Про футбол!
мне больше интересно куда там наши переводят. Как бы я не относился раньше  к Роналду, но он последнее время вызывает только уважение
https://sport.mail.ru/football2016/news/26472098/?frommail=1
Изменено пользователем Naz
дык, вот же товарищ Vova сцыль подкинул
дождались:
всегда вызывал...  :worthy:
мастер, что тут ещё скажешь  :clap_1:
http://zvezdydetyam.ru/
http://pasdobra.ru/about/guardians/
Ну и чо на этих пацанов то все вскрысились?
Что они такого сделали? Ну бухнули, тачки купили, на самолетике полетали..
Откуда им хороших манер то набираться?
А вот интересна, Буба Касторский стайл в стране диких абизян не Иудашкин ли замутил? Моя плакалъ...
    • Mr_Gray
