35 минут назад, CNC_SKILL сказал:
Для чего ?
Хорошо сделаем так.   Я установил SolidWork2019.   В нём есть CAM  модуль. Сделал  там обработку детали и теперь нужно вывести NC код.  В этом модуле есть Стандартные постпроцессоры с форматом CLT  и можно выбрать APL CL постпроцессоры. Какой программой можно отредактировать стандартный постпроцессор если это возможно ?  И  какой программой можно отредактировать или написать APL CL постпроцессор (APL CL постпроцессоров у меня нет ) ?
Только что, sennik53 сказал:
Любым текстовым редактором.
Там бред пишет
20 часов назад, kabalvlad сказал:
Там бред пишет
Мне кажется, что бред где-то в другом месте. Ты что взял для редактирования? Файл станка с расширением VMID.
 Это же не постпроцессор. Постпроцессоры с расширением GPP.
Прочти для начала вот это:
https://cloud.mail.ru/public/doPx/uADYShzUj
Может бред-то уляжется.
Ты в разделе "SOLIDCAM мануал" лазил хоть маленько. А то такое впечатление, что это не для тебя. Дерзай.
@sennik53 , он пытается редактировать постпроцессор CamWorks, то что встроено по умолчанию в SolidWorks. Там постпроцессор состоит из трёх файлов .ctl .kin .lng .pinf В обычном блокноте первый файл (.ctl) он открыть и не может.
Только что, psix1488 сказал:
Ну это вообще жесть.
2 часа назад, sennik53 сказал:
  • MachineIdEditor.exe.  нету в последнем SOLIDCAM.  Постпроцессоры с расширением GPP он не читает !!! Читает только с расширением APL CL  или стандартные. Этот мануал не подходит для solidwork 2019 sp3. Вопрос.   Чем можно редактировать стандартный постпроцессоры или  создать и редактировать постпроцессоры формата APL CL ?
Вы путаете две разные программы. SolidCam ставится отдельно и не идёт вместе с SolidWorks. Та программа про которую Вы пишите, называется CamWorks. Вот именно этот модуль и ставится вместе с SokidWorks.
11 час назад, kabalvlad сказал:
Выше было   ясно сказано, что потпроцессоры под SolidCAM пишуться и редактируются в простом текстовом    редакторе.
При чем здесь MachineIdEditor.exe. Само название говорит, что это редактор станка.
Читай матчасть SolidCAM.Что   разводить флуд на эту тему.
здравствуйте. прошу подсказать как сделать подвод инструмента снаружи детали. ход по оси "Y" позволяет лишь идти по контуру детали, а операция HSR гибридная не дает возможности делать заход снаружи (либо я не знаю как это осуществить)
HSR контурная черновая дает возможность выбрать сторону подвода, но не дает возможность делать заход снаружи: идет врезание в заготовку (я могу выбрать либо по спирали, либо под углом, либо прямое врезание)
5d2d86cf03400_162019._10h45m49s_002_.thumb.png.6bc017af777008f7092205f5f458686e.png5d2d87217f52d_162019._10h45m57s_003_.thumb.png.3f053ba4ddedf76e481be5646d29ffa0.png
пробуя разные варианты в окне что ниже так и не пришел к какому то стабильному решению.
5d2d88432e6f6_162019._11h16m56s_006_HM.png.979acb69e33288675cc974603b61b6a4.png5d2d884408939_162019._11h16m47s_004_HM.png.5c08a8d6cf8338e530cc887c2c3f467b.png
модель прилагаю (SW17 SC16)
1 час назад, seneoovi сказал:
автообновление материала пробовал  вкл  в настройках Проходы?
Изменено пользователем CNC_SKILL
1 час назад, CNC_SKILL сказал:
если об этом, то сама траектория никак не поменялась
нельзя сделать так, чтобы заход происходил постоянно с красной точки и послойно снимал заготовку? я никак не могу влиять на точку входа? это вроде так просто, но я где то не там копаю
26 минут назад, seneoovi сказал:
  Показать содержимое
спасибо. это решает мою проблему. осталось добиться заходов с одной точки. может есть разъяснение почему SC поступает именно так?
2 часа назад, seneoovi сказал:
  Скрыть содержимое
С этим немного позже пошаманю )
Прошу прощения, уже дошло :)
Изменено пользователем VicktorVR
сам сообразил, что дурак
8 минут назад, VicktorVR сказал:
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой - HSR Черновая доработка не добирает металл на равном расстоянии в плоскости диаметра инструмента, вроде во всех вкладках все как надо сделал, а все равно как будто стоит припуск("Отступ") по XY. Деталь - поверхность вращения типа "катушка", вот эту катушку (межфланцевое расстояние) и надо обработать. Чтобы не грузить поворотный стол обработкой с вращением, решил основной металл выбрать из 4 положений через 90 градусов, потом уже с вращением добрать оставшееся и сделать радиуса в углах "катушки". Но вот почему-то солид такую ерунду делает. На второй картинке снимок с экрана(почему-то скриншот не срабатывает) в "Симке". Отчетливо видно 4 угла, недоработанных на черновых переходах.
Версия SC?
Проект ?
Доброго времени суток.
Подскажите что не так со сборкой. SolidWorks 2016 Sp5 + SolidCam 2019 HF2.
Некоторые меню не активны. Например это:
Кроме куба тут должна быть еще модель и еще всякое. Модель есть. Выбора нет.
Далее:
Нулевые точки. Нету точке вокруг модели для выставления ноля.
Вот если много-много что-нибудь где нибудь потыкать, отменять, потом это все появляется! Активируется. Да как то?
1 час назад, Forza сказал:
для того что бы появилось все остальное нужно перво наперво Ноль детали указать.
В 7/24/2019 в 14:29, Forza сказал:
Метод научного тыка очень полезен, но кроме этого есть так же и документация, здесь на форуме есть даже в переводе на великий и могучий
Здравствуйте, при создании новой фрезерной операции в окне "Параметры ноля детали" мне выдает ошибку "Плоскость безопасности, верхняя или нижняя плоскость операции заданы некорректно", пытался менять значения, но ничего не вышло. Подскажите что не так делаю. Заранее большое спасибо!
