ребят, подскажите, есть ли возможность добавить в УП инфу про инструмент автоматически (тип инструмента, вылет, если фреза с радиусом - то каким и т.д.) ?  Понимаю что  скорей всего в посте надо ковыряться, метод тыка не помог) Пост с ХААСа 3х осевой.
1 час назад, dix44 сказал:
Кто делал лопатку турбины по книге, помогите)
Показать содержимое
44e66d69ca30cbc157e346c60905df1e-full.jp
c18d44fee346d7ca2459e37589fa89a2-full.jp
9df9a2dadbb89a94b9066fb397337bef-full.jp
Hide
Если вместо retract tool выбрать stop tool path, то будет всё нормально, но вот как по книге не получается :(
Изменено пользователем Artas28
12 часа назад, Makar32 сказал:
Завтра гляну )
уже прошло 1/2завтра, t139066.gif
13 часа назад, Artas28 сказал:
ни те книги ты читаешь
2 часа назад, Чингачгук сказал:
по сравнению дятлами типа тебя) я работаю и деньги зарабатываю , а не в NX мультики рисую, которые дальше твоего ПК никуда не идут )так что помалкивал бы
16 часов назад, Artas28 сказал:
а чем собственно тебя не устраивает stop tool path ??
поставь trim and relink toolpath (подрезка ) я постоянно юзаю
возможно что упустил в своем проекте по сравнению с книгой
11 минуту назад, Makar32 сказал:
куда тебе до меня, ты сначала одолей маво младшого брата...
дятелнатор
Hide
18 минут назад, Makar32 сказал:
вот и не выпендривайся.
20 минут назад, Makar32 сказал:
а не чё так мультики получаются, главное просто и без гемора, ну этого тебе не понять...
22 минуты назад, Makar32 сказал:
а чего им ходить, за ними сами приходят! а мы на полном расслабоне....
@mk85 красота-то какая! Лепотааа!!!
Не хотелось тебя расстраивать, но, я так понимаю надо в 4-х осях. Переделывай t140046.gif
3 часа назад, mk85 сказал:
@Чингачгук а кому надо?))
я так и знал, как только про 4-х осевую заговоришь так сразу - а кому надо?, а зачем?, а почему?
сразу начинаются отговорки. А ПАТАМУШТА НЕ МОГЁТЕ В 4 ОСЯХ.
День добрый всем.
Необходимо обработать деталь оставив технологическую прибыль для зажима на втором установе.
Подскажите есть ли в 3D imashining возможность оградить эту область от обработки??
8 минут назад, Mr_14 сказал:
Это что за новый термин в ЧПУ жаргоне ?
15 минут назад, Mr_14 сказал:
Какую область?
С вопросом прикладывайте  скрин чтоб было понятно что вы имеете в виду !
Неужели это и правда новый термин? Мне казалось что это вполне распространенный термин среди технологов в общем и ЧПУшников в частности.
Пример ниже. Надо обработать цилиндр таким образом чтоб прямоугольная область на торце осталось необработанной.
1 минуту назад, Mr_14 сказал:
А зачем 3д аймаш если поверхность плоская?
Выбираете контур детали как открытая кромка а прямоугольник в центре выбираете и оставляете  закрытой, траектория Карман или 2д аймаш и в путь!
6 минут назад, Mr_14 сказал:
В первые за  6 лет практики слышу такое, вот технологический припуск слышал но не
57 минут назад, Mr_14 сказал:
7 минут назад, Frezer_PU сказал:
Это максимально упрощенная деталь для примера. Понятно что тут можно легко обойтись без аймашининга, но в работе сейчас совсем другая деталь с куда более замудреными контурами и выпуклыми поверхностями. А детали у нас где-то светить запрещаеться. При обработке в 2Д аймашининге есть способ как это сделать, но тут почти необходимо обрабатывать в 3Д.
По поводу технологической прибыли, так в наших краях (Минск) это очень распространенное понятие. Я успел поработать на трех предприятиях и все от слесаря до технолога (и даже конструктора) на любом предприятии если не использовали этот термин, то точно знали что он означает. По сути это некий объем материала который осознанно оставляют на заготовке для того что б последующие использовать его как базу, либо для зажима детали на последующих операциях.
    • paull3
      да, стойка CD, чуть позже прикреплю фото
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
