Selam
Burada kabadayı işlem yaptım,
ancak 5 eksenli finiş işlemine rağmen talaş kaldı
5 axis curve parallel
sorun 1. png
Изменено пользователем emre007
2 часа назад, emre007 сказал:
Selam
sorun 1. png
You are a SolidCAM dealer in Turkey and are looking for answers here on the website ????  ))
@Makar32
I'm a student, they don't help here, so I'm solving problems myself, or asking to those who know
send me a processing project, I will help you;)
В 02.05.2018 в 07:38, psix1488 сказал:
Причина в том, что софт лучше ставить на чистую систему.
Так я и 1 раз поставил Solid на чистый вин, ничего не работало, поставил другую сборку ,установил Solid , СК начала отображаться.
Изменено пользователем Molotov
9 часов назад, Molotov сказал:
чувак, ты в коме был?? Чуть больше года прошло.... Много всего в мире произошло, помимо обновлений версий самих ПО. :biggrin:
7 часов назад, pavel-kpll сказал:
:biggrin:
Только что, Molotov сказал:
:biggrin:
а причина то не найдена
Здравствуйте, я только изучаю SW, SC и постоянно сталкиваюсь с трудностями которые сам не могу решить. Построил такую деталь и хочу написать для нее УП в SC.
После удаления материала из кармана, рашил обработать наклонные стенки стратегией "многоосевая обработка">"обработка боковой поверхностью", после визуализации получил вот такую поверхность- фреза не четко описывает радиуса в углах кармана, а как бы движется с прерываниями, оставляя зарезы. Мне интересно это косяк визуализации или на детали будет тоже? Если да, то что мне с этим делать?
Радиус у дна кармана, обработан "HSS параллельные проходы" но и он тоже какой-то корявый. Возможно я вообще не те переходы выбрал, но я только учусь.
Заранее всем спасибо за помощь!
Только что, Syomik сказал:
В визуализаторе поставить точность отрисовки на более меньшие значения. Проверить точность отрисовки заготовки.
Больше похоже на неточность визуализации, проверь еще глазами на ровность линии самой траектории, ну и как написал Сеник, влупи на максимум точность визуализации.
Пару сообщений выше подобная херня видна на скриншотах Турка
Все стало на свои места, при запуске визуализации комп долго все просчитывал, но все получилось. Если придираться то можно еще поколдовать, но причину понял. Большое спасибо за помощь, всего вам наилучшего
Добрый день, такая проблемка( Слетел SW, переустановил и теперь не знаю как добавить в него SolidCAM, может есть какое-то решение кроме переустановки SC ?
1 минуту назад, Cripple сказал:
В добавлениях смотрели ?
Если там нету то только переустанов))
В 27.06.2019 в 12:33, Cripple сказал:
Добавить в SW add-in (если не появился после установки) можно штатной процедурой SW
Запустить SW
File > Open (тип файла SW-add-n *.dll) > переход в програмную директорию SolidCAM > файл HostLibSW.dll > Open
Здравствуйте, пытаюсь понять как работает компенсация на радиус инструмента в SC и не пойму что я не так делаю. Если я правильно понял то с включенной компенсацией в SC, CAM строит траэктории для центра фрезы того диаметра который я указал в "настройках перехода > вкладке инструмент" и SC все равтно какой будет записан диаметр фрезы в стойке ЧПУ.А если компенсация отключена в SC, то CAM стороит траэтории на поверхности CAD модели, чтобы уже стойка ЧПУ исходя из диаметра фрезы указанного в ней, расчитала траэктории так чтоб фреза прошла не центром, а режушей комкой по траэктории выстоеной SC.
Посмотрев видео пользователя CNCSKILL  построил бобышку диаметром 50 мм чтобы обойти ее фрезой 10 мм.
Во вкладке "Редактирование станка > Структура программы > Стандартная", сначала сменил значения на "ДА", потом на "Нет", вывел УП. В первом случае начальная точка траэктории  должна быть, <  X30, Y0  >, во втором <  X25, Y0 >, а у мена в обеих случаях <  X30, Y0  >.
Получить  начальную координату контура <  X25, Y0  > получилось только поставив галочку в окне "Переход контурной обработки > Технология", но например в HSS, Imachining  таких галочек нет, как там получить возможность корректировать диаметр инструмента на стойке ЧПУ.
На одном сайте нащел похожую тему где посоветовали отключить  компенсацию во вкладке " Редактирование станка > Установка Система  ЧПУ > Параметры компенсации > Существующая компенсация" поставит "Нет", но по каким-то причинам я не могу сменить это значение.
Подскажите что и где нужно изменить чтобы иметь возможность корректировать траэктории и соотвецтвенно размеры детали, диаметром инструмента на самой стойке ЧПУ?
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
