Хелп. Создал станок в базе аймаша 7.5 kW.  Почему в самих расчетах он выбрал 15кW шпиндель?  Как поправить? или он его не учитывает?
9 минут назад, Artas28 сказал:
Параметр мощности надо еще установить и в файле станка в шпинделе !
49 минут назад, Frezer_PU сказал:
Не могу найти этот параметр.
20 минут назад, Artas28 сказал:
Посмотри остальные ветки дерева шпинделя
Изменено пользователем Frezer_PU
В 08.06.2018 в 12:09, Genesis сказал:
Всем привет! Ищу себе КАМ систему "на вырост" . И вот столкнулся с вопросом.
Предположим есть деталь в виде шестигранника и обработка в 4-оси (обработка позиционная т.е. в плоскости).
1. На каждой грани уникальная обработка и надо будет создать 6 СК с направлением оси Z перпендикулярно плоскости обработки. Правильно ?
2. Сделали проект , произвели расчеты, вывели УП.
3. Теперь вопрос! Предположим ноль УП был выбран на торце и все 6 СК были заданы на торце а теперь надо ноль УП переместить вдоль оси вращения.
Так что придется последовательно двигать все 6 СК, потом опять производить расчет и выводить новую УП?
Или как быстро и удобно переместить ноль УП в Солидкаме?
Может я не понятно объяснил. Вопрос в том, каким способом переместить ноль УП если в проекте несколько систем координат. Перемещать каждую СК по отдельности или как то в общей связке?
50 минут назад, Genesis сказал:
Да! Перетаскивать нужно будет каждую((((
Перед  началом создания проекта и самой СК надо заведомо прорабатывать этот момент чтобы потом не было таких нюансов !
Но если вы очень часто делаете СК не в том месте то вам нужно работать в той программе которая сама при выборе поверхности создает СК относительно материнской к примеру NX !
В солидкам 18 этот вопрос частично решили с помощью шаблонов траекторий которые перетягивая на поверхность обработки автоматически создают позицию ск в менеджере 0 детали относительно материнской и  при ее редактировании (перемещении) остальные позиции будут пересчитываться  !
Коротенький пример того о чем я говорил:
https://yadi.sk/i/NpnG6nzU3XZfyD
1 час назад, Frezer_PU сказал:
эх, хорошо нам на расслабоне жить, 1СК мышом интерактивно переместил куда надо и сразу через ПП вывел УП m1024.gif
13 минуты назад, Чингачгук сказал:
А ты дальше прочитал и видео посмотрел?
3 минуты назад, Frezer_PU сказал:
3 раза посмотрел и еще 1 раз скачал! Но лучше от этого тебе не станет...
19 минут назад, Чингачгук сказал:
Не удивил !
Те же яйца только в профиль с небольшим отличием по определению и выбору!
И согласись что позиционка в SolidCAM 2018 подросла, а это значит что твой пукан еще долго не утихнет в отношение SolidCAM !?
И вот еще что ты
вон как мышом работаешь, как бешеный идеиц! успокойся! помммедлллленнннеее.
В ‎09‎.‎06‎.‎2018 в 15:21, Frezer_PU сказал:
Эх, это не очень удобно столько иметь МАС. А если на такую деталь надо 2 СК от торцев то и МАС будет 12 шт. Запутаешься в них.
7 часов назад, Genesis сказал:
Тогда ищите другой подходящий вашим требованиям и удобству в работе софт, хорошо что выбор пока что еще есть!)))
SC еще к этому придет - разделить СК расчета и СК вывода УП, надо же чем то наполнять новые версии... ни одни значки перекладывать
В 09.06.2018 в 18:14, Frezer_PU сказал:
Вопрос от новичка.
При обработке контура(переход контур 2,5D) ставлю галочки "коррекция на чистовой проход"(G41) и "чистовая обработка" (без черновой). Для примера взял простую деталь - прямоугольник 200х100х10 мм; фреза диаметром ф20. При выводе УП в программе даются координаты смещенного контура (X110, X-110, Y60, Y-60), т.е координаты центра фрезы. Но ведь в программе должны быть координаты контура детали- т.е (X100, X-100, Y50, Y-50), так как G41 в программе выводится...
В чем дело? Станок- gMilling_3x. В редакторе станка, вкладка Установки Система ЧПУ- Параметры компенсации-Существующая компенсация-стоит Да...
Кто-нибудь может ответить? Заранее спасибо.
1 час назад, Togi сказал:
Вопрос от новичка.
Спасибо Frezer_PU за подсказку и CAD/CAM-operator за видео-урок!
Действительно-нужно компенсацию нуля(для фрезерования) на вкладке стандартная поставить нет, тогда получится как надо...
