Про футбол!
Я к тому что голов вообще было чутка больше, бельгийцы накидали ппц. Плюс пенальти были.
Кошмар, сколько у Вас подбородков, Вам бы в футбол поиграть.
Изменено пользователем Narwhal
Так вот оно что!! Так вот почему весь день на форуме и про жрачку  :biggrin:
Предсказатель из Вас неочень. Пожалуйста, ставьте дальше против исландцев.
Это не страшно, главное было угадать победителя, за это уже пункты полагаются.
Буду и дальше ставить против Исландцев, может они так чемпионами станут. Было бы здорово.
 Польша — Португалия  0:2
 Уэльс — Бельгия  1:2
 Германия — Италия 0:1
 Франция — Исландия 2:1
Польша-Португалия 0-0 (по пенальти Польша)
Уэльс-Бельгия 2-1
Германия-Италия 0-1
Франция-Исландия 1-1 (по пенальти Исландия)
А почему бы нет?
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/426542/khorvatskaia_top-modiel_mozhiet_stat_trienierom_sbornoi_rf_po_futbolu
Хуже всё равно не станет, а так хоть будет на что посмотреть.
ну что ж... Не совсем безнадёжен, оказывается. Угадал, что будут пенальти бить. Хотя бы... :smile:
Интересно, сможет ли бундес-машина восстановиться к игре с французами.
Восстановиться может и сможет, но основная задача закрыть Гризмана. Если справятся, то получится выиграть. Без него Пайе с Жиру вряд ли что-то сделают. Он как Мюллер у немцев; только Гризман на подъёме, а Мюллер что-то на спад пошёл.
Кстати, Гризман, походу, с русскими корнями.
С еврейскими тогда уж...  :smile:
Да там похоже одни русские!  :rolleyes:
Сборная Франции 1976 и 2016 годов
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
