Скажите, как настроить кам, чтобы крутилась деталь, а не инструмент? (при поворотах 4й оси)
6 минут назад, zkxFTF сказал:
 В режиме Solid Verify не как)
Деталь будет крутится только в режиме машинной симуляции
Только что, CNC_SKILL сказал:
а есть файлик VF-2 c 4 осью?
У меня нету но можешь посмотреть здесь если ссылки еще живые
Добрый день! Подскажите пожалуйста, на моем компе почему то не работают HSS/HSM, я на них нажимаю, чтобы добавить переход, но никакого окна с настройками не вылезает. Причем на соседнем компе, на котом тоже стоит солидкам, все работает. На обоих компах один и тот же репак, переустанавливал, не помогло. В чем может проблема? Win 10, SolidCAM 2019.SP2.HF2. Зранее спасибо!
Изменено пользователем Thoryn Telvanni
1 час назад, Thoryn Telvanni сказал:
может криво встал, попробуйте снести и заново установить,
если не затруднит можете киношку короткую снять на сие действие
@Makar32 переустанавливал, все то же самое. Записал видео, но как тут выложить его, ограничение в 0.98мб?
8 минут назад, Thoryn Telvanni сказал:
Выложить в трубу, а здесь ссылку на объект
приветствую. в небольших проектах обработку solidcam"a сохраняю в самой детали. тогда при открытии этой детали solidCam запрашивает нужно ли открывать его или оставить просто деталь. удобно, когда надо перемерять размеры или на одной детали создать две обработки не зависящие друг от друга. в этом диалоговом окне есть пункт с галочкой "больше никогда не спрашивать" и видимо я ее нажал, что теперь автоматом грузит solidcam при открытии. может кто знает где эту галочку теперь убрать? облазил все настройки солидкама в каждом пункте перебирая строчки и безрезультатно. хоть сноси та заново ставь)
2 часа назад, seneoovi сказал:
Изменено пользователем Carmen
8 минут назад, zhitov_vm сказал:
Есть ли возможность скопировать техпроцесс или переход из одного проекта в другой?
Можно!
Всем привет! Может кто подсказать, как все ускоренные перемещения заменить линейными. Напр. вместо G00  выводилось G01 F5000.
В посте менял true на false -безрезультатно.
16 часов назад, SVitali4 сказал:
вам требуется процедура @rapid_move и скорей всего у вас там вызов процедуры @usr_rapid требуется только будет отредактировать feed через логику чтоб он после ускоренной всегда рабочую подачу выводил.
10 минут назад, Povar1 сказал:
Нужно не ПОСЛЕ, а ВМЕСТО. Процедуры эти я смотрел вдоль и поперёк, но, как говориться, смотрю в книгу, а вижу фигу. ))) В общем, моя твою непонимать. )
Решил вопрос! Добавил дополнительно оператор сравнения.
imash. тоже выводится корректно.
Изменено пользователем SVitali4
Нужно проверить и на других стратегиях: hsm, hss, hsr - НУ И ДРУГИХ.
Доброго времени суток.
У меня есть 2 степа которые почти одинаковые. Разница всего на пару отверстий, контур и всё остальное одинаковые. Теперь вопрос, чтоб не делать для второй детали всё заново как можно скопироват всё что одинаковое и перенести на другую деталь. Может есть какойнибуть способ.
Всё что выделил хочу скопировать и перенести
10 минут назад, Kirill_sch сказал:
да просто дорисуй их на этой же детали как фантомные  и сделай чтоб не парится с переносами и прочими маневрами!
