Про футбол!
Ну вот видно, что вчерашняя игра сборной России это калька игры "Баварии" (какого там года?).
Видно, что тогда баварцы, как и вчера россиянцы — совсем без "мельдония" играли... :clap_1:  защита ну никакая...стоят и смотрят, как их обводят, причем достаточно просто.
Да ладно :)). Это не вина Баварии, это мастерство Блохина :))).
Абсолютно вина Баварии!
По современным стандартам футбола Бавария в этом эпизоде играла хуже некуда. Никто ножку не поставил под мяч Блохину. Наверно устали, а Мельдоний ещё тогда не придумали...
А Блохин просто взорвался, когда подбегал к воротам. Возможно ему кто-то со скамейки запасных кусочек сала кинул.
сало в ворота положили, вот он туда и "рванул".
Помню один эпизод с Блохиным. Был я на игре киевского Динамо того легендарного состава. Зрелище непередаваемое. Такое не забывается. Блохин, Буряк, Веремеев, Колотов, Коньков, Мунтян... Очень волнительно было смотреть на их игру. Каждый из них был действительно звездой и личностью. Правда, Рудаков был дерьмовый вратарь :)). Так вот, уходит команда на перерыв. Блохин подходит к трибуне и вдруг с трибуны кто-то крикнул ему: Дерюгин!! Блохин в долгу не остался. Поднял голову, сразу увидел, кто ему это крикнул, сплюнул и покрутил пальцем у виска. Никто не засмеялся. Все просто замерли. Никто ничего ему больше не кричал. Очень уважали этого игрока.
Ну, не знаю :)).
Помню один эпизод с Блохиным....
Может быть Вы Блохина считаете круче Месси или Гарринча?  :rolleyes:
Нет, конечно. Да и вообще- как можно сравнивать. Разные эпохи, разные школы...
Ну и разный уровень развития формацевтики...
Глава ВОБ: полицейские Тулузы обыскивают самолет с российскими болельщиками http://tass.ru/sport/3388180
Интересно, что они собираются там найти?
Рейтинг зарплат российского футбола http://www.sports.ru/football/1025198314.html
Данные, правда, не самые свежие, но сейчас, думаю, не ниже. И зачем им еще и напрягаться выигрывать?
Собственно, всё понятно  :biggrin:
Кокорин, фамилия
Кокора - дерево, вывороченное с корнем, или нижняя часть его. Прозвище сутулого, кривоногого человека. О таком говорили: 'Смолоду кривулина, под старость кокора'.
http://newsru.com/sport/22jun2016/final.html
За одну путевку в финал придется спорить признанным монстрам европейского футбола, таким как Германия, Испания, Франция, Италия и Англия.
С другой стороны к Кубку Анри Делоне будут двигаться Польша, Швейцария, Хорватия и Уэльс.
Хорваты наверно попадут в финал  и станут чемпионами Европы. :smile:
Не верю в англичан. Удивительно, как они Уэльс могли сделать. Да, атакуют, но как-то беззубо. Я думал, это такой стиль получился только против нас, но нет, и в двух других матчах не выглядели лучше. Вот Италия, да. При всей скучной своей игре могут и взять всех измором.  :smile:
интересно, хоть кто-нибудь из наших героев скажет: "Извините меня, болельщики. Я не умею играть в футбол. Я играю как дворник. И зарплата у меня должна быть как у дворника. Я отказываюсь от своего гонорара, который выше гонораров тех, кому я проигрывал."
Никто не скажет. И никто никогда так не говорил. Бессовестные, бесстыжие, зажравшиеся...
Удостоверения сотрудников КГБ
Не КГБ , а спецназа ГРУ. О чём марсельский мэр говорил ?
А по поводу из(раз)мышлений про причины поражения от нашего министра спорта , так у меня такое ощущение ,что Пётр Первый императорским рескриптом в его фамилии среднюю букву на созвучную
( парную ) заменил бы.
Изменено пользователем Мастеровой
Кто должен тренировать сборную России
Они только такого заслужили
    • Mr_Gray
