1 минуту назад, tangous сказал:
Нет. Совсем про другое
Есть простая тарелка. (Посмотрите на своей кухне.  :))
Как сделать переменную высоту боковой грани?
Простыми словами - Слева глубина тарелки 20мм, а справа 10мм.
Или даже разновеликая по всей окружности.
При этом основная плоскость на которой стоит тарелка сохраняется.
У вас не получается построить траекторию  по этой геометрии или смоделировать эту геометрию ?
8 часов назад, CNC_SKILL сказал:
Да, именно смоделировать не получается. Понимаю, что вопрос "слегка" не в той теме...
6 часов назад, tangous сказал:
Если понимаешь тогда тебе в тему по SolidWorks так как здесь обсуждается обработка и построение траекторий по уже готовым моделям !
Всем привет.
Подскажите в чем может быть проблема. Использую типовую траекторию закрытый паз. Так вот на одной детали она отрабатывает нормально. а на другой постоянно выдает ошибку. Инструмент один и тот же. Ширина паза одинаковая. даже радиусы в углах одинаковые и расстояние меж радиусами. Уже все перепробовал ни в какую. И формат модели менял и постпроцессоры разные пробовал. solid cam обновил до 2020. ни в какую... можно как то эту ошибку проигнорировать или отключить? Или может подскажите еше варианты создания подобной траектории. Хотелось чтобы фреза следовала по траектории паза и зигзагом заглублялась. Собственно как и отрабатывает данная стратегия. Получается самое оптимальное время выборки. если как карман обрабатывать то время увеличивается в 4 раза. Холостых перемещений немерено. Для вывода стружки использую предварительно просверленные отверстия. в углах пазов.
ss.thumb.jpg.cdfa4e97272a0b26dc8cae8f9895ff22.jpgfault.thumb.jpg.fda82ecbf09f337373ac4c2055da2429.jpg
6 минут назад, rehden сказал:
Траектория Контур, глубина контура Спираль, положение инструмента На контуре , подвод/отыод Нет
Изменено пользователем CNC_SKILL
Осваиваю, модули HSS, HSR, HSM. При обработке моей детали, фаски, скругления модулем HSS получается, если хочу обработать поверхность из нескольких под разными углами, при черновой, снять до 40мм, и чистовой - обработка с зарезами и чистовая с большими перемещениями. Нет зарезов если задействую контроль столкновений, но тогда нет припуска на чистовую. При использовании HSR, HSM без зарезов и последовательно изнутри к центру и меньше кадров в HSR(в 10 раз) в УП. В чем ошибка? Может в HSS надо разбить на отдельные плоскости и стратегии? И какие преймущества HSS или HSR, HSM? И в чем?
Обрабатываемая поверхность
После обработки HSS
HSR/HSM
Проект обработки
Изменено пользователем SashaM7
51 минуту назад, SashaM7 сказал:
После обработки HSS
HSR/HSM
Проект обработки
1)HSS это модуль чистовой обработки поверхностей, зачем его для черновой использовать?
2)черновая HSR
3) чистовая либо HSS / HSM / Turbo HSM начиная с 2018SC
@Makar32 , спасибо.
Подавил HSS-черновую, после HRR переместил HSS-чистовую, все равно после зарезы, хотя при использовании HSM  на всех трех плоскостях за один проход зарезов нет. Почему при чистовой одной и той же плоскости HSM правильно генерирует траекторию а HSS с зарезами? Что не так я в HSS делаю?
12 минуты назад, SashaM7 сказал:
Потому что HSS траектория предназначена для работы или доработки только одной поверхности или нескольких плавно переходящих друг в друга с радиусом перехода больше радиуса фрезы и не имеющих острых стыков (углов) между ними
Чтобы ты все делал правильно тебе просто надо понять как она работает , смотри больше видосов по этим траекториям вникай и все поймешь )
И судя по твоим скринам у тебя не настроено окно симуляции Solid Verify
1 час назад, SashaM7 сказал:
@Makar32 , спасибо.
вместо D50R10 поставь D20R10
если в HSS хочешь хорошую траекторию при таком инструменте D50R10  немного нужно подправить параметры
15 часов назад, Makar32 сказал:
Поставить D20R10 не могу, на предприятии в наличие  D50R10, какие хоть параметры подправить в HSS? Далее по книге "Руководство пользователя HSS" буду разбираться сам.
16 часов назад, CNC_SKILL сказал:
По HSS на ютубе рускоязычных не много, просмотрел все. Мало инфы. Что не настроено в Solid Verify, зарезы недорезы показывает, что можно еще настроить? Или подскажи или дай ссылку где почитать или посмотреть?
В 03.03.2020 в 07:28, CNC_SKILL сказал:
Да задал я вопросы теоретикам....
Как и ожидалось,
- А зачем вам это надо?
- Снова товарищщщ ищет волшебную кнопку...
И всякая другая трепотня.
По делу только один ответ.
Я думаю, тут более вероятно получить интересующую информацию.
Может кто сталкивался с уклонами граней по своим задачам.
22 часа назад, SashaM7 сказал:
@SashaM7
Присоеденюсь к выше сказаному.
Стратегии HSS предназначены для чистовых проходов, и они очень требовательны к подбору инструмента по отношению к обрабатываемым поверхностям (например если радиус скругления внутрений R10 а вы выберете фрезу с большим радиусом вы никогда не получите годного результата. )
Будьте готовы рисовать тонну дополнительных поверхностей для получания желаемого результат. скажу по себе... оно того стоит...
Для того чтобы оставить припуск на обработку в стратегии HSS  вам нужно сделать следующую мунипуляцуию и поиграться с отводами.
Показать содержимое
Screenshot_24.thumb.png.ec0cc0e5b1386d26c0350d6bd8800538.pngScreenshot_25.thumb.png.d0c3546e9d4517489dce4e424e8b6728.png
Hide
Если у вас нет на предприятии нужно инструмента. Либо докупить. либо внести изменения в модель. другого не дано...
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем Ishimtcev
вот так с повышением допуска на фасет инструмента (соответственно время просчета увеличится) сами решайте как вам удобнее..
Показать содержимое
Screenshot_27.thumb.png.9061ae4a887e29ff6ae73e5ea5718333.pngScreenshot_28.thumb.png.43706b6b64fa24ababa68f5d87f73631.png
Hide
Только что, Ishimtcev сказал:
@SashaM7
Показать содержимое
Hide
Если посмотрите ниже подавленый переход чистовой HSM фрезой D50R10 обрабатывает без зарезов в отличии от HSS
5 минут назад, SashaM7 сказал:
HSS и HSM это двер разные технологии, там где HSS сделает чисто HSM может не дорабатывать !
Только что, CNC_SKILL сказал:
Ответ на один из первых вопросов - " И какие преймущества HSS или  HSM? И в чем?"  - технология HSS точнее, или еще в чем то? Хотя при использовании HSM траектория идет последовательно(снаружи к центру), что облегчает анализ УП, а HSS то снаружи обработка, то в центре - лишние большие переходы. Или я где то не так указываю параметры HSS?
      Здесь https://disk.yandex.ru/d/il8bxSu41Kw0Bw можно скачать Начальный курс по ТФ Максимова и Протасовой. Курс старый, но для старта вполне подойдет.
    • Говорящий Огурец
      Вряд ли это радиатор как "вещь в себе". Скорее поверю, что это некая интегрированная в корпусную деталь структура. И не всегда возможна обработка дисковыми фрезами, хотя она, из моей практики, самая производительная. Если говорить про обработку концевушками, то есть специальные стратегии обработки высоких нежестких ребер, когда чередуется черновая и чистовая обработка, послойно и в определенном порядке, с целью минимизировать отгибы и вибрации. Где-то у меня даже картинки были с описанием, но что-то не могу их найти... :(
      Забавно          Аккуратнее надо с выбором курсов.
      А на дне закон Архимеда не действует ?    https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Архимеда     :)    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/3/3c/Закон_Архимеда.webm/Закон_Архимеда.webm.720p.vp9.webm
      Давно бы уже экструзией давили и только контактную сторону обрабатывали.
      Хотите сказать, что если маленький воздушный шарик надутый придавить ко дну до верха наполненной ванны, то он не всплывет? Для того, чтобы под днищем подлодки ликвидировать давление, там должна быть полная герметичность. Как только туда хоть сколько-нибудь воды затечет, очень быстро там давление жидкости станет ro*g*h, и если баластные цистерны обеспечивают положительную плавучесть, подлодка начнет всплывать неизбежно.   Они действительно сейчас не ложатся на дно (хотя раньше в прошлом это кстати не запрещалось), но делают это из чисто практических соображений.
    • a_schelyaev
      а) Гидростатический столб считается от нулевого уровня, в котором и нужно обозначить величину плотности. б) Если брать текущую релизную версию 22, то в "Результатах" есть переменная Расход массовый и Расход объемный, который берется в сечении - плоскости или с ГУ. Все само считает.
      Там курс аж на пол-года. Тяжело с этим ТФ.
    • SAPRonOff
      вот тут знакомые преподаватели, Пильщиков - победитель WorldSkills Russia
      ну тут имхо похожая ситуация как с подлодками: пока подлодка плавает в толще моря/окияна, то на неё действует выталкивающая сила, ~ равная разности гидростатических давлений между верхом и низом. Но если подлодка сядет на дно, то она уже всплыть не сможет без исп-я спец. средств, ибо снизу воды уже нету, и на неё будет сверху давить вся толща воды (по идее когда она садится на дно давление скачкообразно должно увеличиваться). В случае с вашей подводной трубой - обратная ситуация: грунт под трубой размывается, труба всплывает.  Так что с точки зрения физики тут всё ок. Потери устойчивости не будет, но трубопровод изогнётся к верху. Прогиб можно посчитать, если приложить сверху и снизу разность гидростатич. давл-я.
