Всем привет. Закатываю спираль на поворотной оси. Пост стандартный. gMill_Haas_4x_eval.На симуляции все ок. А пост не хочет выдавать норм программу. В чем причина?
@Серый эт что, надо каждый раз будет указывать ссылочный диаметр обработки? как это будет работать не на круглых деталях? например конус в сечении которого овал или это турбинная лопатка. Кусок годного кода покажи.
Всем привет.
Народ, подскажите: не активная кнопка "Probe Operation" означает что нет лицензии для запуска или что-то нужно где-то в настройках включить?
Спасибо.
Здраствуйте,SolidCAM Fanuc oi-td,станок токарно фрезерный с С осью! Помогите с постпроцессором есть может у кого?
Пытаюсь получить файл XML визуализации из VMID. Везде пишут, надо нажать правую кнопку мыши на названии станка. Жму. Ничего не происходит. Уже мозг себе сломал. Что не так делаю? Подскажите, пожалуйста.
Здравствуйте коллеги, может кто подскажет по постпроцессору на хаас. Выскакивает вот такая ошибка при генерации кода. Please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP. В файле станка менял имя на другое не помогает. Из всех постпроцессоров хаас которые у меня есть не выдаёт эту ошибку только ST30. Солидворкс 2022. Солидкам 2022. Спасибо.
Рома калужский
Нужно сделать внутренний радиус, фрезой со с скругленными краями (не шаровой).
подскажите какую стратегию нужно ковырять, а то не получается?
HSS линейная - почти подходит, но делает зарез на дне
HSM линейная  - дно не зарезает, но на верхних проходах Очень большой шаг по Z
319894311_HSM-.thumb.png.ef00d755169f0a6
Рома калужский
т.к. у фрезы плоское дно, понятно, что не выберет низ радиуса.
надо что бы фреза выбрала как могла, сделала равномерные гребешки и не сделала зареза, т.е. на дне останется немного мяса
Изменено пользователем Рома калужский
Приветствую всех! кто-нибудь работал со стойкой RMS6 станка ROEDERS? интересует логика работы данной стойки для дальнейшего редактирования постпроцессора . Хотелось бы услышать совет или рекомендации по работе на данной стойке.
25.10.2023 в 14:17, Fedo81 сказал:
я переделал с мори зайки. на станке опробовал уже
Здравствуйте, пожалуйста подскажите как исправить, скругляет острые кромки, хотя нужно прямое перемещение, как это победить?Безымянный.png
Изменено пользователем chelfkedah
11.01.2024 в 12:12, chelfkedah сказал:
Это не Solidcam, это нужно в станке параметр менять. Который отвечает за обход углов при включённой компенсации.
@Far72 в смысле в станке? У него в тексте программы эти дуги. Глянь на скриншот с текстом УП. Или ты про файл с описанием станка?
Фактически, если угол по модели без радиуса, то он и будет без оного (R=0). Путь G2 или G3 строится вокруг нулевого радиуса угла, такой маршрут для движения фрезы и короче и без выхода из зоны резания. Что конкретно не устраивает?
Можно в масштабе по координатам построить маршрут и деталь. И тогда будет точно всё ясно.
А вообже, если и менять этот параметр, то явно где то в посте или смежных настройках, но не вижу в этом никакого смысла. Максимум стоило бы таким образом вести обработку угла, с которого начинаешь контур и на нем же заканчивая. Но опять, на нем останется заусенец.
Ждем пояснений.
@Forest_Man Я думаю что так и есть. НО, возможно ему будет полезно знать как можно изменить способ обхода углов .
При заходе с угла, заусенцев не останется, если настроить подход\отход, всё подрежется.
Скорее всего вопрос в том что стоит коррекция и по факту есть R1,5, то есть углы все таки скруглены. Не сразу заметил, сорян.
Я бы поискал где этот 1,5 стоит, методом исключения с подменой поста и далее настройки перехода или КАМа.
Камрады!
Прошу помочь.
Неожиданно столкнулся с проблемой, поиск на форуме и в инете ничем не помог.
При создании новой CAM операции на одном из 2-х компов выскакивает такая ошибка "Выбранное добавление не является доступным приложением Solidworks".
Не зависит,  какая деталь.
Возникает при выборе ноля.
При этом файлы  созданные на втором компе , открываются.
На втором компе стоит тот же SolidWorks, та же версия SolidCam 2019.
Новые проекты создаются, ошибки нет при выборе ноля.
11 часов назад, Sneckus сказал:
А винда тоже семерка стоит?
    • Горыныч
      Только Вы решаете. Я Вам из собственного опыта привел рекомендации. Если страшно, то не берите, только и всего. Сломать можно все что угодно.
      Ладно. Я примерно понял, что вы имеете в виду. В теории, даже чтобы выделить n-ный базис нужно зафиксировать какие-то значения n раз. Только надо так их задавать, чтобы каждый раз получались линейно-независимые вектора. Я бы не называл это "закреплением", потому что возникает ложная кажущаяся параллель со статическим решением, где мы ищем единственное решение и для этого фиксируем какие-то компоненты, хотя здесь цель расчета принципиально иная. Это, как по мне, приводит к путанице, но если вам нравится это так называть, то - пожалуйста. Кто я такой, чтобы вам запрещать)   Я не могу сказать, что решать нужно всегда. В моем понимании в определенных итерационных схемах собственные вектора получаются полседовательными приближениями сами по себе. Применяя всякие манипуляции к матрицам (сдвиги и т.д.) можно контролировать сходимость к наибольшему, наименьшему, i-му и т.д. собственному вектору. Я не прав?   Что касается факторизаций, то для любых квадратных матриц существует разложение Шура, где ортогональными преобразованиями матрица приводится к треугольной форме. В частности, для обобщенной задачи, вот выдержка из статьи. Алгоритм получаения такого разложения для обобщенной задачи называется QZ алгоритм. Он вовсю используется в Матлабею Я не вижу никаких препятствий принципиальных, чтобы получить такую факторизацию матриц.     Т.е. похоже, что, да, все же приходится решать СЛАУ, в общем случае для треугольной матрицы A-lambda*B. И покуда lambda будет собственным значением, вся матрица A-lambda*B будет вырождена. В частности, для нулевых СЗ A-lambda*B = A, и А, сама собой, вырождена.   Но.. не могу пока сказать точно, но вроде как если A и B - симметричны, то QAZ и QBZ из треугольных превращаются в диагональные, и тогда столбцы Q становятся автоматически собственными векторами (разложение Шура переходит в спектральное), т.е. и решать ничего не приходится. Но где-то пишут, что нужна положительная определенность, где-то пишут, что только симметрии достаточно... не могу пока точно сказать.
      Я вижу, что вы не поняли. А говорили, что это знали еще в детском саду... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0 Читайте внимательно. :=)   Ме́тод Га́усса — классический метод решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Назван в честь немецкого математика Карла Фридриха Гаусса. Это метод последовательного исключения переменных, когда с помощью элементарных преобразований система уравнений приводится к равносильной системе треугольного вида, из которой последовательно, начиная с последних (по номеру), находятся все переменные системы.
    • Shura762
      (дисклеймер ) не взлетит... особенно учитывая его отношение, как человека колбасит, и почему в ТФ "узел" а не точка... перепутано местами "ты" , "на" и пропустили слово "пошёл" ... можно сказать я работаю в таком коллективе, и ЧЁ, плевали на ТФ с высокой колокольни, если молодежь можно еще как-то замотивировать, показать как надо работать, то старшее поколение делает на "отвали моя черешня" чертежи выдали тяп-ляп и что тебе надо то еще .... (дальше идиоматические выражения в рамках законодательства) p.s. я догадываюсь почему "узел" и считаю что правильное название дали.
      Термообработка намного эффективнее, но из за размеров можно использовать локальное воздействие на сварочные швы вибрацией либо "проковкой"
      так хозяин-барин, ты же деньги плотишь
    • Павлуха
      Да повесть на команду S и не париться.
      та и ломают не от ума! так их не ремонтируют а просто новые устанавливают
      Та хз, мне ехать а не шашечки. Жалоб нет , значить всех все устраивает.    С дуру можно много чего сломать, а по цене ремонта направляющие качения нам ного больше стоят чем скольжения.
