смысле, что они играют, как пижоны. Плюс самая легкая сетка.
Все это может сыграть с ними злую шутку.
По прежнему считаю, что немцы будут в финале. Точнее, финал уже сыграли (немцы с итальянцами)
В том смысле, что они играют, как пижоны. Плюс самая легкая сетка.Все это может сыграть с ними злую шутку.
Может быть. Но мой прогноз, что французы с трудом, но выиграют.
Согласен на 100%. Мне на самом деле уже не интересно смотреть, и не интересно знать, что будет дальше. Для меня Бундесы уже чемпионы. Франция даже если она и выиграет, по классу  немцам даже в подметки не годятся.
Ну почему же "в подметки"... Напуляют штуки 3-4, и весь класс немцев кончится.Хотя маловероятно,думаю, будут пенальти.
А так и да, чемпионат вышел не интересный.
Но поучительный (для русских...)
однозначно
Молодцы португальцы, наказали сборную Зимбабвэ. Пайет отличился, думаю ему ещё не раз припомнят "случайное" столкновение с Роналду. А Роналду, красавчик, хромал но свою команду не бросал до последнего.
Да бросьте. Португальцы не достойны чемпионства (играют плохо). Чистое везение. А у французов, наоборот - невезение.
Точно такая же картина была в матче Франция - Германия. Немцы играли значительно лучше.....
Французы начали хорошо, а потом "судились ", поэтому и заслуженно проиграли.
Не забиваешь ты, забивают тебе. Невезение французов было всего в одном эпизоде, когда мяч попал в штангу. Все остальные эпизоды - прекрасная игра Руи Патрисио и защиты Португальцев. Португальцы просто "опустили" французов с неба на землю. И показали что играть нужно до последней секунды. Даже если против тебя все, нужно бороться до последнего. Что касается этого чемпионата, то на уровне "Кубка Америки" он смотрелся просто скучно. Европейский футбол перестал быть зрелищным, команды сидят в обороне, и катают мяч в центре поля в надежде на ошибку противника. В "Кубке Америки"  почти каждый матч - накал эмоций, атакующий футбол, моменты один за другим. Я вообще считаю что в футболе нужно ввести правило 2х минут как в баскетболе, чтобы был стимул атаковать, а не катать мяч в центре поля в надежде что образуется "дырка" в обороне противника.
 Угу. И принцип игровых звеньев, как в хоккее. Да ещё и с соответствующим уменьшением игроков на поле. Вот тогда будет динамика.  :smile:
Только вот футбол - это футбол. Со сложившимися давно правилами. При изменении неизменных принципов это уже будет что-то другое.
еще бы лед добавить для динамики, и цены бы такому футболу не было ))
Да бросьте. Португальцы не достойны чемпионства (играют плохо). Чистое везение. А у французов, наоборот - невезение. Точно такая же картина была в матче Франция - Германия. Немцы играли значительно лучше.....
Более чем достойны.
По крайней мере, по правилам футбола. Футбол - это не шахматы, и фарт - это часть игры.
Поэтому и за выход французов в финал несмотря на пенальти  и кучу моментов у немцев приходится признавать, что в той игре в итоге французы оказались сильней.
И кстати, португалы победили без левых пенальти, только своей игрой. Каковой у французов в конце я даже близко не видел, хотя моменты были.
И по мне так всему виной уход плаксы. Если бы он остался, то не факт, что Португалия была бы единой командой, а не подносчиком снарядов для одной звезды.
Плюс такое ощущение, что у францзов было чувство вины. Так что Пайет сыграл на пользу соперникам
К 2018 году надо в FIFA провернуть кардинальные изменения правил: вместо бутс - коньки, траву залить льдом или засыпать песком, в руки клюшки.
Вот тогда у нас появиться шанс.
А если всё оставить как есть сейчас, то надо проводить ЧМ за полярным кругом. Что б  -40°С на поле было.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
