Используешь 5 осевую траекторию, с ограничением 5 оси.
Ось вращения в соответствии с кинематикой станка
Морфинг между плоскостей ограничивающих обработку
Ориентация инструмента по нормали к поверхности обработки с наклоном.
04.08.2024 в 20:37, Sabadash сказал:
Роторная всегда ориентирует инструмент на ось вращения, не подходит в случаях когда деталь выходит за пределы оси вращения.
Подходит, если траектория построена как проекция цилиндрической поверхности. Турбинные лопатки так и обрабатывают. Нет инструмента для обработки турбинных лопаток?
Подскажите пожалуйста - на видео в симуляторе траекторий видел вкладку "Solid Verify"
У меня Solidcam 2023 - такой вкладки в симуляторе траекторий нет
Но при нажатии правой кнопки есть пункт "Симулятор Solidcam (для нового +Ctrl)
Скажите пожалуйста - "Solid Verify" в новых версиях нет?
Интересует с точки зрения предупреждения о столкновениях.
Изменено пользователем g687
Симулятор Solid CAM оптимизирован лучше, и так же считает столкновения и выводит предупреждения.
Изменено пользователем Sabadash
Помогите пожалуйста разобраться в "Сверление с переменной глубиной"
Если я правильно понял значение галки "Цикл" - то данный переход должен сверлить секциями по 2,5 мм
После того как сверло опустится на 2,5 мм оно должно подняться вверх на 2,5мм, потом опуститься на 5 мм (просверлить следующие 2,5мм)
При этом подниматься она должна по G0, спускаться вниз до уже просверленного значения на G1 F1000, потом включить подачу G1 из параметра интсрумента
Симуляция идет так быстро - что я не успеваю рассмотреть опускание /подъем
Скажите пожалуйста - как проще всего убедиться что все идет правильно ?
Сгенерировал УП:
N120 G01 Z2. F300.
N122 Z-50.
N124 G00 Z25.
Получается что сверло идет до конца на всю глубину .
Почему галка "цикл" не сработала?
чтобы опускалась/поднималась по 2,5мм надо во второй секции указать параметры Безопасный уровень шага
Правда при этом не работает параметр "Подача снижения" и у меня опускание идет на F300 вместо F1000
Добрый день.
пришлось сменить комп. Установили Solidcam20 БЫЛ solidcam17
 установки возникла проблема появилась лишняя строка
       N7S300
подскажите где копать
Доброго времени суток. Не подскажите как в постпроцессоре настроить чтоб метчик в цикле G84 нарезал за несколько проходов резьбу ?
Здравствуйте. Подскажите где взять документацию на машинную симуляцию от ModuleWorks (machine simulator, machsim)?
Такое ощущение, что её в природе не существует...
15.10.2024 в 00:15, Aurifer сказал:
Отдельно инструкции по машинной симуляции нет, она входит в "Руководство по 5-ти осевой обработка SolidCam".
Многоуважаемый участник форума Sennik53 перевёл многие документы:
https://cccp3d.ru/topic/81107-solidcam-мануал/page/8/
За это ему огромное спасибо и крепкого здоровья!
Приветствую , подскажите пожалуйста.
После того как я добавил станок в симуляцию, при выборе любой фрезы в операции пишет : "Внимание. Монтаж инструмента в узле произвести до использования."
Руками приходится указывать ручную смену на каждом инструменте. Неудобно.
Как в файле vmid это сразу настроить, или ещё где?
Станок простой 3-х осевой,  в vmid на шпинделе стоит одна "станция" с одним инструментом.
Отвечаю сам себе.
В простом станке в vmid добавляем новый инструментальный магазин (если его нет),
тип магазина "Manual Change" , реверсивная головка - выбираем свой шпиндель (если есть выбор),и ставим количество ячеек сколько требуется.
