50 минут назад, Blurp сказал:
Но вот чёта с транформацией многоосевых траекторий пока не очень. Пункт серенький.
Ну да разберёмся.
Многоосевая трансформируется в самом переходе , заходить в контроль настроек и там смотришь , (вращать ) а дальше все понятно )
2 часа назад, Makar32 сказал:
Сначала не смог это расшифровать, но потом, пока копался, увидел наконец знакомые английские слова :smile:
4 часа назад, Blurp сказал:
Сначала не смог это
ну вот! Blurp сам не заметил как благодаря чингачкуку, перешел на SolidCam.... ну почти перешел:biggrin:
52 минуты назад, pavel-kpll сказал:
ща спугнешь чингачгука...
с кем потом письками меряться...
и таки да, соглашусь
11 час назад, pavel-kpll сказал:
этот чингачкук, ... оживляет ветку SolidCam, своими сарказмами и ухмылками (и конечно-же мультяшными гифками и прочими примерами) заставляет пользователей SolidCam показать на что способна программа SolidCam. этим и привлекаются новички, и дают уже работающим пользователям данной программы дополнительные знания и представление что вообще может эта прога...
еще бы все это без хамства было бы...
Изменено пользователем NickEL1000
18 часов назад, Blurp сказал:
По личному опыту хочу отметить, что в подобных деталях сразу убирать всю массу лишнего материала оставляя лишь припуск является ошибкой, так как в данном случае лишний материал нам друг из-за того, что он держит лопасти и можно обработать начисто по уровням без дефицита жесткости. Собственно "Оператор Кад Кам" именно так и сделал, если я все правильно понял.
37 минут назад, Pochinix сказал:
пластилин , воск, и прочие лайфХаки не отменяли)
1 час назад, Pochinix сказал:
Его задачей небыло составление технологии. обработки в чем и не было состава вопроса по теме, а лиш демонстрация   возможности программы  и  этой стратегии для  4х черновой выборки такого типа детали   , а каждый для себя  уже делая из этого вывод сам решает как ему лучше !
Привет, всем! Вопрос новичка! В переходах iMachining (черновых,чистовых) в УП не выводится коррекция на радиус?! Так и должно быть? На визуализации отрабатывает норм., без зарезов и с припуском на чистовую(при черновом переходе). Заранее благодарю за ответ!
23 минуты назад, dist102 сказал:
А галочка Компенсация стоит?
Так как коррекция выводится только на чистовом проходе !
В том то и дело, что стоит, только на чистовом переходе без чернового, и конце выводит G40.
Изменено пользователем dist102
1 минуту назад, dist102 сказал:
Пост какой используешь из стока или свой правленный ?
3gMilling_3x стандартный. SC 2013. В обычных переходах выводит OK
10 минут назад, dist102 сказал:
 за такую старую версии не че не могу подсказать :sad: , ты не пробовал обновится, просто все уже давно в 2017 работают а то и в 2018  и там я  таких проблем не замечал !
Просто раньше не проверял УП, так как реального станка нет, изучаю программу. Сейчас дошел и до УП, стало интересно, почему именно iMach не выводит коррекцию на радиус, на длину инструмента ведь выводит. Обновлюсь-проверю. Спасибо за ответ!
День добрый! Давно меня в этой теме не было)
Проблема такого рода при обработке фреза зарезает боковой стороной на десятку, вернее даже не на десятку, а на 0.0999! Очень странная тема. Т.е если при проверке зарезов вводишь -0.1, то зареза не видно, а если ввести либое число которое на сколько угодно мало меньше 0.1 (например 0.0999) то видно что зарез уже есть. Причем все это независимо от поста, независимо от детали.
Очевидно что ошибка системная. Видимо где-то есть настройка, либо функция, отвечающая за это. Вопрос где? Либо я сам что-то делаю не так?
Солидворкс 2017, солидкам 2016.
ДЕТАЛЬ ДЛЯ ПРОВЕРКИ.rar
Изменено пользователем Mr_14
16 минут назад, Mr_14 сказал:
На той панели вообще не чего не надо вводить !
19 минут назад, Frezer_PU сказал:
  Скрыть содержимое
Проблема не в визуализации, проблема в том что эти зарезы присутствую в металле.
8 минут назад, Mr_14 сказал:
Фрезу меряли она точно соответствует указанному диаметру?
Проверьте нет ли в указанном контуре смещения??
Коррекция использовалась или нет?
Если контур указан правильно с постом все норм и на станке привязка к детали тоже сделана точно и правильно  то не каких зарезов быть не должно!
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
