2 часа назад, Syomik сказал:
Плоскость безопасности, верхняя или нижняя плоскость операции заданы некорректно"
Так сразу сказать сложно, надо смотреть и параметры станка.
Дело в том что размеры детали намного больше максимальных осевых перемещений станков которые я могу выбрать при формировании проекта. Это пробный проект, ни станка, ни поста еще нет, они будут через несколько месяце, просто хотел набросать переходы чтоб понять как деталь обрабатывать когда уже все будет. Может проблема именно в этом?
14 минуты назад, Plumber сказал:
Изменено пользователем Syomik
53 минуты назад, Syomik сказал:
ищи здесь
Простите,но если я правильно понимаю, то чтоб попасть в окно которое вы указали я должен создать фрезерную операцию, а я не могу этого сделать. Все заканчивается на параметрах ноля детали.
51 минуту назад, Syomik сказал:
нет, заходишь в папку со своими постпроцессорами , находишь там файл VMID открываешь его и редактируешь
Изменено пользователем Makar32
Спасибо всем кто откликнулся, я психанул, снес винду ( потому что она уже тормозила ), скачал и установил SC SP2 HF2 вместо HF1, с нолем детали все стало на свои места.
:5a33a36721bd3_3DSmiles(15)::maladets:
Подскажите где в посте пишется высокоскоростная обработка, чтобы в коде УП выводилось G5.1 Q1/(0)?
Пробовал вписывать в УП вручную, только почему то работает наоборот, т.е. сначала пишу G5.1 Q0 перед началом линейных перемещений, а в конце уже G5.1 Q1, только так уходят дергания стнка, так и не понял в чем причина
Использую стоковый пост gMilling_3x, стойка Fanuc 0i-MF
Коллеги, всем привет!
SC SW последних версий, SC триальный SW2019 sp3 лицензия
XYZ + поворотка вдоль Y
Застрял на освоении 4 оси)
Роторная обработка, с радиальной траекторией.
После генерации траектории сталкиваюсь с тем что оч. странно считает перемещения по Z.
вместо касательной траектории к поверхности? фреза проходит сквозь деталь до п/2 затем возвращается в начальную траекторию. Прилагаю вложения, см координаты по z в нижнем правом углу.
Систему координат задал в соответствии с перемещениями станка, на разве что только перенес ее в центр детали
Однако, при продольной стратегии обработки, когда ось по Y практически не участвует в обработке, все гуд, даже деталь получается в пенопласте, но то безобразие что нарисовано выше это просто тренировочная геометрия нужно будет фрезеровать кронштейны, а там нужны все оси.
У меня две теории:
1. Я накосячил при создании кинематики станка в VIMID, сие выглядит на текущий момент так:
вектор оси коллинеарно Y
Во вложении приложил конфиг немного переделанный из найденного в сети.
2. Где-то задается смещение оси вращения, и у меня получается траектория сложного перемещения.
Вообще такое ощущение что он не интерполирует в радиальную систему координат?
Прошу направить куда искать. Если у кого есть готовый конфиг под 4 оси с осью вдоль Y буду благодарен если поделитесь :)
И еще вопрос, есть у кого инструкция по интеграции геометрии станка в SolidCam ?
ARF12STM.vmid
Изменено пользователем Sabadash
24 минуты назад, Sabadash сказал:
А в CIMCO как отрисовывает УП?
или на станке по воздуху
Изменено пользователем Far72
6 часов назад, Sabadash сказал:
УП выведите и посмотрите координаты т.к. на визуализации многоосевая траектория отображает просто пространственные координаты.
Здравствуйте, помогите разобраться в чем проблема. Неделю назад я писал об этом и мне показалось что все решилось само собой, что проблема либо в сырой версии SC или в уже побитой Windows. При создании проекта фрезерования в окне "Параметры ноля детали" выдает ошибку "Плоскость безопасности, верхняя или нижняя плоскость операции заданы некорректно". После переустановки Windows и установки SC посвежее, получилось создать проект фрезерования, но любой переход рассчитывался 3-4 часа, а потом выдавало ошибку о неправильно введенных параметрах перехода. При попытке создать проект заново появилось все тоже "Плоскость безопасности, верхняя или нижняя плоскость операции заданы некорректно". Сначала я думал что возможно проблема в том что шестерня перенесена в SW из Компас-3D и сделал ее в GearTrax, но и это не помогло. Тогда я решил что возможно габариты детали больше чем размеры рабочей зоны станка постпроцессор которого я выбрал для проекта и обрезал шестерню оставив один зуб и впадины возле него, чтоб уместить деталь в станок и все же попробовать подобрать инструмент и переходы, но и в таком виде SC не хочет создавать проект. Подскажите кто нибудь что можно с этим сделать.
10 минут назад, Syomik сказал:
залейте сюда модель, проверю у себя.
Здравствуйте, подскажите как это сделать
17 минут назад, pavel-kpll сказал:
Размер всей шестерни 1,06 Mb, влезет только обрезаный сегмент.
14 минуты назад, Syomik сказал:
Если такой опции нет ( она может отсутствовать у новичков), тогда залейте в облачное хранилище (есть в майл-ру  https://cloud.mail.ru/), создайте там ссылку и вбейте (в виде комментария) эту ссылку сюда.
Изменено пользователем pavel-kpll
Bevel02.SLDPRT
4 минуты назад, pavel-kpll сказал:
Это сегмент который тоже не хочет работать
Вся шестерня не влазит она 1.06 Mb
27 минут назад, pavel-kpll сказал:
Простите, никогда не пользовался облаком, да еще и пароль MailRu забыл, Gmail сейчас пользуюсь. Если я все правильно сделал то вот ссылка на шестерню https://cloud.mail.ru/public/5mKo/4V3MLFFLd
40 минут назад, Syomik сказал:
Bevel02.SLDPRT
Проверил. Все отлично работает. Там же и версия программ. А ОС Windows 7/64
Показать содержимое
Hide
Большое спасибо за пом
1 минуту назад, pavel-kpll сказал:
Показать содержимое
Hide
Большое спасибо за помощь, вот только где теперь искать проблему в своем SC ума не приложу. Что и где теперь настраивать?
6 минут назад, Syomik сказал:
установите версию такую как у меня. и винду надо нормальную (не обязательно лицензионную).
      Слушайте, вы меня конкретно раздражаете... Складывается впечатление, что я на экзамене. Вы если хотите какую-то мысль донести, то говорите прямо и понятно! Не надо себе цену набивать.   Я могу сказать прямо и честно. Я вот прямо деталей реализации алгоритмов поиска собственных частот не знаю. Не было у меня задачи заниматься разработкой солверов и т.п. И заниматься этим сейчас у меня нет ни времени, ни мотивации. Будет задача - буду вникать и разбираться. Из своей универовской программы знаю в общих чертах, что можно преобразованиями подобия (поворота, отображения и т.д.) привести матрицы системы к особой форме, из которых почти автоматически или очень просто извлекаются СЗ. В простейшем случае к диаганальной форме, но есть и верхние/нижние треугольные и еще какие-то всякие специальные. Собственные вектора обычно как-то получаются из столбцов матрицы этого преобразования. Есть  соответствующие алгоритмы. Помню про вращение Якоби, знаю, что есть QR (QZ для обощенной задачи). Знаю, что есть пространства Крылова, и там итерационные методы их спользуют. Знаю, что в Ансисе для симметричных задач используется Ланцош, и для полуопределенных матриц он также прекрасно себя показывает. Я хз, что там конкретно происходит.   В теории конечно можно найти корни харктеристического полинома, подставить их и искать базис решения вырожденной системы, чтобы найти СВ. Я понимаю, что на практике вряд ли кто-то так делает, особенно если размерность задачи большая, прост опотому что не эффективное это занятие. Но такая возможность есть, и оно работает.   Я не знаком с какими-либо обстоятельствами, которые фундаментально препятствуют решению обобщенной задачи на собственные значения для случая с вырожденной K. Т.е. так препятствуют, что невозможно найти метод решения такой задачи в прицнипе. Хотя, по-хорошему, контрпримерт на такой тезис уже был дан выше.   А вы знакомы? Тогда пишите прямо! Что конкретно мешает? На каком этапе это возникает? В чем причина?  И главное.. почему Ансис/Маткад/Матлаб/Солидворкс это все-таки решают? Что, магия или заговор? На эту вашу шарманку "Такую задачу реши, и такую, и такую" я больше вестись не буду. Как будто у меня нет других дел, как вам что-то демонстрировать.
      это вопрос к специалстам по грунтам..)) @Fedor@Fedor
      Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда от плотности 1,8т/м3 ?
      самый общий случай - надо поверхностный интеграл от давления взять по всей площади (англояз. версия вашей ссылки Вики) Если снизу не будет воды, значит там не будет давления, а значит результирующая сила будет сверху давить, её вектор будет вниз направлен   всё так. Ну в случае подлодки подробности не знаю, мб хватит и того, что какие -то участки под дном для затекания морской воды перекрыты будут, и уже лодку придавит вниз..)
      Здесь https://disk.yandex.ru/d/il8bxSu41Kw0Bw можно скачать Начальный курс по ТФ Максимова и Протасовой. Курс старый, но для старта вполне подойдет.
    • Говорящий Огурец
      Вряд ли это радиатор как "вещь в себе". Скорее поверю, что это некая интегрированная в корпусную деталь структура. И не всегда возможна обработка дисковыми фрезами, хотя она, из моей практики, самая производительная. Если говорить про обработку концевушками, то есть специальные стратегии обработки высоких нежестких ребер, когда чередуется черновая и чистовая обработка, послойно и в определенном порядке, с целью минимизировать отгибы и вибрации. Где-то у меня даже картинки были с описанием, но что-то не могу их найти... :(
      Забавно          Аккуратнее надо с выбором курсов.
      А на дне закон Архимеда не действует ?    https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Архимеда     :)    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/3/3c/Закон_Архимеда.webm/Закон_Архимеда.webm.720p.vp9.webm
      Давно бы уже экструзией давили и только контактную сторону обрабатывали.
      Хотите сказать, что если маленький воздушный шарик надутый придавить ко дну до верха наполненной ванны, то он не всплывет? Для того, чтобы под днищем подлодки ликвидировать давление, там должна быть полная герметичность. Как только туда хоть сколько-нибудь воды затечет, очень быстро там давление жидкости станет ro*g*h, и если баластные цистерны обеспечивают положительную плавучесть, подлодка начнет всплывать неизбежно.   Они действительно сейчас не ложатся на дно (хотя раньше в прошлом это кстати не запрещалось), но делают это из чисто практических соображений.
