11 минуту назад, Syomik сказал:
Подскажите что и где нужно изменить чтобы иметь возможность корректировать траэктории и соотвецтвенно размеры детали, диаметром инструмента на самой стойке ЧПУ?
Нужно смотреть постпроцессор, как там описана компенсация инструмента - либо на износ, либо на радиус инструмента.
7 часов назад, Syomik сказал:
Если "Да" считает комп, если "Нет" - ЧПУ.
Простите за мою глупость и спасибо что откликнулись, но мне все равно не понятно. Поменяв в структуре программы на "НЕТ" и сняв галочки в окне редактирования перехода, я все равно получаю начальную точку контура " Х30, Y0 ", или это условие действительно не для всех переходов, например в переходе" Контурная обработка " я должен дополнительно отредактировать " Компенсацию " в окне редактирования перехода, а в остальных переходах (HSS, iMachining и т.д) это произойдет на основании настроек в " Структура программы>Стандартные>Компенсация нуль>Нет "?
Диаметр бобышки 50, а диаметр фрезы 10
37 минут назад, Syomik сказал:
Эта настройка работает ТОЛЬКО при включении коррекции в переходе (галочки на втором Вашем скрине), если коррекцию не включать, то расчет ведется по эквидистанте.
00000000.jpgЭто взято из инструкции, которую перевел уважаемый sennik53. За что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Изменено пользователем Alecs_st
Простите, я самоучка и даже прочитав что такое "расчет по эквидистанте" не до конца понял как это будет выражено в детали.
Например обработав сферу у этой детали концевой фрезой со скруглением R = 2 переходом "HSS > Паралельные проходы > По ватерлиниям" я получил размер D = 40.2, вместо требуемых D = 40.
Как я долже настроить компенсацию в SC, чтобы указав в корректорах стойки ЧПУ " -0,2 мм " для диаметра фрезы и перезапустив програму получил необходимый размер D =40?
17 часов назад, Syomik сказал:
Чтобы использовать коррекцию в подобных переходах, станок и поспроцессор должны поддерживать 3D-коррекцию. Иначе только пересчет программы на другой диаметр. Т. е., если считали на диаметр 20, а получили размер 40,2 вместо 40, то пересчитайте программу на фрезу 20,1 (но фреза остается старая - меняется только расчетный диаметр).
3 часа назад, Alecs_st сказал:
Большое вам спасибо, теперь все понятно.
Добрый день. Совсем простой вопрос, но сам не справился :(.
Где в токарном станке поставить ограничение минимальных оборотов обработки на всю операцию/станок?
В настройках(глобальных, всей операции) инструмента можно выставить только максимальные обороты(например 100) минимальных тут нет.
Непосредственно в переходе в разделе "инструмент" на вкладке "данные" есть поле "минимальная" - как раз минимальные обороты, но по умолчанию оно равно максимальным оборотам из инструмента(т.е. и минимальные и максимальные 100), приходится каждый раз (если переход создан не копированием) вручную править. Догадываюсь, что это дело должно быть описано где-то в станке, но не смог найти.
Нужно это для правильного расчета времени обработки.
Здравствуйте, подскажите почему  пост (хурко от уважаемого senik) не выдает массив цепочек в операции, 11 цепочек через клонирование, а на выходе 11 раз ездит по одному  и тому же месту?
30 минут назад, egik8807 сказал:
А он что должен отвечать за работоспособность всех  постов которые выкладывает здесь безвоздмездно помогая найти хоть чтото похожее ! Какие могут быть притензии или он вам его за деньги делал? Вы в кланировании после указания количиства копий указали растояние между этими копиями ?
40 минут назад, CNC_SKILL сказал:
а я что какие то претензии предъявляю ему? или что ?  что за наезд то? или читаем не то что видим?
расстояния указал на визуализации все как надо, несколько цепочек а в уп одно и тоже место обрабатывает
6 часов назад, egik8807 сказал:
включите в файле станка трансформацию программы если мне память не изменяет
Изменено пользователем Povar1
9 часов назад, egik8807 сказал:
А зачем  тогда указывать  чей  это пост ? В таком случае задайте ему этот вопрос в личку либо обобщайте задавая вопрос как то по другому!
Изменено пользователем CNC_SKILL
В 04.07.2019 в 04:36, Povar1 сказал:
премного благодарен)
Еще один вроде бы простой вопрос, но тоже сам не смог дойти: можно ли где-то взять максимальные и минимальные значения координат в программе?
Или только при каждом перемещении проверять, не больше/не меньше ли значение координаты текущего максимума/минимума(записанных в соотв. переменных)?
В 03.07.2019 в 10:34, VicktorVR сказал:
если для расчета времени то минимальные обороты задаются в файле станка
Только что, VicktorVR сказал:
где вам нужно чтоб это выводилась
23 минуты назад, Povar1 сказал:
Я понимаю, а где именно? Имя переменной/адрес?
40 минут назад, Povar1 сказал:
В идеале в начале программы в команде включения экрана графического симулятора на станке. Пока решил вопрос проверкой на мин-макс при каждом движении и записью в соотв. переменную, в конце программы выводится нужная команда, потом ее вручную вырезаю и вставляю в начало.
20 часов назад, VicktorVR сказал:
Неплохо заморочились!
Я для себя так глубины выдрал. В конце программы списком поинструментально вывожу. Удобно для наладки.
Так же есть возможность выдрать все эти значения из информационной карты.
      @stanislavz вы уж сразу еще один контроллер закажите а потом этот доламывайте. а со старым комбинировать не пробовали? у вас там диск или ssd в качестве носителя? может hdd загибается а вы сразу в мат.плату полезли.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
