Добрый день, подскажите как поменять ось инструмента? Нужно сделать гравировку на трубе на токарно фрезерном станке. Никак не могу поставить фрезу что-бы она была по оси X, все время выставляет по оси Z.
С предыдущим разобрался, теперь выплыло другое:
Подскажите, где исправить постпроцессор или это в самой программе делается: при токарно-фрезерной гравировке ось С раскладывается на +180 и -180 а мне нужно 0-360 где это изменить?
Всем доброго утра) Подскажите пожалуйста, если с таким сталкивались, почему при импорте инструмента вылазит таблица в ошибках?
Где и что изменить чтобы корректно импортировало? Заранее спасибо
1 час назад, LessNICKoff сказал:
Как выбрать цепочки в модели на определённой глубине?
А как насчет скрина того что надо выбрать ? Или более подробной инфы ?
38 минут назад, Cripple сказал:
Попробуй поменять магазин на шпиндель если используешь фрезерный станок
.Как выбрать цепочки в модели на определённой глубине? Для аймашининга.
Изменено пользователем LessNICKoff
6 минут назад, LessNICKoff сказал:
Просто берешь и выбираешь, та что по диаметру большого отверстия будет закрытой , если есть предварительное сверление то в настройках соединение на вкладке засверловка указываешь переход сверления и он автоматом распознает что там есть отверстие либо указываешь кромку по диаметру маленького отверстия как открытую
Всем доброго дня. Уважаемые Гуру подскажите пожалуйста, можно ли в солидкаме при 5-ти координатной обработке использовать коррекцию? Если да, то где и какую галочку нужно поставить.
18 минут назад, v0land сказал:
Вы представляете что такое 3д коррекция или вы пытаетесь в 5 осевую вывести слево или справа от контура?
1 час назад, CNC_SKILL сказал:
Так и делаю, но это приходится делать каждый раз( по другому ни как не обойти это?
2 минуты назад, Cripple сказал:
возможно надо изначально сохранять инструмент с позицией шпиндель, а не магазин и тогда при экспорте все будет норм ! Такое чувство что вы хотите подгрузить на фрезер инструмент от токарки
1 минуту назад, CNC_SKILL сказал:
нет, я создал фрезерование, потом создал в нем таблицу инструментов... все работает норм, сделал экспорт. Теперь при импорте вылазит такая ерунда, но если через дерево загружать инструмент, то все грузит нормально.
28 минут назад, Povar1 сказал:
Да, я представляю что такое 3д коррекция. Как раз я ее и подразумевал в своем вопросе. Например, нужно обработать углубление на произвольной плоскости, я в солидкаме задаю фрезу, например, диаметром 20, генерирую УП, а у наладчика нет такой фрезы и он хочет поставить другую, а УП написана именно под фрез 20. Вот и и спрашиваю про коррекцию
6 минут назад, v0land сказал:
В  5х обработке все должно быть рассчитано точно и уп должно писаться под тот инструмент который есть в наличии , а если произошла такая ситуация то вы должны как программист переписать уп !
То что вы хотите в 5х непрерывной обработке не работает только с 2.5Д траекториями и то 3-4 осях макс, в 5х осях работает 3д коррекция при работе с траекториями HSS или Многоосевая сферическими фрезами и то при условии что 3д коррекция реализована у вас в посте и станок ее поддерживает, и работает она на износ, то есть вы можете поправить корректор в +- на несколько десяток для отступа или заглубления но не полной замене инструмента на другой диаметр!
20 минут назад, v0land сказал:
вы имеете ввиду 3+2 или полные 5 осей при полных 5 осях не во всех стратегиях данная вкладка присутствует для примера параметры траектории модификация 3д коррекция  и по реализации в посте тоже имеются вопросы т. к. в стоке она не реализована я ради интереса реализовывал но так и не побывал слишком дорога цена ошибки да и надобности не было.
7 минут назад, CNC_SKILL сказал:
Не могли бы вы продемонстрировать как реализована 3д коррекция на каком-нибудь примере. Например на каком-нибудь не большом проекте, либо маломальской УП
1 минуту назад, v0land сказал:
У меня у самого она не реализована, так как я ее не использую, нет нужды
5 минут назад, Povar1 сказал:
3 минуты назад, CNC_SKILL сказал:
У меня еще вопрос. Допустим мне нужно обработать паз на плоскости, наклоненой под определенным углом, в данном случае могу я воспользоваться коррекцией. Если да, то какую стратегию выбрать для ее реализации
3 минуты назад, v0land сказал:
Надо хотя бы видеть паз на скрине или модель чтоб понимать о какой геометрии идет речь
      Интересно... а если глубоко закопать? :) Даление воды в грунте убывает линейно с глубиной или по какой-то другой зависимости?
      "Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда" - я делал так - задавал все со своими удельными весами, потом включал ускорение свободного падения и получал необходимые подъемы грунта при условии что модуль разгрузки 5 Eg  в Ансисе  . Как и описано в статье.  Труба это по сути тело с меньшей плотностью и на комбинацию труба -земля действует ускорение свободного падения которое и приводит к закону Архимеда.   Да. И грузило :)
      Сила плавучести = вес объекта в пустом пространстве − вес объекта, погруженного в жидкость.  <= https://en.wikipedia.org/wiki/Archimedes'_principle      Давления тут не участвуют ...
      ну вот вы ж сами пишите что подлодка (очень массивная штука!) будет деформировать грунт. Это ж не лёгкий шарик какой нибудь:D Вполне могут образоваться места куда вода не попадает.   ничего хорошего не будет))
    • kolo666
      UPDATE 2024   Нас уже 17 человек в команде инженеров расчетчиков (FEA/CFD). 2 года полная загрузка по расчетам ресурса планера SSJ100,95 (причем машины уже в эксплуатации, вы на них даже летаете скорее всего), интерьеры МС21, ТУ214 (в том числе VIP). Работаем по госконтрактам, в том числе и ГОЗ. Сейчас формируем новый отдел под большой проект реверс-инжиниринга (наша часть только CAE) нефтегазового оборудования для Газпромнефти. В общем динамично движемся вперед, на этот года минимальная планка по выручке 100 млн. ;)
      Есть табличка в СП Нагрузки и воздействия. Немного могут разниться.  Насыпные грунты насыщенной влажности 1800 кГ/куб.м   удельный вес .   При вибрациях структурные связи грунта нарушаются и будет действовать закон Архимеда с такой плотностью....  Закопанная в землю цистерна всплывает если не применять специальных мер удержания. Я проектировал винный погреб одному олигарху из железобетона, так чтобы он не всплывал навинтил винтовых свай для удержания из расчета 1800 кГ/куб.м. В отличие от архитектора из Жмурок жив, так что не ошибся :)     На дне в грунте действует давление, так что, думаю, лодку ничто не удерживает...  Если закопаете в реке полено в грунт, то оно все равно всплывет :)
    • Кирилл5566
      Нам очень помог интернет-магазин Всерезаки . Долго мучались с расходниками, а теперь проблем не знаем.
      неее... ))) Сами подумайте. Рядом с подлодкой же есть давление ro*g*h. Если подлодка не изолирована от окружающей воды, то даже если микроскопический какой-то подтёк есть из вне, то туда будет поступать воды, пока давление не выровняется со внешним, а там ro*g*h. Поскольку форма корпуса у них близка к циллиндру, то там эта ro*g*h будет распределена по довольно большой площади днищевой поверхности. Сложно себе представить, что  подлодка сядет на грунт так, что прям вытолкнет из под себя всю воду и "загерметизирует" днище на достаточной площади контакта так, чтобы нивеллировать разницу давлений сверху и снизу, которая с учетом размеров подлодки довольно существенная. Это надо конкретно так забуриться в грунт. Кстати интересная задачка была бы, определить такое "критическое внедрение в грунт" :)   А.. и еще.. Вы не забывайте что между легким и прочным корпусом у подлодки есть пространство, заполненной забортной водой, где давление такое же как снаружи. Интерсно, кстати говоря, что станет с легким корпусом после такой посадки :)
      Об этом мы возможно никогда не узнаем. Военная тайна.  Мы как кто даже радиаторы "строгали", но это была медь и поднимало довольно таки неплохо.
