Подскажите пожалуйста какая у вас версия, попробую, может все наладится?
2 минуты назад, pavel-kpll сказал:
установите версию такую как у меня.
7 минут назад, Syomik сказал:
я добавил фото в первом своем комментарии. откройте спойлер и пролистайте ниже к концу.
Изменено пользователем pavel-kpll
27 минут назад, pavel-kpll сказал:
я добавил фото в первом своем комментарии. откройте и пролистайте ниже к концу.
Прошу прощения, пропал интернет. Может я не внимательный, но версию SC не нащел.
13 минуты назад, Syomik сказал:
Коллеги, проверьте пожалуйста у себя возможность роторной обработки, я на двух пк протестил, у меня не правильно генерится.
При загрузке на станок происходит все то же перемещение по  Z
А при продольной стратегии обработки деталь сворачивается в спираль.
12 часа назад, Sabadash сказал:
А как проверить то? без вашего поста никак!
Вам@Povar1 ответил что в визуализации роторной обработки он так и будет показывать такие координаты. Фрагмент G кода хотя бы покажите
15 часов назад, Syomik сказал:
Большое спасибо за пом
Большое спасибо за помощь, вот только где теперь искать проблему в своем SC ума не приложу. Что и где теперь настраивать?
@Syomik
у меня не захотел создать MAC адрес... выснет наглухо.... проверил на своих моделях все ок.... поступил следующим образом.... сохранил вашу модель в формате парасолид x_B. и потом уже создал проект SC все прекрасно заработало. попробуйте так
Bevel02.x_b
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как сделать оптимальную обработку "огранки" на цилиндре?
Обработка ведется торцевой фрезой на горизонтально-фрезерном станке. Заготовка соотв стоит вертикально.
Сейчас программа написана через переменные, на каждый слой по Z высчитывается ширина поверхности(длина хорды), координата пересечения с уклоном и поперечным ходами(поперек цилиндра) с перебегами с подъемом по Z фрезеруется слой. Соотв. очень много холостых ходов, с учетом неторопливости станка примерно половина времени уходит на холостые хода. С учетом  размеров детали это очень много. Единственный плюс - "прозрачная" и универсальная программа(через параметры можно задать любые размеры).
Хотелось бы, чтобы обработка слоя проходила по спирали (в идеале и переходы между слоями на рабочей подаче с врезанием по Z "вдоль контура")
HSR(которая вполне прилично работает в выемках/карманах) в разных вариантах выдает или так же много переходов на ускоренных ходах(да еще с кучей невнятных движений) или обработку без учета того, что припуск на каждом слое разный (т.е. обработку по конечному контуру, как будто заготовка  -"кубик"). Выйгрыша во времени никакого нет.
Мне очень нравится стратегия "Спираль" но она только в "торцовке", а та применима только к плоскости XY.
10 минут назад, VicktorVR сказал:
Плоские поверхности стратегия Карман тип открытый направление вперед - назад , а наклонные поверхности стратегия HSS той же фрезой если торцевая фреза с пластинами под 90 град (обычная концевая ) !
Только что, VicktorVR сказал:
Слишком расплывчатая информация насколько я понял у вас модернизация и ускоренные переходы не многим отлечаются от рабочих. для оценки нужны размеры детали глубины и прочая инфа + ваш инструмент которым ведется обработка и на данную геометрию возможно будет проще заморочется и сделать параметрическую программу.
3 часа назад, VicktorVR сказал:
HSS  --черновая(отступы) ---глубинная --определение заготовки
11 час назад, Ishimtcev сказал:
@Syomik
Bevel02.x_b
Здравствуйте, я не совсем понял какой должна быть последовательность моих действий. Когда я сохраняю сгенерированную в GearTrax шестерню в формате Parasolid Binary (*.x_b), то SolidCam все равно просит PRT/PRZ или SLDPRT / SLDASM и я снова получаю отказ генерировать MAC. А если все же попробовать создать проект с Parasolid Binary (*.x_b), то получаю ошибку "Файл чертежа не определен". Пожалуйста опишите по подробнее как вы его победили и спасибо за помощь!
Конфигурация станка
Постпроцессор
Видео работы управляющей программы на станке
Управляющая программа
Файл детали
Взгляните, я все меню уже облазил, вероятно проблема в фале конфигурации станка.
Mach3 - 4 axis Y.gpp
Mach3_4Y.vmid
4x.txt
5 часов назад, Sabadash сказал:
Конфигурация станка
примерно на коленки как-то так
Mach3_4Y.vmid
8 часов назад, Ishimtcev сказал:
@Syomik
Показать содержимое
Hide
Здравствуйте,большое вам спасибо за помощь. Сделал все в точности как вы показали, но по привычке в окне "Ноль детали" нажал "Сверху в центре заготовки/куба" и снова получил отказ, а когда выбрал "Центр поверхности вращения" как в вашем видео и подняв "0" дельтой Z все заработало и даже без конвертации в Парасолид. Еще раз вам большое спасибо, теперь буду знать как можно выкрутиться.
@Syomik
иногда бывает такое что ноль детали средствами SolidCam не выбирается.... не знаю с чем это связано. В таком случае предварительно создаю систему координат средствами Solidworks а потом уже в менеджере Solidcam выбираю созданую систему
@Syomik
Большое спасибо за совет, буду знать.
1 час назад, Syomik сказал:
этот раздел для этого и создан. по ощущениям что когда вы создаете свои шестерни с помощью GearTrax то SiolidCam плохо подхватывает эти модели. от версии Solidcam это не зависит, т.к. они у нас с вами разные... я тоже не смог создать МАК по кубу заготовки, хотя должен был. итог - костыли через центр поверхности или же создать заранее систему координат.
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
